Salta al contenuto principale
Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement
Andrew Redifer
Andrew Redifer e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il April 16, 2019
35 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
The Pyle Astro's power button is a simple push button switch that is soldered onto the main PCB. Use this guide to replace your tablet's power button.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 1 di 2 Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, work your way along the edge of the tablet.
    • The display is held in place by plastic tabs which slide into recesses in the rear plastic panel.
    • Once all clips are released, gently open and separate the front display assembly and the rear plastic panel.
    • Place the front display assembly facing front side down to expose the inside.
  2. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the three 4 mm JIS #0 screws to release the PCB board.
  3. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
  4. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
Conclusione
IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G6
3 Membri
4 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 198
