Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Display: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. È possibile effettuare le riparazioni come indicato, ma risulteranno più semplici e veloci mediante il Cuneo Riparazioni Mac.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac: Scollegare il computer dall'alimentazione e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fare molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggiare la scheda tenendola solo dai bordi.
    I have (21.5 inch, mid 2017, 2.3 ghz) base model same as this but not 4k. How much max ram can I install in my iMac??
    Narendra Verma - Replica
    This guide contains many extra steps for what should be a straight forward, simple parts replacement without disturbing more than the display, left hand speaker and removal of 4 logic board screws for play. Nothing else except for the left hand speaker wire & iSight cable from logic board, the lower support bracket and loosening the speaker so as to move it around a bit.
    For the ram, I bent a pair of cheap tweezers long ago supplied with these replacement kits to the perfect angle for holding, locating and inserting the ram into the slots under the logic bd after moving each retainer w/spudger and popping out the old. Pay attention to the orientation of the ram when removing/inserting the ram! An automotive mirror is handy along with a small flashlight for closeups. Once the ram is aligned properly substitute your fingers for the tweezers, ease it into the slot, push up & engage! Reinstall screws and all else. I have done this job successfully this way countless times. For a tweezers pic contact me!
    Ross Elkins - Replica
    Additionally, if a blade is present, I install the OSx system on the blade and everything else, apps and home folders on the new SSD. You get the very fast boot off of the blade and the full ssd for all else!
  2. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziando sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 9,5 mm, poiché si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
    • Sii delicato! Il vetro può rompersi se lo forzi troppo. Usa un asciugacapelli per scaldare i bordi e ammorbidire il nastro se la temperatura ambiente è bassa.
    Always use a hairdryer!! I cracked my glass
    8bit !!! - Replica
  3. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo scorrere nella feritoia e taglierà a metà le strisce adesive in schiuma.
    • Assicurati di usare l'impugnatura in modo che la rotella venga sempre spinta in avanti. Se la rotella viene tirata, può staccarsi dall'impugnatura
    • Usa l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura consenta di completare gran parte dell'operazione, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserirla per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
    Don't forget to place the mac face up on the table. Unlike older models, there is no more flap at the bottom holding the display in place. If you do these steps with the Mac upright, the screen will pop out, hit your table, and shatter :( Don't ask me how I know.
    John M - Replica
    So sorry. Thanks for that caution.
    Ted Horodynsky - Replica
    Using suction cups (the ones that were made for removing the magnetic front glass on the 2011 and earlier iMacs) work well too. Place one in each top corner, while the Mac is lying face up on a table, and gently pull and it will separate the display from the main body. You might need to do a little more slicing around the edges if you did not get all the way through the first time with the roller. Then you can lift the display up at an angle to disconnect the cables.
    Peter Hillman - Replica
    This was a great idea, worked well for me. Thanks!
    Florin -
  11. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica per aumentare lo spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display, per tagliare il resto dell'adesivo.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire nuovamente la scheda nell'angolo e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda nello spazio fra il display e il telaio nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, spostarsi lentamente per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo le schede inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo nel punto interessato.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare lo schermo di pochi centimetri, poiché è ancora collegato all'iMac mediante i cavi di alimentazione e dei dati.
    Ne forcez surtout pas et soulevez l’écran par les deux extrémités ! Il faut que tous les adhésifs soient bien découpés pour que l’écran se dégage du boitier sans effort. Toute torsion de l’écran peut entraîner une superbe fissure sur le verre :-/
    mf - Replica
  19. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 19, immagine 2 di 2
    • Mantenendo sollevato il display con una mano, utilizzare l'altra per scollegare il cavo di alimentazione.
    • Sollevare il display per avere sufficiente spazio per accedere alle connessioni, ma senza tirare i cavi né sollecitare eccessivamente i connettori (circa 20,32 cm).
    As seen in photo:
    bottom cable pulls up
    top cable cable pulls right, after safety clip opened
    airshack - Replica
  20. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 20, immagine 3 di 3
    • Ruotare verso l'alto la staffa metallica di fissaggio sul cavo dati del display.
    • Scollegare il cavo dati del display.
    • Si tratta di una connessione delicata che può danneggiarsi facilmente. Estrarre completamente il cavo dati del display dal relativo connettore, verso la parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 21, immagine 2 di 2
    • Sollevare il display in posizione semi-verticale.
    • A questo punto, sarà ancora presente una striscia di adesivo lungo la parte inferiore del display, che lo terrà bloccato al telaio come un cardine. È possibile allentare l'adesivo muovendo ripetutamente il display verso l'alto e verso il basso.
    There are pull tabs at each side off the bottom edge to allow easy release of the tape
    DarrenG - Replica
    DarrenG’s observation about the pull tabs saved me a ton of time trying to pry the display as per the original instructions. Thanks!
    lesfam5 - Replica
  22. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Prendi la piccola aletta all'estremità di una delle strisce adesive ai bordi inferiori dello schermo e tirale verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di averla rimossa, usa una scheda in plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
    The roller tool for slicing open the display works great for this step. Get in there like using the card and roll across the bottom to slice through the remaining adhesive.
  23. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display dal telaio e rimuoverlo dall'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevarlo lentamente da un lato per liberarlo dall'adesivo restante.
    • Maneggia il display con attenzione poiché è ingombrante, pesante e fatto di vetro.
    • Durante il riassemblaggio, rimuovi tutte le tracce dei vecchi adesivi dall'iMac, quindi prima di reinstallare lo schermo guarda la nostra guida alla sostituzione delle strisce Adesive per l'iMac Intel Retina Display 4K (2017) 21,5" (EMC 2544).
    After removing the display, I also removed the 3 screws for the processor fan, disconnected the power connector for it and set the fan shroud aside. Disconnecting the remaining cable (similar style to 1 of the cables for the display) that is in the way of the RAM chips is all that's left to do. I was then able to access and quickly remove the two Apple-provided RAM chips, and replace them with 3rd party RAM. Turning the iMac on its side, so that it's in a position where you're physically putting the RAM chips DOWNWARD into their respective slots is the best way to go about uninstalling and reinstalling the chips. Using a narrow but long'ish plastic spudger tool is the best way to defeat the spring-tabs which hold the RAM chips in place. After removing the LCD display, changing the RAM is about a 10 minute process!! And I'd SURE prefer not to remove all the parts and risk damage to the iMac via the standard procedure listed. As per usual, take your time and work gently :-)
    Mitch K - Replica
    Teardown the whole machine just to change RAM? While preparing to comment on this procedure I just noticed the comment made by Mitch K above. I ran pretty much the same procedure that he describes this afternoon (steps 1-23, 43-45, and step 55). Then I swapped out the original 2x4GB RAM chips for 2x8GB chips by reaching behind the logic board, releasing the spring retaining clips one chip at a time (starting with the chip further away from the logic board), pivoting the RAM towards the back of the machine, and then carefully sliding it out of the slot. I easily slid in the new chips and then pivoted them to lock them down. No hassle, no time lost. As Mitch K states above, not only is this “shortcut” method much quicker and easier, but it provides less risk of damaging cables, sockets and other delicate components during a total teardown. Why mess with the power supply board just to change RAM? I do not advise to follow the current iFixit.com procedure written by Sam Lionheart, regardless of user skill-level.
