Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi
David Hodson
David Hodson e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 29 mar 2025
Nessuna stima
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Guarda in azione il tuo DSi XL con un nuovo schermo LCD inferiore.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la copertura della batteria al retro della console portatile.
    • Rimuovi la copertura della batteria dal retro del DSi XL.
    rust/white powder built up on a screw and can’t unscrew it
    Eco - Replica
  2. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dal DSi XL.
  3. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Case inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Case inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Case inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro coperture di gomma delle viti del case inferiore facendo leva su di loro con una puntina.
  4. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sette viti a croce Phillips che fissano il case inferiore al resto del DSi XL.
    • Quattro viti argentate da 5,3 mm
    • Due viti nere da 5,3 mm
    • Una vite nera da 2,5 mm
  5. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 5, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il DSi XL e apri il display.
    • Inserisci uno spudger tra il case superiore e quello inferiore nell'angolo in basso a sinistra del DSi.
    • Fai scivolare lo spudger lungo il bordo inferiore del case superiore per liberare i ganci che fissano il case superiore al case inferiore.
  6. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 6, immagine 2 di 2
    • Chiudi il display e capovolgi il DSi XL.
    • Solleva il case inferiore dal bordo frontale.
    • Ruota il case inferiore allontanandolo dal DSi.
    • Il case inferiore non può ancora essere rimosso completamente dal momento che è ancora collegato alla scheda madre.
  7. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, solleva il connettore di scheda SD/pulsante del lato destro dalla sua presa.
    • Solleva il connettore del pulsante del volume/pulsante del lato sinistro dalla sua presa sulla scheda madre con uno spudger.
  8. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda Wi-Fi dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente la scheda Wi-Fi. È collegata alla scheda madre tramite un cavo antenna.
  9. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per sollevare il cavo Wi-Fi dalla sua presa sull lato inferiore della scheda Wi-Fi.
    Can I use any other tool than a spudger?
    Noe - Replica
  10. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger per sollevare il cavo del microfono dalla scheda madre.
    • Fai leva da sotto il cavo.
    Note that the WiFi board has already been removed here! Including this extra step would be convenient here '-)
    Sjoerd Hulshof - Replica
  11. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 11, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della fotocamera.
    • Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per tirare via il cavo a nastro della fotocamera dal connettore ZIF.
  12. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del touchscreen.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira via il cavo del touchscreen dal suo connettore sulla scheda madre.
  13. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 13, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira via il cavo della retroilluminazione dal suo connettore sulla scheda madre.
  14. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dati del display inferiore.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il display inferiore del cavo dati dal suo connettore sulla scheda madre.
    -This is where you can replace the charger port. i may change this comment later from May 21-June 5
    Artemy Matveev - Replica
  15. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 15, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo del D-Pad/del pulsante di accensione.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il cavo del D-Pad/del pulsante di accensione dal suo connettore sulla scheda madre.
  16. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 16, immagine 1 di 1
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, solleva il cavo della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    The battery connectors (socket) on the mother board are extremely fragile, so care should be taken to avoid breaking them.
    Other than this, the instructions given are precise and straighforward. I do agree with the other comments about step 20.
    Paulette Williams - Replica
    Be careful with the battery cable, I ripped the entire socket off with little force.
    Joel Griggs - Replica
  17. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti che fissano la scheda madre al case superiore:
    • Una sola vite argentata a croce Phillips da 2,5 mm
    • Quattro viti a croce Phillips nere da 3,7 mm
    the battery connector was (for me) extremely hard to remove. I broke the socket completely off the board hand had to hard solder it directly back.
    Rohan Grant-Dawes - Replica
    On Step 17, I only had the 3 black Philips screws on the left to remove.
    bfmackin - Replica
  18. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 18, immagine 1 di 1
    • Reindirizza i cavi del microfono e dell'antenna attraverso lo slot della scheda madre.
  19. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 19, immagine 2 di 2
    • Ruota la scheda madre fuori dal case inferiore.
    • La scheda madre non può ancora essere completamente rimossa. È ancora connessa dal cavo a nastro dei dati del display LCD superiore.
  20. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 20, immagine 2 di 2
    • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dati del display superiore.
    • Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il cavo dati del display superiore dal suo connettore al di sotto della scheda madre.
    • La scheda madre è adesso libera dal case superiore.
    This step is unnecessary. The ribbon is a total pain in the butt to get back in, and if you dont get it PERFECT, the DS will not even fire back up. Unless it is absolutely necessary to remove it... DON'T !!! ( Personal experience, Everything else was SPOT ON) THANK YOU FOR THE HELP, saved me a lot of $$$
    Jerod Cook - Replica
    Completed, worked perfectly! I agree with the comment about step 20, completely unnecessary.
    ian - Replica
    Fantastic! Fixed my daughter's irreplaceable DSi XL - you should see her smiles!! Not sure about step 20 I did this before reading the comments (guess there's a message there). Thanks so much whoever wrote this - you're a legend and you've made a child very happy (and a dad too thereby).
    lb9 - Replica
    I put mine back together for my daughter with the new bottom screen, but it won't power on. It tries but won't I'm assuming that this ribbon is the cause.
    bigdrum1998 - Replica
    The instructions are perfect though! Great thing to have these instructions it's a tremendous help! :-)
    YHWH is the god of all knowledge. Put a piece of transparent tape on the ribbon cable to give more leverage to pull the cable up to slide it into the slot. Also turn the motherboard slightly so that you can get it closer to the cable.
