Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS, Pulsante del volume: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS, Pulsante del volume: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS, Pulsante del volume: passo 1, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il 2DS così che il retro è rivolto verso l'alto.
    • Trova le due viti a croce Phillips #00 nel pannello posteriore superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 2, immagine 3 di 3
    • Svita le due viti nel pannello posteriore in alto usando un cacciavite a croce Phillips #00.
    • Le viti sono viti imperdibili e non si staccano dal pannello posteriore neanche nel momento della rimozione.
    • Usa uno spudger per fare leva sul pannello posteriore superiore, partendo dalla rientranza al centro in alto.
    • Usa uno spudger e lavora lungo il perimetro per sganciare le clip e poi solleva il pannello.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa il dito o uno spudger per alzare e spingere le batteria fuori dal lato più vicino al bordo esterno.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 4, immagine 3 di 3
    • Estrai la pennetta dal centro del bordo sinistro del dispositivo.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere dieci viti da 2,0 mm dal pannello posteriore.
    • Diversamente dalle viti del pannello posteriore superiore, queste si staccano, pertanto assicurati di metterle in un posto sicuro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva sulla parte posteriore lavorando intorno al perimetro del dispositivo, iniziando dal basso del 2DS.
    • Non tirare o staccare la custodia posteriore perché il nastro della fotocamera è attaccato alla scheda madre e alla custodia, quindi potrebbe strapparsi o danneggiare il cavo o la fotocamera stessa.
    • Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura o un'unghia per sollevare il piccolo sportello di chiusura a cerniera sul cavo della telecamera.
    • Usa lo spudger per sfilare lentamente il cavo dal connettore.
    • Rimuovi la custodia posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai delicatamente leva sul lato dove si trova il pulsante del volume del 2DS.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante volume Nintendo 2DS: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il pulsante del volume dalla barra laterale.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
54%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
S. Leng
Membro da: 10/24/22
166 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 283
Tutti i Tempi: 6,812