    nycsandor - Replica
    THAT sounds one !&&* of a lot easier than the full tear down. I wonder if there’s a video of the process described by Mitch K? Adding that to these verbal instructions would really help relieve the apprehension and anxiety around the process! I do sometimes find the additional warnings, though appreciated from a “safety first” perspective, are somewhat overstated. It’s been a very long time since I shorted out RAM, or fried a PCB, or broke a connector, regardless of how finicky, fragile or awkwardly designed and positioned. I may have WANTED to break something, and the air might be blue for a few seconds, but inevitably, things go back together, the start button gets pressed, the startup chime sounds, and we’re in business. Practice DOES make as close to perfect we are likely to get.
    bruce - Replica
    Mitch has the exact method that works a treat. You don’t need to follow steps 24-37 and also 40-63. Step 51 is the step to remove the camera cable and is needed. Steps 38 and 39 are for the Fan. That is all that is needed. Done quite a few like this.
    Be careful not to drop the RAM down the back of the logic board!
    By NOT removing all the other stuff you can avoid either damaging it or forgetting to plug in a cable.
    Charlie Nancarrow - Replica
    I just trued this shortcut and it was not successful. I was not able to seat both RAM chips with this shortcut, and managed to slightly damage one of the retainer clips. I simply could not manipulate the chips into and out of the slots effectively without taking everything apart as described in the full set of steps.. I ended up retracing my steps and following the entire procedure, carefully, and that worked without incident. So, bottomline, it is definitely more work to follow all the steps but from my experience, it is decidedly safer. Your mileage may, of course, vary. It was successful in the end, and I swapped out the hard drive with an ssd during the same procedure and my machine is very, very much faster.
    jan - Replica
    I have completed by following the Mitch K post and it is much easier than stripping down the whole thing, just be aware that to remove and replace the ram chips means working in a tight space, you need slim fingers and don’t be tempted to use force, take your time.
    Barrie Price - Replica
    Well, I have slim fingers, but they are 60 years old, and they don’t work like they used to! LOL.
    Jan Hogle -
    Agree with Mitch K’s procedure. The only added tip I would throw in is to use two 45 degree tweezers with their plastic covers still installed to easily pop loose the RAM. I couldn’t get the plastic spudger tool to work myself, but the tweezers easily reach the RAM clips. Just make sure the plastic covers are installed and you won’t be in danger of scratching or shorting anything out.
    charlesnick - Replica
    So thankful I discovered these comments. Saved me a TON of time! Thank you!!
    Adam Roberts - Replica
    These comments were very useful. Thank you. I just needed to modify a pair of tweezers to allow me to seat the new RAM more easily. The ifixit screwdriver wasn't able to turn some of the screws as they were installed too tightly, and I didn't want to wait to order and reveive a pair of right angled Torx screwdrivers that would give me more leverage to get those boards off.
    Upgrader - Replica
  24. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo sul bordo inferiore dell'iMac per aver accesso alle viti.
    I would recommend that those trying this have the project tray to contain all of the screws.
    Mikkif - Replica
    2 notes for reassembly, carful with screws not to strip the heads as they are really really small, make note to cut a gap in the the adhesive over the whole for the microphone.
    I managed to strip the head of one of the screws when putting it back in. So be carful with them when putting in / taking out. If you strip it on the way out you will need to take a fine drill and rill it out. Going back in, well as long as you never need to strip it down again not a problem.
    The second problem is a real pain, you need to make sure to cut a gap in the adhesive just to the right of Center at the button to allow for the microphone opening. If you don’t, the adhesive tape will stop any real pick up on the Mic, so you just need to cut a small gap in it before putting on the screen. Unfortunately I didn’t find this out (or do my checked before sticking it all back down, so have to pull screen back off and reapply new adhesive with a cut out in it at an other time.
    Andrew Taylor - Replica
    Refer her for more info on the mic / adhesive work around —> Muffled Microphone - iMac 21.5" (mid 2017) - Following Adhesive Strips
  25. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla scocca dell'iMac.
    Keep this long, aluminium part very straight when pulling it away or you might bend it
    Froggy Manny - Replica
    que pasa si no coloca esta pieza?
    CARLOS - Replica
  26. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Supporti hard drive: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
    • Due viti da 21 mm
    • Una vite da 9 mm
    • Una vite da 27 mm
    At step 26, when reassembling, it's super easy to over-tighten the 9mm screw and strip the brass ferrule out of its hole in the plastic bracket (%#*@).
    roberttrevellyan - Replica
    Mine has 4 different length screws, the two red colored 21mm screws in this guide are actually two differ lengths
    anonymous 523 - Replica
    Mi imac does not have a HDrive whats the steps to follow?
    Charlie - Replica
    buongiorno, l'imac del 2019, non monta alcuna ssd, ma monta una m2 direttamente sulla scheda madre!
    pertanto nella guida andrebbe aggiunto il cavo sata con sensore temperatura da aggiungere sulla scheda madre, per poter collegare un nuovo hd ssd altrimenti rimarrete come me bloccati con un imac aperto e non assemblato, in attesa di ricevere il cavo acquistato su internet da amazon o terze parti.
    vi consiglio inoltre di aggiungere una foto reale del ò'imac 2019 nella guida in cui manca l'ssd, renderà subito la problematica che avranno in molti!
    Donato Altomare - Replica
    Hi, mine doesn’t HAVE an HD/SSD to remove, the bay is empty (yes it was fully working yesterday. So what do we do ? I see someone else with the sane issue above….
    Jeroen Speak - Replica
  27. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.
  28. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 3 di 3
    • I prossimi passaggi ti faranno lavorare con le mani vicino all'alimentatore esposto. Non toccare la faccia della scheda o le saldature. Toccarle significa correre il rischio di ricevere una scossa ad alta tensione dai diversi potenti condensatori fissati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo del tasto di accensione e scollegalo lentamente dalla sua presa.
    I would advise that before removing the PSU unit and all other components from the bottom of the case that you remove the 5 screws at the bottom of the display which hold an insulation strip in place.
    The guide shows this piece removed, but does not tell you how to remove it.
    There will be 5, small J1000 screws. The middle one, which goes over Apple Logo is the shorter one of the 5, all others are the same length. Once this piece is gone removing the components is much easier, and chance of damage lessened.
    [deleted] - Replica
    Added to the guide. Thanks for the tip!
