Salta al contenuto principale
Protocol Vento Propeller Replacement
Maria Larcomb
Maria Larcomb e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 29 mag 2018
2 minuti
Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will demonstrate how to remove and replace one or more propellers on the Protocol Vento drone. You will need the small, silver prying tool that is included in the Protocol Vento drone kit.
  1. Protocol Vento Propeller Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
  2. Protocol Vento Propeller Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull away from the drone to remove the battery.
    • Do not attempt any repairs or replacements before removing the battery from the drone.
  3. Protocol Vento Propeller Replacement, Propeller: passo 3, immagine 1 di 1
    • Place a prying tool under the base of the propeller.
  4. Protocol Vento Propeller Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Protocol Vento Propeller Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a moderate amount of force to pry the propeller out of its base. The propeller should pop off.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 Membri
6 Guide realizzate
1Commento della guida
Thanks for your help!!
Frank Seifert - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 2,196
