Sostituzione maglia della zanzariera
Introduzione
Vai al passo 1Risparmia qualche soldo sostituendo la maglia della tua zanzariera seguendo questa guida. Questa guida parte con la vecchia maglia e la linguetta già rimosse.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Appoggia la zanzariera su una superficie completamente piatta. Appoggia la nuova maglia sulla cornice.
Usa del nastro adesivo o dei morsetti lungo il bordo inferiore della zanzariera per tenerla tesa sulla cornice.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
really helpful; my problem is i have huge lanai windows that need to be rescreened; its very daunting because you cannot lay them down, you are working in mid air; the basic principles here will apply but how do you get started. Even just tucking the screen back in where its become loose is hard to do without it bagging out or sagging here and there. Thanx, will help when I do the door.
Start with the top side!
nicO -
Really helpful guide, thanks! I made an edit to omit the part about making sure the small squares in the mesh align with the frame because (as I experienced in my case) the mesh wasn't cut perfectly parallel, so there wasn't enough overlap if I aligned them this way. I think the most important part is to just make sure there's enough overlap on all sides.
Nice article. Thank you for sharing this. Its really helpful. Step by step instruction on door replacement is good. We expect more from your side