    Jeff Suovanen -
    No need to remove power board and logic board and all other components, just remove the fan and it is quite "easily" accessable to change the RAM. Just need to use the tools to remove the old RAM and carefully install the new RAM.
    I just did it without removing the logic or power board
    Oleksandr Trokhymchuk - Replica
    could you elaborate a little more, I would love to skip the rest of these steps. How did you accomplish this?
    ej P -
    Oleksandr Trokhymchuk,
    Thank you! You just saved me so much time! I wouldn’t call this “easy” but it saved me a lot of time and effort.
    Joshua Ericson -
    ej P: remove the fan assembly first. Then remove the connector that runs from the iSight camera to the logic board on the left.
    the RAM is located right near that cable. It’s tricky to remove but you can pop open the connectors with a black nylon stick and the RAM chip will pop up at 45 degrees. Make a mental note on which way you will need to install the new ram as it’s tough to see. For the Crucial memory I got it was label side facing away you (facing towards rear metal enclosure).
    the second chip has a plastic adhesive piece on it that you should probably attach to the new ram.
    remove both chips then install the new ram in sequence from the board out.
    Wizdom On Wheels - Replica
    In the photo for Step 28, the power button cable connector is placed around the power board screw hole on the top left of the power board.
    However, on the iMac I upgraded, the power button cable connector was “fed” through the power power screw hole on the top left of the power board. The cable was too short to run around and below the hole.
    Hence, I had to ensure the cable was “fed” through the hole during re-assembly and the screw carefully screwed back through the hole.
    I guess every iMac is assembly just a bit differently, just to make repairs that much more fun.
    Tim Telcik - Replica
    This is not correct and may have been assembled incorrectly during a previous repair.
    Charlie Nancarrow -
    Just replaced the hard drive and RAM with SSD and 16GB respectively and did NOT remove the power supply or logic board. Tricky is a word to describe putting the RAM in without removing the logic board. You work in the dark with little room to get your fingers in between the logic board and the back of the case. I put the first RAM chip in without a problem (the one next to the logic board), but the second to four tries and dropped it behind the logic board three times before finally getting it to position correctly. Just impossible to see and must work but feel. Still it was faster than removing all the components… though did remove the fan (needed cleaning anyway). All in all I can’t say enough about the help the guide was through the upgrade ! Thanks !
    Ray Burgard - Replica
    I found this connector to be very tight and was afraid of breaking it off. I just kept slowly working on it—it did eventually come out.
    I did try to sneak the RAM in without removing the logic board but my fingers were too big. I found it too difficult and just continued on with this guide.
    Mikkif - Replica
    I was not able to install the memory without removing all the components. My fingers are too big and I could barely get in that tight spot to swap out the memory. The hardest part about the power supply is that one connector under the chin next to the Apple logo. Once it is out, you are home free because it is so easy to plug it back in when you are putting it all back together again. Ridiculous that Apple did not put a simple access door behind those memory slots because they are on the backside of the Mac! They did an access door on the PowerBooks and it did not ruin the appearance. They could have designed a cool looking pop out door that only had a thin seam around it so it would still look good. Then you could remove the access door to upgrade the memory easily.
    Does anyone know if this is the same situation as in the 2017 model? I just changed RAM in the 2017 version and also skipped taking out the logic board. I just bent a pair of tweezers and put some tape around the tips to make them less scratchy and used them to place the RAM modules into the slots. Worked supereasy and much much quicker than performing the complete tear down of the whole machine.
    Nils Witte - Replica
    This step is impossible!
    Cecily Walker - Replica
    @wizdomonwheels, I don’t see how I can get the RAM shield off of the logic board to access the RAM without removing the logic board. What am I missing?? I’m guessing that those of you that are suggesting this technique are working on older iMac models that don’t have the RAM shield.
    jiclark - Replica
    Yes, you are correct. It is likely the various steps are a bit different on each model. If I recall I was likely working on a 2015 or older system. If there’s a shield in the way, I can’t think of a way you could get around it without pulling the logic board.
    Wizdom On Wheels -
  29. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e scollegalo lentamente dalla sua presa.
  30. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 30, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore al case posteriore.
    • In alcuni modelli più recenti di iMac queste sono due viti T8 da 7,2 mm.
    • Durante il riassemblaggio assicurati di non bloccare il cavo del tasto di accensione dietro all'alimentatore.
    In my case, the left side corner of the PS was caught against the Lower Support Bracket, and I had to remove the LSB in order to get the PS freed and out.
    I think the author Walter Galan should put this in the main section of his instructions. I have TWO identical iMac 14,1 / i5 2.7GHz / 21 Inch Late 2013 / Order ME086LL/A. They both required removing the LSB. Thank you very much Walter Galan & others for your contributions.
    Those screws were definitely not T10 but T9 on my unit
    Vincent Monteil - Replica
    Those screws were T8 on my unit.
    jag32mobile - Replica
    c'est du torx 08
    pascal cacou - Replica
  31. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 31, immagine 2 di 2
    • Mentre sei alle prese con l'alimentatore stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Inclina l'alimentatore in avanti.
    When replacing the PSU (on the re-build) take care not to trap the power button cable behind it - I did...
    Dave Hallett - Replica
  32. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 32, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente l'alimentatore verso l'alto e fuori dalla scocca.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di circa 2 cm rispetto a quello sinistro.
  33. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 33, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per evitare i supporti per le viti sulla scocca.
  34. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 34, immagine 3 di 3
    • Muovi l'alimentatore avanti e indietro per rimuoverlo da suo alloggio nella scocca.
    • Non cercare di rimuovere del tutto già ora l'alimentatore: è ancora collegato alla scheda madre.
  35. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 35, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
    • Gira l'alimentatore per avere accesso al cavo di alimentazione DC sul retro della scheda madre.
    • Schiaccia l'aletta sul retro del connettore del cavo di alimentazione e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre.
    when pulled the cable, even slightly, the actual female piece that connects to the logic board came off. am i screwed?
    Racheal Major - Replica
    Repairing sockets that come off the logic board is possible, but very specialised work. Unless you have a magnifying lamp and the necessary desoldering and soldering skills, it will be difficult but not impossible.
    The tab is at the far end of the connector, so you’ll need to reach farther than you might think.
    lkollar - Replica
    When I pulled the disconnect, I pushed down on the disconnect, instead of pushing down on the tab on the disconnect and bent those pins… tried to straighten the bent pins and two of the pins broke off the logic board. Will I need a new logic board or can I purchase the pins…?
    Ray AA - Replica
    I could not disconnect this cable without fear of breaking something (as previous posters did). I found that I could skip this and the next step by wrapping the power supply in a couple layers of a small towel (to prevent shorting with any other metal surfaces), and laying the power supply on the aluminum face of the iMac near the Apple logo. This got it out of the way enough to do what I needed on the logic board (changing PRAM battery) after completing removal of the other items in this guide.
