Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016, Coperchio inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Prima di smontare il tuo MacBook Pro, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni e scollega dall'alimentazione il tuo MacBook Pro prima di iniziare.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il coperchio inferiore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Due viti da 5,3 mm
    • Due viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ognuna di esse torni esattamente al suo posto pe rnon danneggiare il tuo dispositivo.
  3. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al coperchio inferiore vicino alla parte anteriore-centrale della MacBook Pro.
    • Solleva la ventosa per creare una piccola fessura tra il coperchio inferiore e lo chassis.
  4. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'angolo di uno strumento di apertura nello spazio tra il coperchio inferiore lo chassis.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo l'angolo più vicino e quindi fino alla metà della parte laterale del coperchio.
    • In questo modo si apre la prima delle clip nascoste che fissano il coperchio inferiore allo chassis. Dovresti percepire al tatto e udire lo scatto della clip che si apre.
  5. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, facendo scorrere il tuo strumento di apertura sotto il coperchio inferiore e fino a metà del lato per sbloccare la seconda clip.
  6. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo strumento di apertura sotto il bordo anteriore del coperchio inferiore, vicino alla sede di una delle viti di fissaggio in posizione più centrale.
    • Imprimi allo strumento una torsione decisa per sbloccare la terza clip che fissa il coperchio inferiore allo chassis.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altra vite in posizione centrale per far scattare anche la quarta clip.
  7. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira con una certa decisione il coperchio inferiore verso la parte frontale del MacBook (allontanandolo dall'area delle cerniere) per separare l'ultima delle clip che tengono in posizione il coperchio stesso.
    • Può essere utile spingere prima da un lato e poi dall'altro.
    • Può essere necessaria molta forza.
  8. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio inferiore.
  9. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016, Connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016, Connettore batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cura il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul lato della scheda logica più vicino alla batteria.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  10. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca con delicatezza il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore dati della scheda batteria.
    • Il nastro adesivo è integrato nel cavo piatto e non si può staccare del tutto. Devi staccarlo solo quel tanto che basta per accedere al connettore.
  11. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di fissaggio nera che fissa il cavo al suo connettore.
  12. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 12, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dalla sua sede.
    • Fallo scorrere parallelamente alla scheda logica, in direzione del cavo.
  13. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 13, immagine 1 di 1
    • Piega indietro il cavo dati della scheda batteria in modo che non dia fastidio.
    • Se stai sostituendo la batteria, può essere necessario rimuovere completamente questo cavo e trasferirlo sulla nuova cella. Disconnetti entrambi i capi e rimuovi con attenzione il cavo. Nel corso dell'installazione, stai attento a non installarlo capovolto o con le estremità invertite: fai riferimento all'orientamento nelle foto.
  14. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a ciambella da 3,7 mm che blocca il connettore di alimentazione della batteria.
  15. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore di alimentazione della batteria e disconnettere così la batteria stessa.
    • Solleva il connettore a un'altezza sufficiente perché resti separato dalla sua sede. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della riparazione, il tuo MacBook Pro potrebbe danneggiarsi.
  16. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016, Prerequisiti trackpad: passo 16, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 2,1 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
  17. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo del trackpad.
  18. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del trackpad sollevando delicatamente il connettore verso l'alto dalla scheda logica.
  19. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 19, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e posizionalo sopra il cavo a nastro del trackpad per circa un minuto, in modo da ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo a nastro del trackpad alla parte superiore della batteria.
    • Se non disponi di un iOpener, usa invece un asciugacapelli per riscaldare il cavo. Il cavo dovrebbe essere caldo, ma non troppo caldo per essere toccato. Fa' attenzione a non surriscaldare la batteria.
  20. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 20, immagine 3 di 3
    • Stacca con attenzione il cavo a nastro del trackpad dalla batteria e spingilo via.
    • Non piegare o strappare il cavo.
  21. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 21, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano il gruppo del trackpad:
    • Due viti da 4,3 mm
    • Otto viti da 5,8 mm
  22. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 22, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo del trackpad.
