Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Scalda il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo sul vetro posteriore per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  2. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore è crepato, la ventosa potrebbe non attaccarsi. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo resistente o incollala con della supercolla (cianoacrilica) e lasciala asciugare per poter procedere.
    • Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
    • In caso tu abbia problemi nel creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
  3. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
  4. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si è raffreddato. Usa un iOpener per uno o due minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo,
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  5. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  6. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
  7. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Rimuovi il vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Rimuovi il vetro posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%).
    • Fissa il nuovo vetro posteriore con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte e costante per qualche minuto per aiutare l'adesivo a formare un buon legame: una pila di libri funziona bene.
  8. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Svita le viti della copertura della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti lunghe 3,9 mm che tengono ferma la copertura della scheda madre.
  9. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Solleva la copertura della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Solleva la copertura della scheda madre: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra della copertura della scheda madre.
    • Ruota il plettro di lato e solleva la copertura della scheda madre.
  10. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura della scheda madre.
  11. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Scollega il cavo della batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Scollega il cavo della batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  12. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Scollega il cavo dei tasti di accensione e del volume: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Scollega il cavo dei tasti di accensione e del volume: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Scollega il cavo dei tasti di accensione e del volume: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i tasti di accensione e del volume sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Usa il tuo spudger per piegare su un lato delicatamente il cavo dei tasti di accensione e del volume per liberare la batteria.
    • Non piegare drasticamente il cavo e piegalo solo per evitare di danneggiarlo.
  13. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Scollega il cavo dello schermo: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Scollega il cavo dello schermo: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dello schermo sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
  14. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Scollega il cavo di interconnessione: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Scollega il cavo di interconnessione: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegaee il cavo di interconnessione sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  15. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Libera la batteria: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Libera la batteria: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Libera la batteria: passo 15, immagine 3 di 3
    • Durante il passo successivo non piegare drasticamente il cavo e piegalo solo per evitare di danneggiarlo.
    • Piega il cavo di interconnessione verso la porta dei ricarica per avere liberamente accesso a entrambe le linguette della batteria.
    • Se vuoi, puoi usare un pezzetto di nastro adesivo per fissare temporaneamente il cavo sulla tua superficie di lavoro per evitare di danneggiarlo accidentalmente durante la rimozione della batteria.
  16. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 16, immagine 3 di 3
    • La batteria è fissata alla cover posteriore con due pezzi di adesivo estensibile.
    • Non maneggiare la batteria con strumenti appuntiti. Una batteria forata potrebbe far fuoriuscire elementi chimici pericolosi o prendere fuoco.
    • Usa un paio di pinzette o un'unghia pulita per staccare entrambe le linguette di adesivo estensibile dalla parte superiore della batteria.
  17. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Rimuovi le linguette: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Rimuovi le linguette: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Rimuovi le linguette: passo 17, immagine 3 di 3
    • Prendi la prima linguetta con un paio di pinzette o le dita e tira lentamente la linguetta via dalla batteria e verso il bordo inferiore del telefono.
    • Tira abbastanza per mantenere la tensione sulla striscia, ma non forzarla. Dalle abbastanza tempo per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
    • Non premere sulla batteria. Tieni il telefono saldamente dai lati.
    • Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Prova a tirare allo stesso modo su tutta la striscia invece che principalmente al centro o su un lato.
    • Tira a un angolo basso così che la striscia non si impigli sul bordo della batteria.
    • Se la striscia adesiva si rompe, prova a prenderla con le dita o delle pinzette smussate e continua a tirare, ma non fare leva sotto alla batteria.
    • Se l'adesivo si rompe sotto la batteria e non si riesce a recuperare, continua con il prossimo passo.
  18. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro: passo 18, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per la rimozione della seconda linguetta.
    • Segui la stessa procedura della striscia precedente: non premere sulla batteria, tieni la striscia piatta e senza pieghe e tira a un angolo basso.
    • Se l'adesivo si rompe sotto la batteria e non si riesce a recuperare, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre al 90%) sotto il bordo della batteria nell'area con le strisce adesive rotte.
    • Aspetta circa un minuto perché la soluzione alcolica ammorbidisca l'adesivo.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non cercare di rimuovere con forza la batteria. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare la batteria con il tuo strumento per fare leva.
  19. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, poiché potrebbe essere un potenziale pericolo per la sicurezza.
    • Se è rimasta della soluzione alcolica nel telefono, puliscila delicatamente o permettergli di asciugare all'aria prima di installare la nuova batteria.
    • Durante il rimontaggio, ricollega temporaneamente la batteria alla scheda madre per allinearla correttamente. Scollega la batteria dopo averla posizionata.
Conclusione
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
124 Membri
24.271 Guide realizzate
6Commenti sulla guida
hello, i think the guide could be very helpful, how ever, i don't know where to find the battery. can somebody help me please.
it would be very helpful, thank you in advance.
Roy Morris - Replica Condividi
Hello Roy, sorry for the late reply, but in case you are still looking: The Xiaomi Redmi Note 9 Pro Battery is available in the iFixit Store!
Manuel Haeussermann - Condividi
After I replace the battery, the phone just shows a blinking white led light.I put it charging all night but nothing happened. I managed to show the xiaomi logo and then the battery indicator showing the thunder icon blinking, and it seems it is not charging. I thought it was a faulty battery but I bought another replacement and I still have the same issue. I had to put my old battery to be able to keep using my phone. Does anybody what is the issue? thanks!
Dani Mourinho - Replica Condividi
it looks that i had very bad luck with the batteries i tried earlier. I bought this one and worked fantastic! No blinking problem.Highly recommended: https://www.aliexpress.com/item/10050054... (select the model BN53)
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 138
Ultimi 30 Giorni: 561
Tutti i Tempi: 27,014