    Phil McInnis - Replica
  36. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 36, immagine 3 di 3
    • Può esserti d'aiuto appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passaggi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere verso l'interno l'aletta sul lato del connettore del cavo di alimentazione AC.
    • Mentre premi l'aletta per il rilascio, afferra il cavi di alimentazione AC e sfilalo dalla sua presa.
    I didn't disconnect the input cable to the power supply. Because I had the machine lying on its back throughout, I placed it on to the metal bit at the bottom of the machine instead (with a cloth to stop the metal getting scratched). The AC inlet cable was pretty tricky to get un-locked, and the PSU sat on the case fine. It didn't hinder anything else throughout the guide.
    I thought from Dave’s comment that I could leave the power supply completely in place, but I was mistaken. In order to remove the hard drive assembly after you remove the center screw in it, you’ll need to at least unscrew it and the HD assembly will slip out. Like Dave said, you don’t need to unplug the AC or PSU, which I left hanging.
    Getting power supply to the logic board unplugged is also tricky without unscrewing the two bottom screws. They didn’t make this part easy.
    delacrj2 - Replica
    Kleiner Rechtschreibfehler - statt „denac“ muss es wohl „den iMac“ heißen
    Gonzalo - Replica
    Au ja. Du kannst so was selbst ausbessern. Einfach auf “Übersetzen" gehen und loslegen.
    VauWeh - Replica
    I would like to thanks Dave Hallett for his tip of not removing the AC inlet connector of the power supply. I simply wrapped the board in bubble wrap and taped to the iMac case, out of the way, thus giving access to the remaining disconnection procedures and preventing the board from scratching to the iMac case. It also made reassembly much simpler.
    Rob Hogan - Replica
    Yeah, that AC inlet plug was a nasty one to unplug, mainly because I was trying not to bump the solder joints on the PSU. After a few wiggles and pulls while manipulating the spudger tool to release the clip, it finally unplugged. Made it easier by removing the PSU completely so you don’t have to worry about it. Don’t worry, plugging it back in is a breeze!
    With the right tool this plug comes out very easily. Forget about your tiny computer tools, go to the garage and grab a regular old needle nose pliers. Grab the clip and the plug at the same time. The plug will come right out.
    Carin Ann Loewen - Replica
    Carin Ann— The most helpful comment on this procedure. After reading what you wrote I maneuvered the board, grabbed the clip with my left hand (a little awkward because of the cooling enclosure), squeezed the front of the plug, and got it out.
    Glen Kohler - Replica
    +1 for needle nose pliers!
    Sam - Replica
  37. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
    erreur: retirer "la carte d'alimentation" et non" le disque dur" !!!!!
    Moreau - Replica
  38. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ventola: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ventola: passo 38, immagine 2 di 2
    • Delicatamente scollega il connettore del cavo della ventola dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  39. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Torx T10 da 10 mm che fissano la ventola sulla scocca posteriore.
    • La vite più in alto ha una guarnizione in gomma per aderire meglio e supportare lo schermo: lascia la guarnizione dov'è.
    In this photo the hard drive brackets and tray are fully assembled. But, you’ve just dismantled about half of it already in early steps. This photo is apt to confuse you a bit when you’re doing everything in reverse order.
    Timothy Reynolds - Replica
    Another way to say what Tim said above:
    For reassembly, this picture, showing the hard drive brackets back in place, is misleading. Leave them off still.
    IF, at this stage, you reinstall the hard drive brackets, when you get to the time to reinstall the power supply, you will have to backtrack and take the brackets off.
    Tech Medic - Replica
  40. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  41. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal lato più vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggio.
    • Il disco rigido è ancora collegato all'iMac con un cavo dati/alimentazione SATA: non cercare di rimuoverlo ora.
    The newer drives have rubber ends and an adhesive side, be careful removing them if replacing the drive and be sure they are securely pushed back into the holder
    Carl Schultz - Replica
  42. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dati/alimentazione SATA facendo leva delicatamente su entrambi i lati del connettore per farlo scorrere lontano dall'unità.
    When reconnecting the SATA cable, there is nothing to make the connector hold still, and it is hard to reach, so it took several tries. I ended up taking off the rubber baby buggy bumpers to get more room, and then jamming them back on after getting the SATA connector snugged up.
    bstaud - Replica
    If by rubber baby buggy bumper, you mean left speaker, then yes, I agree. Reinstall the hard drive before the left speaker.
    jerrid_foiles -
    Kudo to @jerrid_foiles! I was going crazy trying to attach the SATA cable until I took the two screws out of the left speaker and slid the top end of it aside by about 3/4 inch. Make the whole process SO MUCH easier!!
    jiclark - Replica
    We solved this by removing the hard drive tray screw, then inserting the cable into the SATA hard drive. Then hold the hard drive a bit out of the way to insert the 7.3mm hard drive tray screw.
    Marjie - Replica
    Agree with this method, found it an impossible task to reconnect the SATA connector until removed the tray screw, then it was relatively easy to reconnect and then replace the tray screw.
    daveedwards -
    Also agree with this method!
    jmorphett5 -
  43. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dall'iMac.
    When reassembling, I found it easier to loosen the HD tray screw from Step 48 and pull the tray outwards from the left side in order to plug the SATA cable in more easily.
    Cool_Breeze - Replica
    Thanks! I, too, had a hard time reconnecting the SATA cable.
    boboswell -
    I found this helpful too!
    Anwar -
    And DON’T do what I did, which is to remove the left speaker - which can easily lead to breaking the cable between the power on button and the power supply. The cable is routed through a hidden slot at the very bottom of the left speaker
    bsmith1 - Replica
    I did loosen the speaker so I could get a tool behind the SATA cable to push it on to the SSD drive. Otherwise hard to align cable.
    Noah Ralston - Replica
    I found the easiest way to connect the SATA cable was to not screw the plastic hard drive tray down until you plug the drive in. That way you can easily push the connector in and due to the cable you’ve got some wiggle room. You can position the tray then just lift one end of the drive up and secure the screw. Then just push the drive down.
    Chris Caldwell - Replica
    This was the step that I had the most trouble with. I’m used to replacing a hard drive in a MacBook Pro, where the “plug” that you plug the drive into is a rigid thing that you can firmly press the hard drive into.
    With the iMac, the plug is situated on the end of a non-rigid cord, so the plug moves back when you try to snap a drive into it. Also, those two rubber gasket things that you adhere to the side of the drive really make it difficult to maneuver the now-overly-chubby drive towards the plug.
    After must frustration/concern, what I ended up doing was temporarily removing the rubber gasket things, using the “spudger” as kind of a lever behind the “plug on a cord” so that it didn’t move as much, and then pushed the gasket-less SSD into the plug.
    Once I got it connected, I put the rubber gaskets back on the sides of the SSD and kind of coaxed it down into place, using the pointy end of the spudger to get the chubby corner pieces to “sit” correctly in the rigid plastic tray that the SSD kind of rests in.
