Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Riscalda il retro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo al retro del telefono per almeno tre minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare troppo il telefono, poiché lo schermo e la batteria interna sono entrambi sensibili ai danni causati dal calore.
  2. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa un manico a ventosa sul bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se la cover posteriore è crepata, il manico a ventosa potrebbe non aderire. Prova sollevandolo con del nastro adesivo resistente o incollando la ventosa con della supercolla e lasciandola asciugare per poter procedere.
    • Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e la cornice.
    • Se hai difficoltà a creare uno spazio, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  3. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura al loro posto per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  4. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, si è probabilmente raffreddato. Usa il tuo iOpener per due o tre minuti per riscaldarlo nuovamente.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  5. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando tagli vicino al gruppo della fotocamera, inserisci solo la punta del plettro di apertura (~4-5 mm) per evitare danni o macchie sulla fotocamera.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  6. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il quinto plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato sinistro del retro per tagliare il rimanente adesivo.
    • Quando tagli vicino al pulsante di accensione, inserisci solo la punta del plettro di apertura (~3-4 mm) per evitare di danneggiare il cavo flessibile dei pulsanti di accensione e volume.
  7. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con una pinzetta o le dita. Usa dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per pulire eventuali residui di adesivo.
    • Se stai usando degli adesivi pre-tagliati Samsung, segui questa guida.
    • Se stai usando del nastro biadesivo, segui questa guida.
  8. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con il tuo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico.
    • Fai attenzione al cavo che passa sotto la bobina di ricarica. Lavora lentamente e smetti di far scorrere il plettro se si impiglia nel cavo.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la parte inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
    • Fai scorrere con attenzione il plettro lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
  9. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro sotto il bordo inferiore del gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
    • Fai scorrere il plettro con attenzione lungo il bordo inferiore per separarlo dall'altoparlante.
  10. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega la bobina di ricarica: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega la bobina di ricarica: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  11. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega l'antenna NFC: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega l'antenna NFC: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  12. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Svita le viti del gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
  13. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere con attenzione il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
  14. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo della batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo della batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  15. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Svita le viti del gruppo dell'altoparlante auricolare: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti da 3,9 mm che fissano il gruppo dell'altoparlante auricolare.
  16. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega l'altoparlante auricolare: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega l'altoparlante auricolare: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dell'altoparlante auricolare sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  17. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Solleva il gruppo dell'altoparlante auricolare: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Solleva il gruppo dell'altoparlante auricolare: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger sotto il bordo inferiore sinistro del gruppo dell'altoparlante auricolare.
    • Usa lo spudger per sollevare il gruppo dell'altoparlante auricolare.
  18. Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo dell'altoparlante auricolare: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante auricolare Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo dell'altoparlante auricolare: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere con attenzione il gruppo dell'altoparlante auricolare.
    • Durante il rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.425 Guide realizzate
Un commento
I relaced my ear speaker and it still doesn't work.
3xp - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,165
