Introduzione
Questa guida di riparazione è scritta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Impara di più sulle nostre guide di riparazione [Info:content-quality|qui|new_window=true]].
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la batteria del Google Pixel 7a.
Le batterie agli ioni di litio hanno una durata limitata. Se il telefono non mantiene la carica o si spegne inaspettatamente, è il momento di sostituire la batteria.
Nota: Questa guida usa il modello Google Pixel 7a (G0DZQ) Verizon, che ha un'antenna mmWave 5G. Se possiedi un modello diverso, alcune foto in questa guida saranno diverse, ma la procedura è la stessa.
Se la batteria è gonfia, [What to do with a swollen battery|prendi precauzioni adeguate|new_window=true]].
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per completare la riparazione.
Nota: Qualsiasi riparazione può compromettere l'impermeabilità del telefono. Il mantenimento dell'impermeabilità dopo la riparazione dipenderà da quanto bene applicherai di nuovo l'adesivo.
Cosa ti serve
Scollega qualsiasi cavo dal tuo telefono e spegnilo completamente.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore del coperchio posteriore per tre minuti.
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo inferiore del telefono, con una ventosa sulla cover posteriore e una sullo schermo.
Premi le ventose insieme per creare aspirazione.
Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
Ruota la maniglia in senso orario un giro completo (360 gradi) o finché le ventose iniziano ad allungarsi.
Mentre le ventose si allungano, assicurati che rimangano allineate tra loro. Se continuano a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e applica del nastro adesivo per far aderire le ventose.
Posiziona un oggetto sotto il telefono in modo che rimanga in piano mentre è tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Attendi un minuto, o finché l'adesivo non si separa, affinché si formi una fessura lungo il bordo inferiore del telefono.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Rimuovi le ventose dal telefono utilizzando le relative linguette e metti da parte l'Anti-Clamp.
Applica una ventosa al centro del bordo inferiore della cover posteriore.
Tira la ventosa con una forza forte e costante finché non si forma una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Rimuovi la ventosa.
La cover posteriore è fissata con adesivo attorno al perimetro del telaio e vicino alle fotocamere. Usa questa immagine come riferimento mentre tagli l'adesivo.
Inclina il plettro di apertura verso l'alto in modo che la punta sia rivolta lontano dal telaio.
Fai scorrere il plettro nell'angolo inferiore sinistro del coperchio posteriore.
Lascia questo plettro in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il nuovo plettro verso l'angolo inferiore destro della cover posteriore per separare l'adesivo del bordo inferiore.
Applica un iOpener riscaldato al bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro della cover posteriore.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro della cover posteriore per separare l'adesivo. Fermati quando raggiungi la barra della fotocamera.
Applica un iOpener riscaldato al bordo sinistro della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro della cover posteriore.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro della cover posteriore per separare l'adesivo. Fermati quando raggiungi la barra della fotocamera.
Applica un iOpener riscaldato al bordo superiore della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro della cover posteriore a una profondità compresa tra 8 mm e 10 mm o poco più della metà tra la punta del plettro e il logo iFixit.
Fai scorrere il plettro a metà del bordo superiore per separare l'adesivo della staffa dell'antenna. Fermati a metà lungo il bordo superiore.
Estrai il plettro di apertura fino a una profondità di 3 mm.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare il resto dell'adesivo del bordo superiore.
Ruota il plettro del bordo superiore in modo che il bordo piatto si trovi sotto la cover posteriore.
Ruota i plettri su ciascun lato della barra della fotocamera in modo che i bordi piatti si trovino sotto la barra della fotocamera.
Usa i plettri di apertura sotto la barra della fotocamera per staccare il bordo superiore della cover posteriore dal telaio.
Fai leva avanti e indietro finché la barra della fotocamera non si allenta.
Fai scorrere i plettri di apertura dalla barra della fotocamera lungo i bordi lunghi della cover posteriore per separare eventuali residui di adesivo.
Rimuovi la cover posteriore.
Ora è il momento giusto per testare il telefono prima di sigillarlo. Accendilo e verifica che funzioni. Spegnilo di nuovo prima di continuare il riassemblaggio.
Segui questa guida per applicare il nuovo adesivo e installare la copertura posteriore.
