Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Smontaggio interno SodaStream Source
Angela Mossgrove
Angela Mossgrove e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 16, 2024
30 - 40 minuti
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Smontaggio interno SodaStream Source, Smontaggio interno SodaStream Source: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio interno SodaStream Source, Smontaggio interno SodaStream Source: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio interno SodaStream Source, Smontaggio interno SodaStream Source: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spingi la barra dorata, posizionata nella parte superiore del dispositivo, fuori dal blocco di gasatura.
    • Puoi usare la punta del tuo cacciavite per spingere questa barra.
  2. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la copertura gialla della batteria verso l'alto e poi allontanala dal dispositivo per rimuoverla.
  3. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 3, immagine 2 di 2
    • Sgancia il pezzo inferiore dei bracci in plastica da entrambi i lati del dispositivo.
  4. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva la parte superiore dei bracci in plastica per rimuoverli da entrambi i lati.
  5. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i pezzi di plastica, posizionati vicino alla parte anteriore del blocco di gasatura, da entrambi il lati del dispositivo usando uno strumento di apertura in plastica o uno spudger in nylon.
  6. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'ovale in plastica e la molla al suo interno.
  7. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tira il riquadro di carica verso il basso e allontanalo dal resto del blocco di gasatura.
  8. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti da 17,9 mm posizionate sul lato destro.
    • Queste viti possono essere difficili da raggiungere.
  9. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rilascia i quattro ganci sulla parte superiore del blocco di carbonatura e rimuovi la copertura in plastica.
  10. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 10, immagine 3 di 3
    • Solleva i ganci posizionati su entrambi i lati con uno spudger in plastica. Sfila la copertura anteriore.
  11. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 11, immagine 2 di 2
    • Sgancia i bracci argento a molla da entrambi i lati del dispositivo spingendoli verso il basso.
  12. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 12, immagine 1 di 1
    • Prendi i lati destro e sinistro del dispositivo e aprili in due metà identiche.
    • Una volta separati questi due pezzi, tutte le restanti componenti interne cadranno fuori dal dispositivo.
  13. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 13, immagine 3 di 3
    • Tira la spugna verso l'alto per rimuoverla dalla parte anteriore della componente di gasatura.
  14. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le sei viti da 17,7 mm da sotto il riquadro di carica.
  15. Smontaggio interno SodaStream Source: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio interno SodaStream Source: passo 15, immagine 3 di 3
    • Tira via il riquadro di carica dal beccuccio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Membri
41 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Bonjour j'ai une pièce à l'intérieur dont je ne retrouve pas du tout la position au remontage.
Pouvez vous m'aider ?
Delphine Renard - Replica
De quelle partie s'agit-il, peux-tu prendre une photo ?
Toon Konings - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 484
