Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10
Adriana Zwink
Adriana Zwink e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 18, 2022
50 minuti - 2 ore
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o guasto nel tuo Samsung Galaxy A10.
Nota: questa guida ti spiega come sostituire solo lo schermo lasciando al loro posto il telaio e la scheda madre originali. Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono forniti preinstallati in un nuovo telaio, il che richiede una procedura molto diversa. Accertati di avere la parte corretta prima di iniziare a seguire questa guida.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare la batteria e la cover posteriore quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10, Vassoio scheda SIM Samsung Galaxy A10: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10, Vassoio scheda SIM Samsung Galaxy A10: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro sul vassoio SIM sul lato sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando rimetterai al suo posto le schede, accertati che siano correttamente orientate all'interno del vassoio.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10, Cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • La cover posteriore è tenuta in posizione da clip di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura tra lo schermo e la cover posteriore sul lato inferiore del telefono, in prossimità della porta di ricarica.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per sganciare le clip.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 5, immagine 3 di 3
    • Per sganciare le clip, fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro fino a raggiungere l'angolo superiore sinistro del telefono.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Per sganciare altri clip di plastica, fai scorrere il plettro di apertura dall'angolo superiore sinistro fino all'angolo superiore destro.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura dall'angolo superiore sinistro fino all'angolo inferiore destro per sganciare le clip rimaste.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover posteriore.
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10, Sostituzione cover scheda madre Samsung Galaxy A10: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3 mm).
  10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la cover della scheda madre e sganciare le clip di plastica che fissano la cover stessa.
    • Le clip possono opporre una certa resistenza. Se incontri dei problemi nello staccare la cover della scheda madre, torci lo spudger per rendere più facile l'operazione di sgancio.
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
    • Le clip di plastica rimaste dovrebbero staccarsi nel corso di questa operazione, altrimenti si possono sganciare facilmente con le mani.
  11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore dal suo zoccolo.
  12. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10, Schermo: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10, Schermo: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10, Schermo: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere dalla scheda madre il cavo flessibile dello schermo.
  13. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla parte inferiore le otto viti a croce Phillips #00 (lunghe 3 mm).
  14. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla parte inferiore la cover della scheda figlia.
  15. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 15, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sullo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  16. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 16, immagine 3 di 3
    • Disponi una ventosa sullo schermo vicino al bordo inferiore del telefono.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Tira la ventosa verso l'alto e inserisci un plettro di apertura nella fessura che si crea tra lo schermo e la scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo presente.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo per impedire che la colla possa riattaccarsi
  17. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo superiore sinistro. Lascia i plettri di apertura dove sono per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  18. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 18, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Quando sei nella zona della fotocamera anteriore, usa solo la punta del plettro di apertura per tagliare la colla per non danneggiare o sporcare la fotocamera.
    • Lascia il plettro di apertura nella posizione finale per evitare che la colla si riattacchi.
  19. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 19, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro e attorno all'angolo inferiore destro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Lascia il quarto plettro di apertura nell'angolo inferiore destro per impedire il reincollaggio.
    • Aspetta a rimuovere completamente lo schermo: il cavo dello schermo passa ancora attraverso la scocca e potrebbe ancora aderire alla parte interna della scocca stessa.
  20. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A10: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo iniziando dal bordo superiore del telefono.
    • Fai passare il cavo flessibile del display attraverso la cavità nel telaio e rimuovi lo schermo.
    • Se la tua parte di ricambio non è dotata di adesivo preinstallato, il miglior modo di fissare il nuovo schermo è di usare un foglio biadesivo pretagliato su misura. Applica il nastro al retro dello schermo, quindi fai passare con cura il cavo del display attraverso la cavità del telaio. Allinea lo schermo e premilo nella sua posizione.
Conclusione
Se possibile, accendi il telefono e collauda la tua riparazione prima di sigillare nuovamente il dispositivo con del nuovo adesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 89 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
56.666 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.631 Guide realizzate
12Commenti sulla guida
Usefully website. Thanks ifixit team.
AK FRIENDS - Replica
screen replacement for samsung galaxy a10s…or a10 screen is the same size as a10s
George Esteban - Replica
Useful service guide for display replacement, best website for repairs !
Jorge Jimenez Guzman - Replica
The Missus dropped her phone and the inevitable happened, this guide was invaluable in helping me fit a new screen, and in under thirty minutes! Extremely grateful for this guide, definitely one of the better ones out there…
Liam Thompson - Replica
gracias por las directiones
Anjeloskrol - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 100
Ultimi 30 Giorni: 622
Tutti i Tempi: 62,860
