Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria morta o usurata.
Prima di iniziare, scarica l'app Rescue and Smart Assistant per eseguire il backup del tuo dispositivo e diagnosticare se il tuo problema è di natura software o hardware.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Cosa ti serve
Se possibile, scarica la batteria prima dello smontaggio. Se la batteria è carica, un eventuale surriscaldamento o danneggiamento diventa maggiormente pericoloso.
Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il bordo inferiore per circa due minuti o fino a quando diventa leggermente troppo caldo da poter essere toccato. In questo modo si ammorbidisce l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
Applica una ventosa sulla parte bassa del vetro posteriore.
Tira la ventosa esercitando una trazione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello di vetro posteriore e la scocca.
Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato sotto il vetro posteriore.
Se il vetro rimane comunque attaccato, scalda di nuovo e taglia ancora l'adesivo finché il pannello non si stacca.
Solleva con cautela il vetro posteriore, accertandoti che la colla sia completamente staccata.
Rimuovi il vetro posteriore.
Usa delle pinzette per staccare con cautela il nastro adesivo nero che ricopre la batteria.
Rimuovi il nastro.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le 17 viti che fissano la cover di plastica:
Undici viti grigie lunghe 3 mm
Cinque viti nere lunghe 3 mm
Una vite cromata lunga 3,5 mm
Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria e scollegarlo.
Prepara un iOpener e applicalo sulla metà di destra dello schermo per almeno due minuti in modo da ammorbidire l'adesivo della batteria sottostante. Scalda e applica nuovamente l'iOpener ogni volta che si rende necessario.
Usa un plettro di apertura per sollevare e staccare la batteria, iniziando dal suo bordo più esterno.
Rimuovi la batteria.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida calibra la batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Motorola Moto G6 per trovare aiuto.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
This is a beautifully done tutorial. I have written over 100 service manuals, and have seen few procedures described better than this.
One of the best instructions that I have used and the Ifixit tool kit was perfect and the price for everything was very good.
One of the best tutorials I have followed. Even this 73 year old was able to easily follow and finish the project without difficulty. Thank you, I now have a new battery in my cell phone. Happy customer.
Moto G6 charging problem
thank you for writing this up. I could follow your steps without any issue. The telephone is glued together really well, it took me many attempts to take off the back cover glass and also the battery. Just keep (re)heating the phone and slowly work with the picks, it will come off eventually.