    Jack OnFlickr - Replica
    From another comment elsewhere on this repair, I *highly* recommend removing the two screws holding the left speaker in place, then sliding it just a tad out of the way to be able to easily attach the SATA cable. You don’t have to move it much to make the whole process so much easier!
    jiclark - Replica
  44. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Supporto disco rigido: passo 44, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T8 da 7,3 mm che fissa il supporto dell'unità alla scocca posteriore.
    it`s a t10 screw..! ;)
    happymac venezuela - Replica
    I found it easier to connect SATA cable before fixing tray.
    Mārtiņš Jansons - Replica
  45. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 45, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto del disco rigido.
    I am following these procedures for the following: iMac Retina 4K - 21.5" - 3GHz Quad Core - Radeon Pro 555 2GB - 4GB/4GB (8GB total - 2 slots) 2400MHz DDR4 SO-DIMM - Mid 2017 - Model: MNDY2LL/A - iMac18,2 - A1418 - 3069. In my case, the SATA cable is clipped into the bottom of the hard drive tray. Pull the hard drive tray up slightly and angle to reveal clips. SATA cable pops out from the side of each clip.
    iannai29 - Replica
    Better yet, after reading Step 49 - no need to remove SATA cable from the bottom of the hard drive tray.
    iannai29 - Replica
  46. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), RAM: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), RAM: passo 46, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente verso il basso il cavo di connessione dello speaker di destra finché non viene scollegato dalla sua presa sulla scheda.
    Please, please, please…Please! Make sure you fix this cable somewhere where you can get to it when you put the mother board back in. it is a pain to screw it down and realize that it’s under the motherboard. Learn from my pain.
    LeBarron Durant - Replica
    I did not learn from your pain @lebarron durant, but I’m going to read every single comment next time!!
    carsonmkulp - Replica
  47. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 47, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente fuori dalla sua presa sulla scheda il cavo di connessione dello speaker di sinistra.
    I had to pinch the 2 sides of the left speaker cable while pulling down. I didn’t have to do this with the right speaker it came out with no problem. The left was a little tougher, but you have more clearance and can use your fingers on the left speaker cable.
  48. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo dello speaker di sinistra dalla clip di fissaggio sul retro della copertura posteriore tirandolo verso l'alto.
  49. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 49, immagine 2 di 2
    • Similmente a quanto fatto prima, rimuovi anche i cavi SATA e di alimentazione dalla clip di fissaggio tirando verso l'alto.
  50. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 50, immagine 2 di 2
    • Solleva il pezzo di nastro che collega il cavo dello speaker di sinistra ai cavi di alimentazione e connessione SATA.
  51. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 51, immagine 3 di 3
    • Ruota la staffa di fissaggio sul connettore del cavo della camera FaceTime.
    • Tira il cavo della camera FaceTime fuori dalla sua presa sulla scheda.
    • Questo è un cavo delicato che si danneggia facilmente.
  52. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 52, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 4,0 mm che tengono fermi i quattro cavi delle antenne AirPort/Bluetooth.
  53. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 53, immagine 3 di 3
    • Scollega tutti e quattro i cavi delle antenne tirandoli fuori dalle loro prese sulla scheda Airport/Bluetooth.
  54. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 54, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della porta jack dalla sua presa sulla scheda.
    • Questo connettore è posizionato nell'angolo in basso a destra della scheda, vicino allo speaker di destra.
    • Delicatamente piega il cavo verso lo speaker in modo che non possa interferire con la scheda.
  55. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 55, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro che copre il condotto dell'aria.
  56. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 56, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T8 che uniscono il condotto di scarico dell'aria alla copertura posteriore:
    • 2 viti da 6,2 mm
    • 2 viti da 4,7 mm
    At least in the 2017 iMac both of the red screws are missing – removing the orange ones was enough.
    Jonathan Rudow - Replica
    UGH! you have to have a torx screw driver long enough to hit the screw on the bottom right corner where it goes through the motherboard. Just good luck that I had a coworker that had one!!!
    Sam Fung - Replica
  57. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 57, immagine 3 di 3
    My microphone stopped working after I put everything back together very very carefully. I am unsure whether or not I inserted the cable back incorrectly or damaged the cable. I did not find out the mic stopped working until I put everything back together and installed the operating system, so BE EXTRA CAREFUL with the cable! Hope this helps someone!!!
    Sam Fung - Replica
  58. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 58, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 4 viti Torx T8 da 7,3 mm che fissano la scheda logica alla copertura posteriore.
    On the iMac I’m upgrading right now, the bottom left screw in this picture had a black adhesive sticker over the screw. It was round and the size of the screw head, but it blocked you from getting a driver into it. I had to peel it off.
    John M - Replica
  59. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 59, immagine 2 di 2
    • Inclina la scheda tirando delicatamente verso di te la parte superiore di essa.
    As the motherboard is left on the first picture, shouldn't it be at the second place ?
    Emmanuel - Replica
  60. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 60, immagine 1 di 1
    • Rimuovendo e installando la scheda, presta attenzione a non danneggiare il delicato cavo del microfono in basso a sinistra.
    • Ora tira la scheda delicatamente verso l'alto per rimuoverla dall'iMac.
    • Stai attento a non far impigliare la scheda in nessuna delle sedi in rilievo per le viti sulla copertura posteriore.
    At step 60, when reinstalling the logic board, check to make sure the I/O ports are flush with the back of the case. It’s easy to end up with a small gap, and if you do, you won’t be able to fully insert USB-C connectors.
    I’d like to second this. Screw in the four logic board screws very loosley. Then make sure all the cables are where they should be. Then push the bottom of the board back until you feel it snap into place. Then tighten the four screws. At this point, before going any further, test out all the ports with some plugs to make sure everything goes in nice and easy.
    John M - Replica
    Especially the USB-C's, these are the most delicate ones...
  61. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 61, immagine 1 di 1
    • Manovrando la scheda logica solo sui bordi, rovesciala per avere accesso ai due moduli RAM.
    What is the left bottom m.2 terminal?
    Daewon - Replica
  62. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 62, immagine 2 di 2
    • Due alette di bloccaggio, una per lato, mantengono fisso ogni banco di RAM. Usando le dita, spingile verso l'esterno dal primo banco di RAM.
    • Quando liberati, i banchi di RAM resteranno lievemente inclinati.
  63. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 63, immagine 2 di 2
    • Inclina il banco di RAM fino ad un angolo di circa 30 gradi e sfilalo dalla presa.
    • Quando maneggi i banchi di RAM presta attenzione a toccarli solo sui lati. Non toccare i contatti dorati sul bordo inferiore.
    • Per montare un nuovo banco di RAM, fallos correre in posizione a circa lo stesso angolo finché va a battuta, quindi inclinalo verso il basso finché le clip non si bloccano.
