Salta al contenuto principale
Self-Balancing Board Remote control Bluetooth  Replacement
Smilzo
Smilzo e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il November 25, 2022
30 minuti
Moderato
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Utilizza questa guida per sostituire il controllo da remoto attraverso il Bluetooth di un Self-Balancing
Fai attenzione, in questa guida viene utilizzata una stazione di saldatura quindi prendi le dovute precauzioni prima di iniziare
  1. Self-Balancing Board Remote control Bluetooth  Replacement, Remote control Bluetooth: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovere con cacciavite a croce 10 viti per accedere all'interno di una parte dell'hoverboard.
    • Le schede elettroniche sono speculari su entrambi i lati,quindi è possibile scegliere una delle 2 valutando su quale di queste sono liberi gli alloggi di predisposizione Bluetooth
  2. Self-Balancing Board Remote control Bluetooth  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • sganciare i cavi illuminazione e canbus per rimuovere la cover
  3. Self-Balancing Board Remote control Bluetooth  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le 4 viti che bloccano il supporto scheda elettronica
  4. Self-Balancing Board Remote control Bluetooth  Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le 4 viti che fissano la scheda al supporto
  5. Self-Balancing Board Remote control Bluetooth  Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ricordati la sequenza dei cavi da saldare sulla scheda Bluetooth.
  6. Self-Balancing Board Remote control Bluetooth  Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Con l'utilizzo di una stazione di saldatura a stagno fissare i 4 pin della scheda Bluetooth sulla scheda hoverboard
    • Prima di saldare le schede consiglio di verificare la funzionalità della scheda Bluetooth semplicemente inserendo i pin che è sufficiente
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Smilzo
Membro da: 11/09/13
11.849 Reputazione
39 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Hello! Would it be possible to know where to get that bluetooth module? I would like to try that one my hoverboard but cant find the needed part.
Nix Mathy - Replica
Ciao,puoi cercare su EBay AliExpress Wish ed altri store cinesi
Smilzo -
Well after 5 days of search on ali.. ebay.. bangood.. amazon. I still haven't found the good part.
I've ask a lots of sellers and they all replied the module they sell is only for music no app control :(
Nix Mathy -
Nix Mathy devi cercare bene come parola chiave.io li vedo su tanti store
telecomando self balance hoverboard
https://www.amazon.it/Hoverboard-Telecom...
https://www.ebay.it/itm/REPLACEMENT-REMO...
Smilzo -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,454
