Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria esausta del tuo Xiaomi Pocophone F1.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate. Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare i componenti mentre rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Infila uno strumento di eiezione della SIM o una graffetta nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Svita le due viti Torx T3 da 2,7 mm dal bordo inferiore del telefono.
Infila uno strumento di apertura tra lo schermo e la copertura posteriore nel bordo inferiore dello schermo.
Fai scorrere lo strumento di apertura verso l'angolo in basso a destra per rilasciare i ganci in plastica che tengono ferma la copertura posteriore.
Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo in basso a destra.
Fai scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo destro del Pocophone F1 per rilasciare i ganci in plastica.
Infila un plettro sotto l'angolo in basso a sinistra della copertura della scheda madre.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo e sotto il bordo sinistro della copertura della scheda madre per rilasciare i ganci in plastica che la tengono ferma.
Usa il plettro per fare leva sulla copertura della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del cavo del sensore delle impronte.
Rimuovi la copertura posteriore.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la pellicola protettiva dalla batteria e la scheda logica.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro di interconnessione.
Piega da parte il cavo a nastro di interconnessione per poter accedere alla batteria.
Usa un paio di pinzette o le unghie per rimuovere l'adesivo arancione dalla batteria.
Rimuovi il piccolo adesivo bianco dalla batteria.
Prendi entrambe le estremità dell'adesivo arancione.
tira entrambe le estremità dell'adesivo arancione verso l'alto per sollevare la batteria dal suo alloggio.
Se possibile, accenti il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il tutto.
Fissa la nuova batteria con un foglio adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo sul dispositivo nelle zone dove c'era quello originale, non direttamente sulla batteria. Premi la nuova batteria in posizione con decisione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
I need advice wich battery to buy and from where.
I can't find a genuine or at least good replacement battery online.
Non of them have a working temperature sensor and most have a lower capacity than advertised.
Xiaomi isn't selling batteries directly to customers in germany.
Did you find any reliable alternative? Having the same problem at the moment. Thinking about going to one of those repair Shops but actually they probably use the same batteries, that I am finding online.
Thanks for the awesome guide!
I also am not sure about where to get a genuine battery from
