Introduzione
Sono passati solo nove mesi ed LG ha già un nuovo capobranco: il G5. Dopo lo Smontaggio LG G4|smontaggio del G4|new_window=true] l'anno scorso, avevamo applaudito la LG che era rimasta fedelmente e risolutamente attaccata alla soluzione delle batterie rimovibile. Ma ci chiedevamo anche come avrebbero potuto sia mantenere l'accessibilità sia competere con la tendenza verso la monoscocca o unibody che dir si voglia.
La risposta oggi davanti a noi, sotto forma dell'LG G5: un telefono unibody con una batteria facilmente rimovibile. Smontiamolo e vediamo quali altri dolcetti e scherzetti nasconde all'interno.
Rimani aggiornato con le ultime notizie sugli smontaggi di iFixit! Seguici su Instagram, Twitter e Facebook!
Cosa ti serve
Panoramica video
Siamo molto interessati al design del G5, ma all'interno si nasconde anche del potente hardware. Le specifiche prevedono:
Display multi-touch IPS "Quad HD" da 5,3 pollici con risoluzione 2560 x 1440 (554 ppi)
Processore Qualcomm Snapdragon 820 con GPU Adreno 530 e 4 GB di RAM
Doppia fotocamera posteriore (principale da 16 MP con stabilizzazione ottica OIS e grandangolare da 8 MP) e fotocamera anteriore da 8 MP
Memorizzazione interna da 32 GB, espandibile fino a 2 TB con scheda microSD
USB-C + 802.11 a/b/g/n/ac wi-fi + Bluetooth 4.2 + NFC + emettitore IR
Sensore di impronte digitali + accelerometro + giroscopio + sensore di prossimità + barometro
Android 6.0 Marshmallow
Un rapido confronto con l'LG G4 dell'anno scorso evidenzia l'esterno più liscio, arrotondato e più metallico del G5.
Quando messo di fronte (oppure sopra) al suo predecessore, il G5 sembra un po' più massiccio del G4. Quest'ultimo sembra anche più piacevole da tenere in mano e un po' più facile da impugnare.
In apparenza, la mossa di LG verso un design modulare e l'uso della lega di alluminio LM201 ha portato l'LG a tornare indietro rispetto al fattore di forma, lievemente più sottile, dell'anno scorso. Detto ciò, pensiamo che dentro ci siano delle belle sorprese.
Ci fermiamo un attimo per apprezzare il piccolo remainder di LG che ricorda che il G5 ha una batteria super-rimovibile. Davvero brillante.
Premendo un comodissimo pulsante, facciamo scorrere fuori il modulo batteria del G5. Certo, rimuovere la batteria è ancora più facile rispetto al precedente top di gamma.
Non vediamo l'ora di iniziare a tirar via cose, ma ci tratteniamo giusto il tempo di una scansione a raggi X. I nostri ingegnosi compari di Creative Electron ci mostrano un'anteprima di quello che affronteremo questa volta.
È la nostra vista a raggi X che ci inganna, oppure questo sembra molto un iPhone? Diremmo di sì, salvo naturalmente per la batteria rimovibile in un amen.
L'allineamento a raggi X conferma che il G5 è giusto a metà strada tra l'iPhone 6 (a sinistra) e il 6 Plus (a destra).
Sembra che quel modulo all'estremità sia più di un semplice supporto batterie e USB. È ora di provare ad aprire 'sto coso.
Ci vuole una bella forza per tirar via la batteria del G5 dal suo modulo: è una cosa che difficilmente si può fare per sbaglio.
La batteria al litio-ioni da 3,85 V e 10,8 Wh del G5 fa registrare 2800 mAh alla bilancia, superando di un qualcosa la cella da 2750 mAh dell'iPhone 6s Plus...
La nostra spiegazione? LG pensa che i suoi clienti trarranno vantaggio della batteria rimovibile per cambiarla sul campo in caso di necessità, quindi non serve un valore estremo di capacità.
Ok, ma cosa c'è all'interno di questo stesso modulo?
Probabilmente magia.
E colla. Le coperture anteriore e posteriore del modulo sono molto ben incollate per tenerle al loro posto.
L'apertura del modulo si fa scoprire alcune viti, della colla e una sorprendente quantità di cose interessanti e meritevoli della nostra attenzione.
Oltre a rendere la sostituzione della porta USB di una facilità mai vista finora, il piccolo modulo batteria contiene anche un altoparlante, delle antenne e molti contatti a molla.
Acquisito il fatto che abbiamo rimosso la batteria senza aver dovuto aprire il telefono, rivolgiamo la nostra attenzione alla scheda SIM.
Un singolo vassoio accoglie sia la scheda SIM sia la microSD.
Certamente verrà il giorno in cui non basteranno più 2 TB di memoria nel tuo smartphone. Ma ora come ora, questo giorno sembra ancora abbastanza lontano.
Tolte solo due viti e fatte scattare alcune clip, solleviamo facilmente il display. Nessun fastidio, nessun adesivo.
È decisamente un'apertura del display di tipo iPhonesco, inteso nel miglior modo possibile. O almeno è molto simile a come la rimozione del display dell'iPhone era una volta, prima dell'irruzione di tutto quell'adesivo che ha fatto finire la festa.
