Salta al contenuto principale
SodaStream Source  Internal Disassembly
Angela Mossgrove
Angela Mossgrove e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 16 ago 2024
30 - 40 minuti
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. SodaStream Source  Internal Disassembly, SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 1, immagine 1 di 3 SodaStream Source  Internal Disassembly, SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 1, immagine 2 di 3 SodaStream Source  Internal Disassembly, SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Push the brass bar, located in the top of the device, out of the carbonating block.
    • You can use the end of your screwdriver to push this piece out.
  2. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 2, immagine 1 di 3 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 2, immagine 2 di 3 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the yellow battery cover up and away to remove it from the device.
  3. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unhook the bottom piece of the plastic arm on each side of the device.
  4. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 4, immagine 1 di 2 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the top of the plastic arm with the spudger and remove it on both sides.
  5. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 5, immagine 1 di 2 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the plastic piece, located near the front of the carbonating block, from both sides of the device using a plastic opening tool or nylon spudger.
  6. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 6, immagine 1 di 2 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the plastic oval and the spring within it.
  7. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 7, immagine 1 di 2 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull the loader tab cover down and away from the rest of the carbonating block.
  8. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the three 17.9 mm screws located on the right side.
    • These screws may be difficult to access.
  9. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 9, immagine 1 di 2 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 9, immagine 2 di 2
    • Unhook the four clips on the top of the carbonating block and remove the plastic cover.
  10. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 10, immagine 1 di 3 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 10, immagine 2 di 3 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 10, immagine 3 di 3
    • Lift the clips located on both sides with the plastic spudger. Slide the front cover off.
  11. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 11, immagine 1 di 2 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 11, immagine 2 di 2
    • Unhook the silver spring arms on both sides of the device by pushing down.
  12. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 12, immagine 1 di 1
    • Grip the right and left sides of the device and pull it into two identical halves.
    • Once these two pieces are apart, all remaining internal components will fall out of the device.
  13. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 13, immagine 1 di 3 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 13, immagine 2 di 3 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 13, immagine 3 di 3
    • Pull the foam pad up and remove it from the front side of the carbonation component.
  14. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 14, immagine 1 di 1
    • Remove the six 17.7 mm screws from the underside of the loader tab piece.
  15. SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 15, immagine 1 di 3 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 15, immagine 2 di 3 SodaStream Source  Internal Disassembly: passo 15, immagine 3 di 3
    • Pull the loader tab out of the nozzle.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Membri
41 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Bonjour j'ai une pièce à l'intérieur dont je ne retrouve pas du tout la position au remontage.
Pouvez vous m'aider ?
Delphine Renard - Replica
De quelle partie s'agit-il, peux-tu prendre une photo ?
Toon Konings - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 506
