Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire lo schermo del tuo MacBook Pro 16" 2021.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo MacBook. Ciò riduce il rischio di incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Nota: la sostituzione dello schermo disabilita la funzionalità True Tone.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
Quattro viti da 9,1 mm
Quattro viti da 5 mm
Premi una ventosa vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
Inserisci un plettro nello spazio appena creato.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo più vicino e poi a metà del lato del MacBook Pro.
Ripeti il ​​passaggio precedente sull'altro lato, utilizzando un plettro per rilasciare la seconda clip.
Rimuovi il case inferiore
Mettilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino al cardine del display. Premi verso il basso e fai scorrere il coperchio verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere quando le clip si agganciano.
Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare correttamente allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti sentirle e sentire uno scatto.
Stacca l'eventuale nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sulla scheda logica.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda della batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano l'attacco del cavo del trackpad alla scheda logica.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le pinzette o le dita per rimuovere l'attacco del cavo del trackpad.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad dalla scheda logica.
Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
Solleva l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite piatta da 3,9 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando la batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti da 2,1 mm che fissano la staffa della scheda dell'antenna e la copertura del cavo coassiale al telaio.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo coassiale della barra dell'antenna.
Ripeti per gli altri due cavi.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le sei viti che fissano la barra dell'antenna al telaio:
Due viti da 7,5 mm
Quattro viti da 3 mm
Usa un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le nove viti da 1,5 mm che fissano la barra dell'antenna al telaio.
Inserisci la punta di uno spudger tra la barra dell'antenna e il telaio.
Fai leva con lo spudger per separare la barra dell'antenna dal telaio.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,1 mm che fissano le coperture dei cavi del display.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere le due coperture dei cavi del display dalla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione del cavo del display più a destra fissati alla scheda logica.
Tira verso l'alto la parte posteriore della staffa del cavo del display per rilasciare le clip che lo fissano al telaio.
Rimuovi la staffa del cavo del display.
Ripeti per l'altra staffa del cavo del display.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,1 mm che fissano la copertura del sensore dell'angolo del coperchio vicino alla cerniera destra.
Utilizza delle pinzette o le dita per rimuovere la copertura del sensore dell'angolo del coperchio.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore dell'angolo del coperchio.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 2,5 mm che fissano le coperture dei cardini (due viti su ciascun lato).
Utilizza le pinzette per allontanare orizzontalmente le coperture dei cardini dal cardine per separarlo dal telaio.
Rimuovi le coperture delle cerniere.
Utilizza un cacciavite Torx T8 per rimuovere due viti da 6,4 mm da ciascuna cerniera (quattro viti in totale).
Se intendi riutilizzare lo schermo, aprilo e applica un pezzo di nastro adesivo sul vetro direttamente sopra ciascuna cerniera. Ciò aiuta a proteggere il vetro dai graffi nel passaggio successivo.
Apri completamente lo schermo e posiziona il tuo MacBook Pro su un lato.
Utilizza un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti rimanenti da 6,4 mm (una da ciascuna cerniera).
Rimuovi per ultima la vite più in alto, usando una mano per stabilizzare entrambe le metà del MacBook Pro per assicurarti che non si separino e cadano inaspettatamente.
Spingi insieme entrambe le metà del MacBook Pro in modo che i cardini possano essere sollevati dai loro incavi nel telaio.
Spingi il corpo principale del MacBook Pro lontano da te mentre tiri lo schermo verso di te per separarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base per la risoluzione dei problemi o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per MacBook Pro 16" 2021.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13Commenti sulla guida
Will I lose True Tone functionality even though I use an original Apple screen that has True Tone for the repair?
If you don't break the entire lcd, but only some part of it, the True Tone will still there. I have mine fixed because of the liquid damage. I only replace the LCD, not the fullset with the case. I have some locals to help me fixed it for me. So I don't know the details how they repair my macbook.
They gave me 2 options,
first told me that I will lose true tone feature if I replace it with the fullset lcd,
the 2nd option, If I replace the LCD only, the true tone still there because they can move the "ic" to the lcd replacement. But the disadvantage for the 2nd option that I will got some defect on my screen not much and not really visible if I don't really look at it. Please note that this options is possible because I didn't break the entire lcd.
I chose the 2nd option and it's work. The defect caused by my liquid damage is not really visible
I had purchased my part from Apple directly, so when I was doing the system configuration at the end, they asked for my order number and my serial number, which I assume were used on their end to mark parts as genuine and restore TrueTone. If you purchased your part from apple and have the order number, then restoring TrueTone should not be a problem. If you got a part from elsewhere, then I don't how the service people on Apple's end would identify it to be able to mark it as genuine in their system, and to associate it with your machine. Perhaps you can contact them and ask..
I hope this has a video demonstration too
In case you are not aware: you can get a genuine replacement screen directly from Apple. This machine is one of the first to be a part of their new repair program. If you get the screen from them, you will not lose the TrueTone functionality! After completing the repair, you will have to contact heir online support, who will guide you through system configuration steps to mark installed parts as genuine, thereby restoring TrueTone. You will also be able to send in your old screen to get some money back. Cheers!