  64. Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM nell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): passo 64, immagine 2 di 2
    • Il banco di RAM più vicino alla scheda ha un pad termico fissato alla sua faccia superiore (che guarda lontano dalla scheda, tra i due banchi).
    • Rimuovilo e trasferiscilo sul nuovo banco prima di installarlo nello slot inferiore.
    Wird das Display beim späteren Zusammenbau nicht frisch verklebt? Beispielsweise mit Klebestreifen?
    f.ferlemann - Replica
Conclusione
Per riassemblare il tuo iMac, segui le istruzioni di questa guida al contrario.
Altre 146 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.466 Reputazione
168 Guide realizzate
77 Commenti
An excellent guide - many thanks. The logic board was tricksy to get out - the card reader was jamming on the casing, but it came out with care. It's easy to trap the microphone cable and the power button cables when re-assembling, so they're worth looking out for. Successfully replaced the RAM and installed an SSD at the same time - many thanks.
Can a SSD or fusion drive be put in the place where the normal hard drive was?
Cory Vinyard - Replica
An ssd can yes - that's what I did at the same time as upgrading the ram. As long as it's a 2.5" ssd it should be fine. The Samsung ssd I used was a but thinner than the hard drive that came out but that doesn't affect anything really. You'll need to either have a bootable clone of your drive, or install Sierra from a USB stick you've already prepared (which is what I did).
Dave Hallett -
A Fusion drive is the terminology used by Apple when the use a board soldered 120ish Gb storage and a standard 1Tb 2.5 inch drive, and bind them together, if you throw in a 1Tb SSD in place of the existing standard hard drive you end up with 2 drives when you begin installation, you can find the instructions to merge the onboard and the new SSD back together again, and boy does it transform these machines, absolute pig with a factory fusion setup.
Grant Taylor -
I also upgraded my hard-drive to a 512 GB Samsung SSD successfully along with installing the 32 GB of RAM. The guide was great, but I have a two comments.
1) The screws that hold the antenna connectors (Step 52) are were very tightly screwed into the board, and it is easy to strip the head of the screw. I stripped one of the screws… Luckily, it was easy to just pull up on the bluetooth/AirPort card and slide it out from its slot on the main board. Thus, an option to removing all the antenna wires, is to just pull the bluetooth/Airport card out. It was quite easy to slip back into the correct spot when reassembling as well.
2) It was only after I completed the repair that I realized that the top of the nice screwdriver provided in the repair kit contained more hidden bits!
Brad Doble - Replica
To reassemble, do you need to buy new adhesive or can you reuse what’s there?
Abish Thomas - Replica
You have to buy replacement tape. It is a double sided foam tape that won’t hold again. Many times it rips apart a bit during disassembly.
Geoffrey Ricks -
Guys I can’t find the replacement tape anywhere online, what am I missing, I don’t want a whole repair kit, just the tape. Thanks.
Paul Elliott - Replica
Take a look under Parts at the top of this page.
roberttrevellyan -
Just select part only, instead of the kit option [prodotto collegato mancante o disabilitato: IF173-005-2]
Sam Goldheart -
Hi there! Is there a possibility to add a second hard drive in this iMac? Thank you.
FanMac - Replica
There’s one SATA port, but no other options to connect a second hard drive as far as I can tell. You can connect an external hard drive, but I think that’s about it.
Adam O'Camb -
I’ve done a lot of testing with this. Get yourself a USB SSD that is USB3.1 second generation. You’ll know it’s correct because it’ll have the USB C connector ON the external casing itself. Or get a USBC 3.1 second generation SATA Dock. you can put ssd’s in that. when you connect a USBC to the thunderbolt 3 connection on the back of the iMac, you’ll get transfer speeds just as fast or close to that of SATA internal anyway.
This is the parts list i used to get 450-500mb read/write via external:
http://a.co/gTIoPc3 <— ssd external
http://a.co/8KkCiZv <— 6" inch USBC cable.
http://a.co/7lr5lgw <— sticky velcro to keep the external SSD attached to the back of the imac, keeping it discreet and hidden.
Longer USBC cables may (or may not. There’s no need for a long cable in this case anyway) degrade potential transfer speed. I’ve heard people use both arguments. Longer cables will and will not slow things down. Keep it short. It’s cleaner and easier to hide anyway!
Benjamin -
http://a.co/aXk2Ttp <— optional alternative to a external SSD hdd. This will house an ‘internal’ hard drive.
Benjamin -
The intel CPU reports it’s capable of 64gb of ram. Are we limited to 32gb because of only 2 ram slots? has anyone tried two 32gb chips?
Benjamin - Replica
The warranty sticker for the RAM in the kit provided by iFixit challenged my ability to put the thermal padding in the right place, because it went over the sticker. I was worried that the padding would hurt the sticker and invalidate the warranty.
I took a picture of the RAM installed before putting the padding on for reference.
Robert Avelis - Replica
On behalf of everyone at iFixit, please feel free to rip those warranty stickers right off—they’re stupid and carry no legal weight whatsoever. Your warranty is good with us, sticker or not. In the meantime, we’re working with our suppliers to get those warranty stickers out of circulation for good.
Jeff Suovanen -
Hi. After i followed your step. Done perfectly
but my thunderbold 3 did not work
any recommendation ?
best regard
Tony Vu - Replica
Check to make sure the I/O ports are flush with the back of the case. It’s easy to end up with a small gap, and if you do, you won’t be able to fully insert USB-C connectors, and the Thunderbolt ports won’t work.
roberttrevellyan -
Thank you so much guys! The tutorial is amazing. I`m from Brazil (sorry for the bad english) and the Apple computers are so EXPENSIVE here! Because this I just can bought the iMac 4K entry, of 3.0GHz CPU. But for my work, the Mac had some problems and keep very slow sometimes. I looked for the Support of here, and then said the maximum upgradable RAM was just 16GB RAM… Thanx iFixit for sharing this amazing content.
Now I just have two doubts:
- They you shipped to Brazil?
- How I will close the iMac? hahah, doesn`t have this tutorial? Or it`s easy?
ewerton.rodriguess - Replica
Hi ewerton.rodriguess! Brazil is included in our international shipping list. Once you reach the end of the guide the steps are mostly reversible, so you follow the guide backward. Then once the display is ready to be replaced, follow the note about reapplying adhesive: “After the adhesive is cut, it cannot be used to re-seal the display in place. Follow this guide to replace the adhesive strips that secure the display to the rear enclosure.”
Sam Goldheart -
I just bought this model and am considering doing it myself or having someone else a dealer do it for 240. Can anyone speak about the difficult if pulling cables out, for the most part I’m worried the most about pulling to hard and damaging a cable.
ej P - Replica
If I remember correctly, I had the most difficulty with the power supply connectors. They require more force than most of the others. The most important thing is to pay close attention to which direction each connector must be pulled to disconnect it. Study the pictures closely and make sure you have the right tool for each step. Having an extra spudger is very handy.
