Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED
Cosa ti serve
  1. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e trattieni verso il basso il piccolo pulsante rotondo sulla parte posteriore del Joy-Con.
    • Mentre tieni premuto il pulsante, sfila il controller verso l'ato.
  2. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a sfilare il Joy-Con verso l'alto fino a toglierlo completamente dalla console.
    • Allo stesso modo, rimuovi anche l'altro Joy-Con.
  3. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite superiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite superiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips, o un cacciavite JIS, per rimuovere la vite da 2 mm che fissa la parte superiore del case posteriore alla cornice.
    • Per evitare che queste viti fini si smussino o spanino, applica una forza decisa verso il basso e prova con un altro cacciavite JIS o Phillips se la vite non viene fuori.
  4. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2 mm che fissano il fondo del case posteriore al telaio.
  5. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di destra: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di destra: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore destro del Joy-Con al case posteriore.
    • Per evitare che queste viti strette si spanino, applica una forza verso il basso, procedi lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se le viti non si svitano.
  6. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di sinistra: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la vite di sinistra: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore sinistro del Joy-Con al case posteriore.
  7. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Estendi il cavalletto: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Estendi il cavalletto: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con le dita, estendi il cavalletto posteriore del dispositivo.
    • Qualora sia presente una scheda microSD all'interno dell'alloggiamento per MicroSD, rimuovila prima di continuare con il prossimo passo.
  8. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti sottostanti: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi le viti sottostanti: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano il case posteriore al telaio.
  9. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva il case posteriore partendo dalla parte alta del dispositivo e rimuovilo.
    • Se stai avendo problemi a rimuovere il case, utilizza un plettro di apertura in plastica per sganciare le clip di plastica.
  10. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il nastro adesivo della piastra di schermatura: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il nastro adesivo della piastra di schermatura: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per alzare un lembo di nastro adesivo dalla piastra di schermatura.
  11. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 11, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizza delle pinzette o le dita per distaccare e rimuovere il nastro.
    • Conserva il nastro in uno spazio pulito per il suo rimpiego.
  12. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'antenna Wi-Fi principale: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'antenna Wi-Fi principale: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizza delle pinzette o le dita per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi principale.
    • Durante il riassemblaggio, la sua riconnessione potrebbe essere difficoltosa. Uno alla volta tieni ciascun connettore in sede sopra la sua presa e premi verso il basso con l'estremità piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare in posizione.
  13. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna principale: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna principale: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna principale: passo 13, immagine 3 di 3
    • Utilizza delle pinzette, oppure le dita, per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna principale al di fuori del suo alloggiamento nella piastra di protezione.
  14. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia l'antenna Wi-Fi principale: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia l'antenna Wi-Fi principale: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,4 mm che fissano l'antenna Wi-Fi principale alla piastra di schermatura.
  15. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi principale e la piastra di schermatura.
    • Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi principale dalla piastra di schermatura.
  16. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale.
  17. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza delle pinzette, o le dita, per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria.
  18. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna secondaria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna secondaria: passo 18, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria dalla propria sede nel telaio.
  19. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che fissa l'antenna Wi-Fi secondaria alla piastra di schermatura.
  20. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovere l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovere l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovere l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi secondaria e la piastra di schermatura.
    • Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi secondaria dalla piastra di schermatura.
    • Non tentare in questo momento di rimuovere completamente l'antenna dato che il cavo coassiale è ancora instradato attraverso il telaio.
  21. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 21, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta di uno spudger per reindirizzare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria al di fuori della sua sede nel telaio.
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi secondaria.
  22. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la piastra di schermatura: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la piastra di schermatura: passo 22, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4,4 mm che fissano la piastra di schermatura al telaio.
  23. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 23, immagine 2 di 2
    • Utilizza le dita per alzare dal telaio la parte superiore della piastra di schermatura.
    • Potresti sentire un po' di resistenza. Ciò è normale poiché che la piastra di schermatura risulta leggermente appiccicata al dissipatore di calore dalla pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di schermatura.
    • Uno spesso composto termico rosa colma gli spazi fra la piastra di schermatura ed il dissipatore di calore in rame sottostante. Ogni qualvolta viene rimossa la piastra di schermatura, fai riferimento alla nostra guida alla pasta termica per rimuovere il composto termico vecchio e sostituirlo con un composto appropriato, come la K5 Pro, durante il riassemblaggio.
  24. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per far leva e disconnettere la batteria.
  25. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il nastro adesivo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il nastro adesivo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il nastro adesivo: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere il pezzetto di nastro adesivo che copre la vite della scheda elettronica.
  26. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la scheda elettronica: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la scheda elettronica: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4 mm che fissa la scheda elettronica al telaio.
