Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire il circuito elettronico del lettore di schede di gioco nella tua Nintendo Switch OLED.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare la tua Switch. Ciò riduce il rischio di incendio se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la procedura. Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
La Switch OLED utilizza viti JIS ma tu puoi usare un normale cacciavite a croce Phillips. Fai molta attenzione a non spanare le viti. Le punte a croce Phillips di iFixit sono progettate per essere compatibili con le viti tipo JIS.
Nota: Quando rimuovi la piastra di protezione, devi sostituire la pasta termica fra la piastra e il diffusore. Poiché la pasta termica normale non è progettata per coprire larghi spazi, l'alternativa migliore è la pasta termica viscosa K5 Pro.
Cosa ti serve
Premi e trattieni verso il basso il piccolo pulsante rotondo sulla parte posteriore del Joy-Con.
Mentre tieni premuto il pulsante, sfila il controller verso l'ato.
Continua a sfilare il Joy-Con verso l'alto fino a toglierlo completamente dalla console.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips, o un cacciavite JIS, per rimuovere la vite da 2 mm che fissa la parte superiore del case posteriore alla cornice.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2 mm che fissano il fondo del case posteriore al telaio.
Usa cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore destro del Joy-Con al case posteriore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore sinistro del Joy-Con al case posteriore.
Con le dita, estendi il cavalletto posteriore del dispositivo.
Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano il case posteriore al telaio.
Solleva il case posteriore partendo dalla parte alta del dispositivo e rimuovilo.
Se stai avendo problemi a rimuovere il case, utilizza un plettro di apertura in plastica per sganciare le clip di plastica.
Usa la parte piatta di uno spudger per alzare un lembo di nastro adesivo dalla piastra di schermatura.
Utilizza delle pinzette o le dita per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi principale.
Utilizza delle pinzette, oppure le dita, per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna principale al di fuori del suo alloggiamento nella piastra di protezione.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,4 mm che fissano l'antenna Wi-Fi principale alla piastra di schermatura.
Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi principale e la piastra di schermatura.
Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi principale dalla piastra di schermatura.
Utilizza delle pinzette, o le dita, per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria.
Utilizza la punta di uno spudger per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria dalla propria sede nel telaio.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che fissa l'antenna Wi-Fi secondaria alla piastra di schermatura.
Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi secondaria e la piastra di schermatura.
Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi secondaria dalla piastra di schermatura.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4,4 mm che fissano la piastra di schermatura al telaio.
Utilizza la punta di uno spudger per far leva e disconnettere la batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere il pezzetto di nastro adesivo che copre la vite della scheda elettronica.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4 mm che fissa la scheda elettronica al telaio.
Inserisci uno spudger fra il bordo della scheda elettronica e la scheda madre.
Fai leva verso l'alto con uno spudger per disconnettere il connettore a pressione ed allontanare la scheda elettronica dal telaio.
Rimuovi la scheda elettronica.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potresti dover trasferire i componenti restanti oppure togliere gli adesivi dalle nuove parti prima di poterle installare.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base, oppure chiedi alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
Hello. Is this the part that replaces a damaged micro sd card reader on the OLED ? Thanks for the guidance
Hi Roberto!
Yes, the daughterboard holds both the microSD card reader and the game card reader.
The replacement part does not come with the micro sd reader & game card readers attached, is that correct?
Attached to that replacement daughterboard is a new (1) gamecard reader, (2) microSD card reader and (3) headphone jack. No soldering required.
