Installazione bottone automatico in plastica utilizzando un torchietto
Introduzione
Vai al passo 1I bottoni di plastica sono presenti su molti articoli Patagonia (Ehi, è per questo che si chiama Snap-T!) e vengono utilizzati per unire due pezzi di tessuto. Quando un bottone di plastica si rompe o si stacca, è necessario installarne uno nuovo.
Questa guida mostrerà come sostituire un bottone di plastica danneggiato o mancante senza la necessità di cucire. Per garantire che questa soluzione sia applicabile, conferma che entrambi i lati del bottone danneggiato (il cappuccio e il dado/punzone) siano visibili. Inoltre, controlla il tessuto intorno al vecchio bottone per eventuali strappi o danni superiori a un piccolo foro. Se il tessuto è compromesso, sarà necessario cucire una toppa rinforzante prima di sostituire il bottone.
Questa guida è per tecnici di riparazione professionisti con accesso a un torchietto da banco. Se stai utilizzando uno strumento manuale per bottoni, [guida|181982|segui questa guida].
In alternativa, i prodotti Patagonia possono essere portati in un negozio Patagonia vicino a te per valutare una riparazione o spediti a Patagonia tramite il loro servizio di riparazione per posta.
ATTENZIONE! Pezzi piccoli. Patagonia non consiglia di effettuare queste riparazioni su indumenti destinatati a bambini di età pari o inferiore a 3 anni. Piuttosto, consigliamo di affidare il prodotto ai servizi di riparazione professionale.
Tutorial collegato: Installare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Piccolo 14L (0,35 pollici, 8,9 mm)
Medio 20L (0,5 pollici, 12,7 mm)
Grande 24L (0,6 pollici, 15,3 mm)
Individua il bottone rotto o mancante.
Preleva i pezzi di ricambio per il bottone:
Il lato del fondello è danneggiato: un pezzo di fondello e un cappuccio
Il lato del dado è danneggiato: un pezzo di dado e un cappuccio
Entrambi i lati sono danneggiati: un pezzo di dado, un pezzo di fondello e due cappucci
Se stai sostituendo solo un lato, verifica che il nuovo pezzo si incastri correttamente con l'altro lato rimasto.
Se il bottone rotto deve essere rimosso, consulta il Passo 4. Altrimenti, procedi al Passo 5.
Usando delle pinze a becchi o forbici per taglio a filo, inserisci un lato delle pinze tra il bottone danneggiato e il tessuto.
Taglia con attenzione il bottone danneggiato fino a quando l'intero pezzo non sarà staccato.
Smaltisci il bottone rotto in modo responsabile.
Dovrebbe esserci un piccolo foro dove era posizionato il bottone originale: usa questo come guida per il posizionamento del nuovo bottone.
Posiziona il punzone per il cappuccio nell'alloggiamento inferiore del torchietto e inserisci il pezzo del cappuccio nel punzone, con il lato piatto rivolto verso il basso, in modo che il perno di plastica sia rivolto verso l'alto.
Inserisci il pezzo del fondello o del dado nel punzone corrispondente.
Usa le dita, un cacciavite o una chiave esagonale, se necessario, per svitare il meccanismo di serraggio sul lato del torchietto vicino all'alloggiamento del punzone superiore.
Inserisci il punzone verso l'alto e tienilo in posizione.
Riabita il meccanismo di serraggio.
Posiziona il capo di abbigliamento sopra il punzone inferiore del bottone in modo che il foro nel tessuto sia allineato con il perno di plastica del nuovo cappuccio.
Assicurati che nessun altro tessuto venga intrappolato all'interno del torchietto e che l'orientamento del capo sia corretto.
Tieni il tessuto in posizione con una mano, quindi usa l'altra mano per tirare verso il basso la maniglia del torchietto.
Rimuovi il capo dal torchietto e verifica che il nuovo bottone si incastri correttamente con l'altro lato.
Un bottone correttamente fissato appiattirà il perno del cappuccio contro il pezzo del fondello/dado. A seconda del tipo di punzoni utilizzati, questo produrrà uno dei due risultati:
Tre cerchi concentrici visibili al centro del bottone (vedi immagine #2)
Una forma a cupola simile a un fungo al centro del bottone (vedi immagine #3)
Se il bottone gira liberamente, significa che non è ben fissato. Ripeti il passo precedente.
Unisci le due metà del bottone per assicurarti che siano correttamente allineate e funzionanti.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
This is not a very helpful post as there are no sources for the tools needed and Patagonia support had no idea what I was talking about. They may not even have the replacement snap. Any further information would be gratefully appreciated.
Patagonia sent me some snaps to replace one that popped off a jacket. I do not have access to a hand press. any workarounds or suggestions would be helpful.
Agree with the previous comments. A workaround for those without the exact sockets and the hand press would be appreciated…
Sort of misleading fix. You can get the replacement snaps from Patagonia and the hand press from Amazon but where do you get those very specific upper and lower sockets for the hand press that are shown? They certainly do not come with the hand press….
