Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo Samsung Galaxy S9.
L'apertura del Samsung Galaxy S9 danneggerà le guarnizioni impermeabili del dispositivo. Se non sostituirai queste guarnizioni, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Prima di smontare il telefono, scarica la batteria sotto il 25%. Se la batteria è gonfia, non scaldare il tuo telefono. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la dovuta attenzione; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare i componenti quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Applica un iOpener riscaldato su uno dei lati lunghi del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Nei passi successivi, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
L'adesivo deve essere tagliato nelle aree evidenziate:
Parti dove l'adesivo è più spesso
Parti dove l'adesivo è più sottile
Evita di far leva o tagliare in questa zona per non danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
Solleva il bordo inferiore della cover posteriore con la ventosa per aprire una sottile fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
Inserisci un terzo plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi nel corso delle operazioni successive.
Inserendo soltanto la punta del plettro di apertura, fai scorrere l'attrezzo lungo il lato dall'angolo inferiore sinistro fino alla parte superiore del telefono.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore e lascialo in posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 da 4 mm.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e staccare il cavo flessibile della batteria.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Nel passo successivo, usa lo spudger solo nelle aree segnate in verde, cioè dove è presente l'adesivo che fissa la batteria.
Evita questa zona. C'è una fessura nel telaio centrale proprio sotto la batteria e da qui potresti accidentalmente danneggiare il display.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Per prestazioni ottimali, calibra la nuova batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 83 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
22 Commenti
An exceptionally useful, and dare I add - well-written - fixit.
Merci ifixit.
Mais je n ais pas compris la deconnection du NFC, es une nappe. Je ne comprends pas.
Bonjour @Di Da, vous trouverez la partie qui parle de la démontage du coque / de la cache en plastique qui abrite l'antenne NFC et la bobine de recharge dans les étapes 9 à 11. Au fait, la cache en plastique et la nappe sont UNE pièce ensemble, on ne peut pas les séparer et dès que vous démontez la cache, la nappe va elle aussi sortir automatiquement. Elle n’est lié que par quelques contacts, vous n’avez pas besoin de déconnecter ceux-ci, ils se séparent automatiquement quand vous retirez la coque.
Wenn nach Abschluss der Reparatur der Fingerabdrucksensor nicht funktioniert muss man in den Restore Modus des Handy gehen.
Dazu das Smartphone an den Lader hängen und das Gerät ausschalten.
Dannach die Bixby + Power + Lauter Taste gedrückt halten bis das Samsung Logo erscheint.
In dem Menü den Punkt “Wipe Cache Partition” auswählen mit Lauter / Leiser und mit Power die Auswahl bestätigen.
Die Auswahl nochmal mit Yes bestätigen und warten bis das Gerät die Cache Partition gelöscht hat und das Gerät neu starten.
Dannach sollte der Fingerabdrucksensor wie gewohnt funktionieren.
Why does the guide stop? How am I supposed to use the adhesive??