    Deanna Cortez - Replica
    I didn't get mine completely reinserted at first. The symptom I experienced when powering it back on is the power light comes on briefly and the bottom screen light flashes, then they both shut off. No flash from the upper display. Had to try reinserting 3 times before I had it in completely. I agree, DON'T REMOVE if you don't have to.
    bfmackin - Replica
    DONT follow this step, i missed these comments and removed my cable, it took me almost an hour (I know, way too long, I just couldn't get the cable far enough in to the slot) before the top screen finally worked. Was afraid I destroyed the cable, but it survived luckily enough.
    SaakS - Replica
  21. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Gruppo del display inferiore: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, Gruppo del display inferiore: passo 21, immagine 2 di 2
    • Apri di poco il DSi XL, mentre la console è ancora girata.
    • Allontana, spingendolo, il display inferiore dalla scocca superiore.
    • Rimuovi il display dal resto del DSi XL.
  22. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, LCD Inferiore: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi, LCD Inferiore: passo 22, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger tra il touchscreen e l'angolo in alto a destra del display.
    • Fai scivolare lo spudger lungo il lato destro del display per liberare il lato del touchscreen.
    When removing the digitizer, note, there is an adhesive around the perimeter of the mating surface of digitizer-to-lcd screen (keeps dust out also). If your new screen or digitizer does not have one (mine didn't) try to be gentle when removing the digitizer to avoid damaging the adhesive. Work above or below the adhesive strip- whatever helps keep it intact with the component you aren't replacing but if it is too stuck on one side or another you can always peel it off the other component after the fact. DON'T STRETCH IT or it won't lay nicely.
    Carlos Islas - Replica
  23. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 23, immagine 2 di 2
    • Continua intorno all'angolo in basso a destra del display con uno spudger.
    • Fai scivolare lo spudger lungo il lato inferiore del touchscreen per separarlo dal display.
  24. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 24, immagine 2 di 2
    • Continua intorno all'angolo in basso a sinistra del display con uno spudger.
    • Fai scivolare lo spudger lungo il lato sinistro del touchscreen per rimuoverlo dal display.
  25. Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD Inferiore Nintendo DSi: passo 25, immagine 2 di 2
    • Con i tre lati liberi, rimuovi il touchscreen dal display più basso.
    The plastic frame has to be removed from the old touchscreen, too. It's an adhesive. My new touchscreen didn't have one. When reattaching, insert the frame back into the DSi case first, then carefully drop the new touchscreen down on top of it to try to get it to line up correctly.
    Also, after everything was done, I had to run the touchscreen calibration in the DSi menu to get the touchscreen to work properly.
    bfmackin - Replica
    During re-install, when reattaching the digitizer it has to be on fairly precise otherwise the digitizer-LCD screen assembly will not fit into the "pocket" easily (won't sit all the way flush) therefore it is advisable to loosely attach the two pieces with the adhesive barely touching (to allow the pieces to slide slightly into the correct spot) or to instead install the digitizer by itself into the "pocket" then the LCD screen after (with the adhesive strip already attached to the LCD screen beforehand. Either way be careful not to get anything caught in this gap (hair, lint, fingerprints, etc) otherwise it may be annoyingly visible.
    Thank you VERY much for these tips!!!
    Daniel Babcock -
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
David Hodson
Membro da: 04/13/10
153.412 Reputazione
127 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
DSI XL Lower LCD ZIF Socket replacement - Please help!!
Hi All, I have a DSi XL which i am trying to rescue from someone who has done a bad job of attempting a repair! It has been taken apart, although the guy didn't know how ZIF sockets work and has broken two of them. The 37 pin Lower LCD ZIF socket, and the 15 pin power board ZIF socket. I am experienced electronic engineer and and hand soldered SMD components before so i think i can replace these and get this DSi working again. My only problem is, i cannot find any reference to exactly what these sockets are or where to buy some! Can anyone offer any information about these sockets at all? I really want to get hold of some and get this back in action. Any help locatin the correct parts would be very very welcomed.
Many thanks in advance all
Matt Stroud
mattstroud - Replica
Great set of instructions - Thanks
Replaced the lower screen for the first time with no problems
Thanks
Roy Bastiman - Replica
Hello and thanks for sharing.
I have two units of this model.
The first one sunk in water and I’m not sure it can be fixed (can it?)
The other one’s lower screen got a slight crack when it was hit by the kids using it with the device pen, and the touch response has been limited since. I was wondering if I can take out only the touch layer of the sunken device’s screen and install it on the new one.
Thanks.
Shimmy Weitzhandler - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 148
Tutti i Tempi: 19,177