Have you ever done anything like this before? Experience helps a lot because you learn to recognize the different types of connector. This informs not only the direction the cable should be pulled, but which part is the cable and which part is the socket.
If you’re not confident, it might be worth paying for the labor to have someone with experience do the job. If you ruin the logic board, it will cost a lot more than $240 to repair or replace.
roberttrevellyan -
To stick the screen back on, I have used ordinary double sided sellotape on three occasions now without any problems
mar - Replica
Hi,
Can i use 8GB Memory which originally came with the machine and also 16GB crucial Memory together. Will the machine work fine or there will be issues in the performance or some other issues like, restarting or shutting down automatically.
Chetan Jain - Replica
Actually it can be. (I suggest you using the same capacity is better. Because the problem is unknown) But remembe that, the pin and process freq. need to be the same.
阿威Wei -
Does anyone have a suggestion for a fast 1TB internal SSD I could do at the same time I’m adding RAM? The hard drive upgrade kit on ifixit seems generic with no separate link to order the drive (at least that I could fine).
jctracey - Replica
Lately I’ve been installing Crucial MX500 SSDs and so far, so good.
roberttrevellyan -
would this void a warranty of apple care guys???
eminemshowy - Replica
Hi, i tried to replace the RAM and install an ssd. After the repair it does not boot. The fan starts, i see led’s 1&2 turn green, but that’s it. No sound from booting and a black screen.
I also tried to start from a external bootable hard drive using the option button, but same result.
Any thoughts?
gr Alex
alexander van Wijngaarden - Replica
I found it. It put the old RAM and hard disk back. Everything was working fine again. Then replaced the hard disk again for the ssd. Still working fine. Then i replaced the old RAM for the new ones and then i had the same problem. Turned out to be a set of defect RAM memory cards.
Used this to add RAM and a Samsung SSD into my iMac, using all the tools from iFixit I had absolutely no issues at all. Wonderful and detailed guide on how to really give your iMac a kick. Very impressed by the quality of the tools, the RAM and the wedge to keep it from moving. Was able to start the teardown and then turn the machine back on in a little over an hour, most time consuming part was removing the old tape from the case and backside of the glass to then replace. Extremely satisfied with everything
Christopher Routh - Replica
Absolutely brilliant guide, as usual. Thank you for your hard work, Evan.
But seriously, folks, am I the only one that thinks this is the absolute stupidest design ever? Sixty-four steps and a nearly complete disassembly to add one stick of RAM…and another 60+ steps to put it all back together again, not to mention having to buy additional parts like the thermal pad and foam mounting tape? Really, Apple? What drug-addled sadist dreamed up this nightmare?
Oh, wait a minute. I almost forgot Apple’s primary obligation is to its stockholders, not its legions of loyal addicts, er, users. This is a prime example of taking something so basic and simple a monkey could do it, blindfolded and in its sleep, and complicating it beyond recognition to generate more revenue for the almighty fruit. Jobs is obviously still controlling the form-over-function mantra from beyond the grave with this latest descent into the depths of absurdity. Great job, design team!
NTCG - Replica
You don’t need to remove the power supply, harddrive or logic board to do a RAM upgrade on these machines.
Skip steps 24-37.
You just need to remove the fan. With the fan removed, you can access the RAM and its release tabs sufficiently to remove the RAM and install new RAM.
Also skip steps 41-61
The steps 62-64 are useful above to show you exactly whats going on on the logic board, but you really do NOT need to remove the whole board.
It is a little tricker with the limited space, but you are far less likely to damage other parts of the machine if they are not removed.
I suggest putting the iMac vertically on its side (ideally with someone else holding it), so that when inserting the RAM, it stays in the slot as you clip it back into the socket.
This goes from a 2.5hr repair to less than an hour.
That is correct!!
Just did it that way, took me about 1h to change RAM and HDD.
Thank you for the hint!
Der Sam -
I can confirm that this method works great. Thanks for the tip! I am now using CMSX32GX4M2A2666C18 and MZ-76E1T0B/EU and wow what a diffrence! Like a new machine! Don’t forget to make a bootable stick with Memtest86 to check that the RAM is ok.
Jonas -
Just as I read in these comments from Charlie and a couple others you can indeed change the RAM out with only the screen and then the fan removed, the fan has three T8 and a small connector as in the guide.
with the iMac on a pillow, a head torch and a spudger, out came the old ram, swopped the thermal pad and in went my new crucial RAM.
it’s terribly fiddly but even my old hands managed it.
This on a iMac 18,2 mid 2017 4K 21.5, really pleased saved all the connections being removed. Go slow and rotate the iMac to help and it’s just a case of nudging the RAM into place and lowering back to the clips.
david.waters8 -
Andrew, we just realized we forgot to update this guide with the latest display adhesive installation guide that accounts for that issue! Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" Schermo Retina 4K (2017) I’m so sorry.
Taylor Dixon -
How much RAM works on this iMac? I heard something, that only 2x 8GB (16GB in total) would be possible? Or is 2x 16GB also an Option?
daniel.wernitz - Replica
You can install 2x 16GB for a total of 32GB.
roberttrevellyan -
Bonjour
J’étais presque contente en tombant sur votre tuto, sauf que je me suis apercue que moi ce n’est pas un Intel, mais un iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017). En fait, normalement, je ne peux pas l’upgrader. Mais pensez vous que je puisse quand même le faire en suivant ce tuto ?
Loris Perrault - Replica
Excellent guide, but missing the “extra steps” - like when you drop the top right exhaust vent screw into the void, and have to remove everything including the speakers to find it… LOL
I completed this under less than ideal working conditions, but still managed to get it all back together in 2.5 hrs for a first try. Not sure I’d been willing to attempt it without reading this guide, though!
Allen Jackson - Replica
Je pense qu’il est préférable de configurer son i Mac à l’achat
On comprend mieux le prix de ces machines
votre guide est néanmoins de grande utilité
Gerard Derai - Replica
Merci pour ce tutoriel qui ma permis de booster mon Imac avec 32 go de RAM.
J’ai pu découvrir que derrière la Roll Roys se cache la misère.
Bien à vous
Philippe Bal-Blanc - Replica
I have a Mac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) 3.0 GHz Intel "Core i5" processor (7400). The Apple website says that with such a processor you can install only 16 Gb of RAM maximum, and for 3.4GHz quad-core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.8GHz) you can install up to 32 Gb. In the comments they ask about how much you can install as much as possible and they are always answered - 32 Gb. Does this mean that the processor model is not important?
Lezhnev - Replica
Yes, the processor model is not important. The 16GB maximum seems to be an artificial limitation set by Apple for marketing purposes.
roberttrevellyan -
Thanks a lot, roberttrevellyan! Now I can buy 32 Gb RAM with confidence
Lezhnev -
Installed Kingston HyperX Impact [HX424S14IBK2/32] 32Gb. Works great!