  27. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda elettronica: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda elettronica: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda elettronica: passo 27, immagine 3 di 3
    • La parte inferiore della scheda elettronica è connessa alla scheda madre tramite un connettore a pressione.
    • Inserisci uno spudger fra il bordo della scheda elettronica e la scheda madre.
    • Fai leva verso l'alto con uno spudger per disconnettere il connettore a pressione ed allontanare la scheda elettronica dal telaio.
    • Rimuovi la scheda elettronica.
    • Per riposizionare in sede i connettori a pressione come questo, allinealo con cura e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripetere sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
  28. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia il dissipatore di calore: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia il dissipatore di calore: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore di calore alla scheda madre.
  29. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il dissipatore di calore: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi il dissipatore di calore: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger fra la staffa del dissipatore di calore e la scheda madre.
    • Fai leva con uno spudger per allontanare il dissipatore di calore dalla scheda madre.
    • Potresti sentire una leggera resistenza. Ciò è normale, poiché il dissipatore di calore è leggermente incollato alla CPU con la pasta termica.
  30. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 30, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger nello spazio fra la ventola ed il dissipatore di calore.
    • Fai leva con uno spudger per allontanare il dissipatore di calore dall'adesivo sottostante.
    • Rimuovi il dissipatore di calore.
    • Rimuovi la pasta termica vecchia dal dissipatore di calore e dalla CPU utilizzando alcohol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica sulla CPU prima di rimontare.
  31. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il connettere ZIF della ventola: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il connettere ZIF della ventola: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger, uno strumento per l'apertura, oppure le unghie, per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della ventola.
  32. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 32, immagine 2 di 2
    • Utilizza delle pinzette per estrarre il cavo della ventola dal suo connettore sulla scheda madre.
  33. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la ventola: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la ventola: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano la ventola al telaio.
  34. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la ventola: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la ventola: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la ventola: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per allontanare la ventola dal telaio.
    • Rimuovi la ventola.
  35. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il connettore ZIF della scheda del pulsante di accensione: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il connettore ZIF della scheda del pulsante di accensione: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento per l'apertura, uno spudger, oppure le unghie per alzare la piccola linguetta di apertura sul connettore ZIF della scheda del pulsante di accensione.
  36. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per estrarre il cavo della scheda del pulsante di accensione dal suo connettore sulla scheda madre.
  37. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il connettore ZIF dalla guida del sensore destro del Joy-Con: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il connettore ZIF dalla guida del sensore destro del Joy-Con: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura, uno spudger, oppure le unghie per sollevare la piccola linguetta di apertura del connettore ZIF della guida del sensore destro del Joy-Con.
  38. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per estrarre il cavo della guida del sensore Joy-Con destro direttamente dal suo connettore sulla scheda madre.
  39. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il connettore ZIF del display: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il connettore ZIF del display: passo 39, immagine 2 di 2
    • Una uno strumento di apertura, uno spudger, oppure le unghie per sollevare la linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del display.
  40. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per estrarre il cavo del display dal connettore sulla scheda madre.
  41. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'altoparlante di sinistra: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'altoparlante di sinistra: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'altoparlante di sinistra: passo 41, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette smussate, o le dita, per estrarre il connettore JST dell'altoparlante di sinistra dalla sua presa.
  42. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'altoparlante di destra: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'altoparlante di destra: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti l'altoparlante di destra: passo 42, immagine 3 di 3
  43. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il connettore ZIF dalla guida del sensore sinistro del Joy-Con: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Disconnetti il connettore ZIF dalla guida del sensore sinistro del Joy-Con: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura, uno spudger, o le unghie per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF della guida del sensore del Joy-Con destro.
  44. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED: passo 44, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per estrarre il cavo della guida del sensore del Joy-Con sinistro dal suo connettore sulla scheda madre.
  45. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la scheda madre: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la scheda madre: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che fissano il telaio centrale al telaio:
    • Tre viti da 3 mm
    • Due viti da 4,4 mm
  46. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda madre: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda madre: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la scheda madre: passo 46, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger fra la scheda madre ed il telaio.
    • Fai leva con uno spudger per allontanare la scheda madre dal telaio.
    • Rimuovi la scheda madre
  47. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la guida inferiore: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Sgancia la guida inferiore: passo 47, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Phillips per rimuovere le due viti da 3 mm che fissano la guida inferiore al telaio.
  48. Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la guida inferiore: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione guida inferiore Nintendo Switch – Modello OLED, Rimuovi la guida inferiore: passo 48, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la guida inferiore
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potresti dover trasferire i componenti restanti o rimuovere gli adesivi applicati sulle nuove parti sostitutive prima di poterle installare.
La riparazione non è andata come ti aspettavi? Prova alcune soluzioni di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
214.294 Reputazione
1.041 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.758 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 77
Ultimi 30 Giorni: 366
Tutti i Tempi: 9,958