Con il display fuori dalla circolazione e la batteria rimossa fin dall'inizio, lo chassis ha poco da nascondere: motore di vibrazione, jack cuffie e pulsanti sono tutto quello che resta. È ora di vuotare la vasca.
Una piastra metallica massiccia e molto ben incollata tiene il pulsante premuto contro il case e probabilmente aiuta a lasciare fuori acqua e polvere. (Ci ricorda anche un po' il logo bimetallico Apple).
Il sensore di impronte digitali del G5 è un po' diverso da quello che abbiamo trovato nel Nexus 5X prodotto dalla stessa LG, ma integra un set familiare di contatti a molla.
Ed ecco che se ne esce una fotocamera anteriore e una (delle due) fotocamera posteriore: evviva la modularità!
La terza e ultima fotocamera, quella posteriore supplementare da 8 MP con il furbo obiettivo grandangolare, è intrappolata senza speranza sotto la scheda madre, quindi torneremo a occuparcene tra un momento.
Tiriamo via la scheda madre e acchiappiamo l'ultima fotocamera per la classica foto di famiglia! Da sinistra a destra:
Come il G dell'anno scorso, il G5 adotta una fotocamera ƒ/1.8 da 16 MP, con un sensore immagine formato 1/2.6".
LG ci ha messo dentro anche una fotocamera grandangolare a 135° con apertura ƒ/2.4 e un sensore di immagine da 8 MP: la soluzione perfetta per le tue sequenze fotografiche con tigri che balzano.
A completare il trio, la minuscola fotocamera anteriore da 8 MP, in linea con il cattura-selfie dell'anno scorso.
Identificazione CI:
Giroscopio OIS MEMS a 2 assi Invensense ICG-1020S
Driver OIS Rohm BU24234
Si è parlato molto della nuova lega di alluminio del G5, ma ora diamo un'occhiata al suo silicio:
4 GB di RAM LPDDR4 Samsung K3RG2G20BM-MGCJ sopra il processore quad-core Qualcomm Snapdragon 820
32 GB di Universal Flash Storage 2.0 MLC Samsung KLUBG4G1CE-B0B1
Controller NFC NXP Semiconductor 54802 (PN548)
IC Quick Charge 3.0 Qualcomm SMB1350
Trasmettitore Ultra-HD Analogix SlimPort ANX7816
Controller/Switch USB-C Analogix SlimPort ANX7418
Amplificatore audio in Classe D da 4 W Qualcomm WSA8815
Un'altra beneficiata di chip è sul retro della scheda madre:
Chip combinato 5G e Wi-Fi Broadcom BCM43455
Ricetrasmettitore LTE Qualcomm WTR3925
Amplificatore di potenza Multimode Multiband Avago ACPM-7788
Modulo amplificatore di potenza LTE Skyworks SKY77814-11
Switch RF Skyworks SKY13560
IC gestione alimentazione Qualcomm PM8996
IC gestione alimentazione Qualcomm PMI8996
Identificazione CI, pt. 2:
Accelerometro/giroscopio a 3 assi Bosch Sensortec BMI120
Sensore Hall Rohm
Switch USB 2.0 2-Port, 480 Mbps ON Semiconductor FSUSB104UMX
Microfono MEMS Knowles
Switch SPDT GaAs Skyworks SKY13351-378LF
Sintonizzatore d'antenna Qualcomm QFE2101 (probabile)
Come operazione finale, diamo un'occhiata più da vicino al display (prodotto da LG come è abbastanza ovvio). Il suo cavo integra chip e stampigliature (come una memoria flash seriale da 1 Mb MX25V1006E di Macronix); inoltre troviamo qui un altoparlante e una manciata di contatti.
Uno sguardo ravvicinato al cavo del display rivela che questo G5 in apparenza ha un nome: Alice.
Punteggio di riparabilità dell'LG G5: 8 su 10 (10 è il più facile da riparare)
La batteria scorrevole, rimovibile dall'utente, comporta un enorme beneficio per la vita utile del telefono.
L'assenza di colla e l'uso limitato delle viti rendono relativamente semplice la procedura di apertura.
Le viti sono standard Phillips #00, quindi è probabile che tu abbia già lo strumento giusto nella tua cassetta degli attrezzi.
Molti componenti sono modulari, quindi la sostituzione delle parti e più facile ed economica.
Le cover del modulo sono incollate, rendendo le riparazioni un po' appiccicose, ma il modulo in se stesso semplifica di molto la procedura di sostituzione di una porta USB guasta.
Il gruppo display monoblocco deve essere sostituito se si rompe l'LCD oppure il vetro, aumentando i costi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
90Commenti sulla guida
very good teardown! it's nice to see a flagship-phone with this score. much better than Samsung S7/S7edge. Kudos LG
One thing I have done on my previous LG's is to replace the camera lense (or rather, glass facing outwards). They usually become more and more scratched, leading to lower quality photos with time. This wasn't mentioned, is it possible? I assume both lift right out with the black rectangle thingy in the back shell?
I solved this problem using a plastic watch polish paste.
It's not actually the glass that scratches. As far as I know the glass used is sapphire glass that is extremely scratch resistant. It's the oleophobic coating which can be polished away.
This worked with my lg g2 anyways..
Used "polywatch" bought on German amazon. Not sure if sold worldwide.
I need to figure out how to replace that outward facing glass over the camera myself. Shattered inside the case...if anyone can lead me to the right piece, and process?