Lezhnev -
i have a 2015 4K 21.5 imac, what is the max ram it can be installed ? thanks !
patho.almario - Replica
This guide was great. I added a few comments under specific steps but my few tips are: (1) Use ifixit’s project tray or magnetic mat to hold all of the screws; (2) it’s an opportunity to upgrade the hard drive at the same time so plan out both by reviewing the hard drive upgrade guide as well; (3) have patience; (4) I spread out across my dining room table and pretty much used most of it so have a big surface area for this!
Mikkif - Replica
I have just installed the hard disk and memory following the instructions in the guide, and now that I start the iMac, there is nothing. Blank screen!! I can see the lights on the logic board and the heat sink fan is running but nothing else happens. Thinking there is something wrong with the RAM, reinstalled the original RAM, started up, nothing again. I will now try to put the original hard disk in it, and will see how I go. Any suggestions!
ramir amir - Replica
Excellent guide! I would like to ask if it is possible to leave one 4GB memory module in its place and change the other one to a 8GB module so in total I would have 12GB? Since I will be upgrading my iMac to SSD and I have a spare 8GB RAM module, it would make sense to add that the same time when I take off the screen due to SSD upgrade.
László Vencel Szabó - Replica
Technically it should work. It’s sub-optimal to have mismatched modules, but more memory that doesn’t match is usually better than less memory that is matched. However, since obtaining another 8GB module is relatively inexpensive, while opening up your iMac is somewhat risky, does it really makes sense to go to all that trouble and only replace one module?
roberttrevellyan -
una excelente guía, muy bien ilustrada y explicada
Javier García Ramos - Replica
What an amazingly thorough guide. I felt confident as a complete novice who has prior never worked on computers. Thank you so much!
Peyton Baldwin - Replica
So I was replacing RAM and hard drive and cracked my display. It still worked when reassembled but the crack in the display bothered me and I went to replace it today. Everything went great until I went to test the display…nothing. My old display doesn’t work now either. (One quick note - I took a “B1” out and my new part was an “A1”)
Anyway, the first three LED’s on my logic board are fully lit, 4th is on but very dim, 5th not on at all. Any advice what to check next? Ribbon cable maybe?
Steven Phillips - Replica
Thanks for the guide. Upgraded a new-to-me iMac to 32GB of memory. While it’s a straight forward procedure, the number of steps adds to the overall potential points to have something go wrong. Install went without a hitch.
Neil - Replica
Super! muy practico y claro !!
Muchas gracias!!
MAURICIO - Replica
Bonjour,
se tutoriel est t’il le même pour un iMac 21,5 4k Retina 2019 ? il semblerais que se soit les même machines.
merci d’avance.
Hello,
is this tutorial the same for a 2019 iMac 21.5 4k Retina? it would seem that they are the same machines.
thank you in advance.
Benjamin - Replica
I have (21.5 inch, mid 2017, 2.3 ghz) base model same as this but not 4k. How much max ram can I install in my iMac??
Narendra Verma - Replica
According to everymac.com, that model supports up to 16GB of RAM.
roberttrevellyan -
Excellent guide thank you, was going very well until I manged to break the microphone ribbon putting the logic board back in, I am struggling to find what fitting the ribbon goes in to. I have a piece of ribbon (with logic board fitting) on one end with and no sign of the other end and fitting.
Any advice would be welcome.
Chris 08/01/21
Chris Greenhill - Replica
Bonjour,
Je trouve que de donner comme information de 1 à 3 heures le temps de la dépose et du remontage complet , est complément incohérent.
un minimum de 3 heures serait pertinent .
OrdiBoutiK
martial wissocq - Replica
Cuando se coloquen los adhesivos para la pantalla, hay que tener cuidado de no obstruir los orificios del micrófono que se encuentran en el borde inferior a lado del tornillo central, de lo contrario no funcionará.
Alejandro Castañeda Echevarría - Replica
I have one: Apple iMac 2017 Screen 21.5 "intel Core i5 dual core 2.3 GHz (Turbo Boost up to 3.6 GHz) 8GB 1 TB Intel Iris Plus, has 02 memory slots, each with 4GB each. memory is: 8 GB 2133 MHz DDR4 integrated memory model: - Part number: MMQA2 (NOT RETINA) It is 2017. This model here: https: //support.apple.com/kb/SP758? location ... Can I install a 1 TB SSD with 32 GB of memory? I see that on the Apple website it says that the maximum I can put is a 256 GB SSD and 16 GB of memory. What do you think?
yagokennedy - Replica
I think that on apple website they say you the max amount they sell, but tou shouldn’t have any problem upgrading for more, unless they have some hidden software trickery in place…
Daniele Carminati -
2 hours, this was perfect! Upgraded RAM from 8GB to 32GB, and replaced the Fusion drive with a 1TB SSD. Thank you guys!
stevefschaum - Replica
No menciona que memorias ram son compatibles para la mac
Leonardo Magaña - Replica
They are standard RAM sticks, so i guess more or less any stick will work
Daniele Carminati -
iMac 2017 - 21 inch and 27 inch both have the same RAM right?
Prashant Balasubramaniam - Replica
The upgrades offered here on iFixit for the 2017 21.5” and 27” Retina iMacs both have PC4-19200 modules.
roberttrevellyan -
Hey @evan
Thanks for the awesome guide - worked beautifully. Quick question: I just went from 8 Gb to 32 Gb RAM. Is it normal for the iMac to be a bit slower booting up and running at first when upgrading like this? It’s certainly a little slower than before for the time being..
Adam - Replica
I wasn't aware how complex the internals of my 2017 iMac were. But the hard drive isn't as fast as it once was, so either way I'm finding the ram to order now. The screen scares me the most.
Retrogame Puppy - Replica
Arrivé au bout, mauvais choix de RAM
GRRRRtout à recommencer
Très bon tuto, patience et minutie indispensables
Merci
Myriam & Ronan Mordelet - Replica
Un excellent tuto.
Nous avons suivi à la lettre et tout réussi bien que nous soyons débutantes.
Nous avons mis plus de temps car au remontage une vis est tombée sous la carte mère. Il a fallu recommencer les étapes que nous venions de faire. Soit plutôt 4h avec les essais.
Pour réussir, quelques conseils :
- prendre son temps et ne pas se précipiter,
- tout noter et poser les vis sur un papier avec le numéro de l’étape
Reste maintenant à savoir si le iMac sera réellement plus rapide !
Un immense merci au(x) rédacteur(s)
Bab - Replica
Does anyone know where the grommet goes, it’s about 3/8” across and a 1/2” long? It fell out of somewhere during disassembly and I didn’t see where.
Mark - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 202
Ultimi 30 Giorni: 1,124
Tutti i Tempi: 166,928
