Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire i gruppi delle levette analogiche sul tuo Nintendo Switch Pro Controller. Per completare la procedura, devi saper saldare. Presta attenzione mentre rimuovi la scocca in plastica e le schede logiche interne per evitare danni che possono rendere inutilizzabile il dispositivo. Questa procedura richiede anche la rimozione di una batteria a ioni di litio, che se è gonfia devi assicurarti di prendere le precauzioni appropriate..
Cosa ti serve
Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremità degli stessi.
Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 5 mm dal retro del controller.
Le due viti del case sopra le impugnature e la vite singola della custodia sotto l’alloggiamento della batteria hanno una sede poco profonda. Queste tre viti possono essere facilmente rimosse.
Le due viti del case adiacenti ai pulsanti sulle spalle ZR e ZL hanno una sede profonda. Usa una prolunga o un cacciavite Phillips con un gambo più lungo per raggiungere queste viti.
Usa la punta di un plettro per aprire l'aletta nera sul connettore ZIF spingendola verso l'alto.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per scollegare il cavo di interconnessione dal suo connettore.
Facendo una leggera forza, sfila le due levette analogiche dal controller.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le quattro viti da 5 mm che tengono ferma la scheda madre.
Usa un unghia o un paio di pinzette per rimuovere la luce LED dal suo alloggio.
Libera la scheda logica dalla scocca tirando leggermente l'angolo in basso a destra.
Solleva la scheda logica per avere accesso al suo retro.
Gira la scheda logica in modo da avere completo accesso ai punti di saldatura.
Dissalda tutti i punti di saldatura evidenziati.
Rimuovi i gruppi delle levette analogiche dalla scheda logica.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 57 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
83%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
28Commenti sulla guida
I managed to replace mine with much difficulty with the soldering but the stick does not seem to turn fully anymore, both with the replacement and the original. For reference, when I go to test it, it no longer registers as reaching the outer circle when pressed all the way down. Similarly when I go to calibrate it, it only reaches up til about the 2nd outer circle, not enough to actually trigger the green arrow. Since this seems to occur on both the replacement and original stick now, I’m guessing this must be some issue that arose while I was struggling with the desoldering process. Anybody have any ideas what might be causing my issue? Have I just damaged it beyond repair?
Without pictures it is impossible to tell, but there is the possibility that you strips the metal connection on the solder point. This is fixable by “bridging” the connection. You will want to find schematics of the wiring for the PCB and then solder the wire over to the next connection.
As a side note, I should mention that I have never tried this on a controller of any sort and that I have only used this method on keyboards with single wire connections. It is possible that the connection in a controller PCB have more going on and that this technique will not work.
I have the same problem, I buy 2 joystick module from iFixit and the two gave me the same issue, the joystick module don't reach the green arrow.
I can't calibrate because of that issue.
Any ideas?
I have also had the same issue with replacement, only reaches roughly 75%. I contacted ifixit and they sent me a replacement thinking it might be a faulty pot, I installed the new stick and have the same issue. Maybe different years used different resistance.
See my answer a bit down. I think it has to do with the resistance of the module. I had the same issue with the part I received from iFixit, the original part has a resistance of 1150 ohm, but the replacement is 1600 ohm. And I have a different module which is about 500 ohm, and that works just fine.