Applica un iOpener scaldato all'unità flash per un minuto per ammorbidire l'adesivo che la fissa alla copertura della scheda logica.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro del flash per separare l'adesivo che lo fissa alla copertura.
Se il nastro di rame si è sollevato con il flash, usa delle pinzette o le dita per rimuovere la schiuma nera residua dalla copertura della scheda logica.
Applica un iOpener scaldato sul lato inferiore del flash per un minuto.
Tieni fermo il collo del cavo del flash e usa delle pinzette per staccare e rimuovere il nastro di rame dall'unità flash.
Assicurati che il piccolo distanziale in schiuma sia ancora al centro dell'incavo del flash nella copertura della scheda logica. In caso contrario, riattaccalo al centro.
Stacca il nastro di rame dalla grande fodera adesiva.
Posiziona il nastro di rame a faccia in giù sul flash, con il ritaglio verso il collo del cavo.
Rimuovi il rivestimento blu per scoprire l'adesivo.
Premi e riposiziona il flash.
Usa un cacciavite T3 Torx per rimuovere le tredici viti 3IP Torx Plus di 4,3 mm che fissano il bordo destro della copertura.
Usa un cacciavite T2 Torx per rimuovere la vite 1IP Torx Plus di 1,5 mm che fissa il bordo destro della copertura.
Inserisci un plettro di apertura tra il lato inferiore destro della copertura della scheda logica e il telaio.
Fai leva per sollevare la clip che fissa la copertura.
Solleva lentamente il lato superiore della scheda logica e infila l'unità flash nel suo incavo.
Utilizza il tuo cacciavite Torx T2 per rimuovere la vite Torx Plus 1IP da 1,5 mm che fissa la copertura del connettore.
Utilizza una pinzetta o le dita per rimuovere la copertura
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il bordo superiore del connettore a pressione della batteria.
Fai leva verso l'alto per scollegare il connettore a pressione della batteria.
Modelli Verizon: usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna 5G mmWave.
Sposta il cavo della batteria verso la parte inferiore del telefono, lontano dalla batteria.
Modelli Verizon: sposta il cavo mmWave 5G verso la parte superiore del telefono.
Rimuovi entrambi i lati del rivestimento della batteria.
Due strisce adesive fissano la metà superiore della batteria. Il rivestimento della batteria si trova appena sotto queste strisce.
Capovolgi il telefono e usa un asciugacapelli, una pistola termica, o piastra riscaldante per riscaldare uniformemente lo schermo fino a quando l'intera cornice diventa calda al tatto.
Afferra saldamente entrambi i lati del rivestimento della batteria. Tienili ad un angolo basso, ma abbastanza alto in modo che non si impiglino in nessuna parte della scheda logica o nel telaio.
Fai scorrere ogni estremità della guaina verso la parte superiore della batteria con un movimento a sega per tagliare la parte inferiore dell'adesivo.
Interrompi il movimento quando la guaina arriva a metà della batteria.
Tira con decisione ciascuna estremità del rivestimento della batteria verso l'alto per un minuto per consentire all'adesivo di allentarsi pian piano.
Riempi una pipetta o una siringa con alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%).
Applica alcune gocce di alcol isopropilico tra il bordo sinistro della batteria e il telaio.
Aspetta un minuto affinché l'adesivo si ammorbidisca.
Usa l'estremità piatta dello spudger per raschiare un bordo del vecchio adesivo fino a formare una palla abbastanza grande da poterla afferrare con un paio di pinzette.
Usa le pinzette o le dita per staccare e rimuovere il vecchio adesivo dal telaio.
Se rimangono residui, applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sul telaio e puliscilo con un panno in microfibra o privo di pelucchi.
Stacca le due strisce di adesivo della batteria dal loro rivestimento grande.
Applica la striscia corta di adesivo sul lato destro del vano batteria, utilizzando le linee bianche sul telaio per posizionarla.
Applica la striscia lunga di adesivo sul lato sinistro della rientranza.
Rimuovi i rivestimenti blu dalle strisce adesive.
Tenendo la batteria appena sopra la sua cavità nel telaio, ricollega il cavo.
Premi la batteria in posizione.
Scollega la batteria.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso, a partire da questo passo.
[[Battery Calibration|Calibra la batteria appena installata|new_window=true%5D%5D|new_window=true] dopo aver completato la guida.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento Pixel Diagnostic integrato, clicca qui.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
