Salta al contenuto principale
Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scalda il bordo inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega e spegni il tuo telefono prima di iniziare.
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attendo a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna possono essere danneggiati dal troppo calore.
  2. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono il più possibile vicino del bordo inferiore, in centro.
    • Se la cover posteriore è particolarmente crepata, applicare del nastro adesivo trasparente può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro adesivo tenace al posto della ventosa. Se ancora hai problemi, puoi provare ad usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura.
    • A causa della tolleranza minima questo passaggio può richiedere più tentativi di riscaldamento con l'iOpener e separazione con la ventosa prima della sua riuscita.
    • Se stai avendo problemi a creare la fessura, scalda ulteriormente il bordo e prova ancora.
    • Non usare troppa forza con il plettro: rischieresti di rompere il vetro della cover posteriore.
  3. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 3, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 3, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Non cercare di tagliare l'adesivo vicino agli angoli del telefono dove il vetro è curvo: rischieresti di rompere il vetro.
    • Lascia il plettro nell'apertura che hai creato per evitare l'adesivo si reincolli.
  4. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scalda il bordo sinistro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro della cover posteriore per 2 minuti.
  5. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono, il più possibile vicino al bordo sinistro a metà della cover.
    • Infila la punta di un plettrodi apertura nella fessura.
    • Poiché il vetro su questo bordo è curvo, non potrai inserire molto il plettro. Puoi procedere senza problemi se soltanto la punta del plettro è sotto il bordo del vetro.
    • A causa della tolleranza minima questo passaggio può richiedere più tentativi.
    • Puoi anche provare ad applicare dell'alcol isopropilico (>90%) nella fessura per ammorbidire l'adesivo.
    • Non usare troppa forza con il plettro, o rischi di rompere il vetro della cover posteriore.
  6. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una volta che il plettro è sotto il vetro, inclinalo verso il basso e spingilo più a fondo per separare definitivamente l'adesivo.
  7. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo sinistro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Stai attento quando passi il plettro vicino ai tasti del volume e dell'accensione: l'apertura nel vetro rende più fragile la cover in questo punto.
    • Lascia il plettro sotto il bordo sinistro del vetro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  8. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scalda il bordo destro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro della cover posteriore per 2 minuti.
  9. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono il più possibile vicino al bordo destro, in posizione centrale.
    • Come per l'altro bordo curvo, dovrai inclinare verso il basso il plettro per inserirlo correttamente sotto la cover posteriore.
  10. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo destro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Lascia il plettro sotto il bordo destro del vetro per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Mentre procedi con questo passaggio, gli altri 2 plettri potrebbero sfilarsi dal telefono. Se succede mettili da parte in quanto almeno il bordo inferiore non dovrebbe più reincollarsi da qui in poi.
  11. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore della cover posteriore per 2 minuti.
  12. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il vetro vicino agli angoli della cover posteriore è curvo e molto delicato. Stai molto attento durante questo passaggio per evitare di romperlo.
    • Fai scorrere lentamente un plettro attorno all'angolo in alto a destra del telefono.
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo superiore fino oltre l'angolo in alto a sinistra per separare definitivamente l'adesivo della cover posteriore.
    • Se inizi a sentire una certa resistenza, fermati e riscalda il bordo prima di continuare.
  13. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 1 di 2 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Solleva la cover posteriore lentamente. Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e controllare che tutto funzioni prima di reincollare la cover. Assicurati di spegnere il telefono prima di continuare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
    • Se stai usando degli adesivi pretagliati, segui questa guida.
    • Se stai usando del nastro biadesivo, segui questa guida.
  14. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Libera la copertura della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le sei viti da 4 mm che fissano la copertura della scheda madre.
    • Durante questa procedura tieni traccia di ogni vite e assicurati di reinserirle nell proprie prese.
  15. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Sgancia la staffa della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Sgancia la staffa della scheda madre: passo 15, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Sgancia la staffa della scheda madre: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per fare leva delicatamente sulla staffa e sganciarla dal telaio centrale in plastica.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura: è ancora collegata alla bobina di ricarica wireless.
  16. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 16, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 16, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la copertura della scheda madre in modo che il connettore arancione della batteria sia accessibile.
  17. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
    • Quando scolleghi dei connettori come questo, presta attenzione a non danneggiare o muovere le componenti saldate attorno alla presa.
  18. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega la bobina della ricarica wireless: passo 18, immagine 1 di 2 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega la bobina della ricarica wireless: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della bobina di carica wireless.
  19. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 19, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 19, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare delicatamente la bobina dal dispositivo.
    • Rimuovi la bobina di ricarica.
    • Durante il riassemblaggio, prima ricollega i connettori della bobina e della batteria e riaggancia la copertura della scheda madre in modo che tutto sia allineato correttamente, quindi premi con decisione sulla bobina per farla aderire.
  20. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Libera il telaio inferiore: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le cinque viti da 4 mm che fissano l'altoparlante principale e il telaio interno inferiore.
  21. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Rimuovi l'altoparlante principale: passo 21, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Rimuovi l'altoparlante principale: passo 21, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Rimuovi l'altoparlante principale: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger o di un paio di pinzette nella rientranza in alto a sinistra del telaio centrale fai leva per sganciare le clip che lo tengono fermo.
    • Rimuovi lo speaker principale e il telaio centrale inferiore.
  22. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega la scheda figlia: passo 22, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega la scheda figlia: passo 22, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega la scheda figlia: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda figlia vicino al bordo inferiore del dispositivo.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente e premi su un lato finché non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è allineato male, si potrebbero piegare i pin, causando danni permanenti.
  23. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega i cavi a nastro principali: passo 23, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega i cavi a nastro principali: passo 23, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega i cavi a nastro principali: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda madre.
  24. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 24, immagine 1 di 2 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 24, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi delicatamente i cavi a nastro principali e ausiliari.
  25. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega l'antenna 5G sinistra: passo 25, immagine 1 di 2 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega l'antenna 5G sinistra: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva e scollega il cavo dell'antenna 5G sinistra dalla scheda madre.
  26. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega il cavo principale dello schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Scollega il cavo principale dello schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale dello schermo dalla scheda madre.
  27. Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Riposiziona i cavi dello schermo e del 5G: passo 27, immagine 1 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Riposiziona i cavi dello schermo e del 5G: passo 27, immagine 2 di 3 Riposizionamento cavi Samsung Galaxy S20 Plus, Riposiziona i cavi dello schermo e del 5G: passo 27, immagine 3 di 3
    • Solleva gentilmente e piega i cavi flessibili dello schermo e dell'antenna 5G sinistra lontano dalla scheda madre e dalla batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
37.792 Reputazione
134 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 111