    • Dovrai aprire leggermente il display per rimuovere il trackpad.
    • Fai attenzione a far passare il cavo a nastro del trackpad attraverso il telaio del MacBook Pro senza impigliarsi.
    • Assicurati di non perdere le sei piccole rondelle (due circolari e quattro rettangolari) appoggiate sul lato inferiore del trackpad.
  23. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016, Batteria: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 3,1 mm che bloccano la scheda della batteria.
    • Queste viti sono posizionate sotto il cavo dati della scheda batteria. Potresti aver bisogno di spostare delicatamente il cavo da un lato all'altro per poter accedere a ciascuna delle viti.
    • Ciascuna vite può avere sulla testa un adesivo per rilevare danni da liquidi. Se è così, rimuovilo con un paio di pinzette e mettilo da parte prima di rimuovere la vite.
  24. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 24, immagine 1 di 1
    • La scheda della batteria è collegata in modo permanente alla batteria stessa. Accertati che ci sia abbastanza spazio per estrarlo insieme alla batteria, senza impigliarsi in altri componenti.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la scheda della batteria sul lato più vicino alla scheda logica.
    • Solleva la scheda della batteria fino a un angolo di circa 45°. Se necessario, alza il connettore di alimentazione della batteria per lasciare più spazio alla scheda.
  25. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 25, immagine 2 di 2
    • Il liquido antiadesivo contenuto nel tuo kit può rovinare il rivestimento antiriflesso del display del tuo MacBook Pro.
    • Per proteggere il display, disponi un foglio di stagnola tra il display e la tastiera e lascialo lì mentre lavori.
    • Inoltre, disponi una carta assorbente direttamente sotto l'area del trackpad per assorbire l'eventuale antiadesivo in eccesso.
  26. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 26, immagine 2 di 2
    • Ora che il tuo MacBook Pro è stato preparato per l'intervento, è ora di preparare anche te.
    • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, un debole irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  27. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 27, immagine 3 di 3
    • Tira via il cappuccio nero di gomma dalla tua bottiglia di antiadesivo.
    • Ruota il tappo erogatore per allentarlo o rimuoverlo prima di tagliare la punta del beccuccio.
    • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
    • Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
    • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
    • Riavvita e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
  28. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 28, immagine 2 di 2
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto il bordo anteriore della cella della batteria posizionata più vicina alla ventola.
    • Non è necessario usare molto antiadesivo. La bottiglietta contiene oltre due volte la quantità di solvente necessario per rimuovere tutte le celle della batteria.
  29. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 29, immagine 1 di 1
    • Afferra la parte anteriore del tuo MacBook Pro per inclinarlo leggermente in modo che il liquido antiadesivo possa scorrere sotto la cella della batteria.
    • Aspetta 2-3 minuti prima di procedere con il passo successivo, per dare tempo all'antiadesivo di agire.
  30. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 30, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Dopo che sono trascorsi 2-3 minuti, fai scorrere una scheda di plastica sotto il bordo della cella della batteria dove hai applicato l'antiadesivo.
    • Può essere utile torcere leggermente la scheda per aprire una piccola fessura tra la cella della batteria e il case del MacBook Pro.
    • Una quantità eccessiva di antiadesivo potrebbe danneggiare la tua scheda di plastica.
  31. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 31, immagine 2 di 2
    • Spingi con cautela più in profondità la scheda di plastica sotto la cella della batteria per rompere l'adesivo che tiene in posizione la cella stessa.
    • Questa operazione non dovrebbe richiedere molta forza: la maggior parte del lavoro la dovrebbe fare l'antiadesivo. Se non riesci a infilare la tua scheda sotto la cella della batteria, usa un po' più di antiadesivo nel modo indicato in precedenza e aspetta 2-3 minuti prima di riprovare.
  32. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 32, immagine 2 di 2
    • Torci la scheda per sollevare la cella della batteria finché si separa completamente dal case di alluminio.
    • Non cercare già ora di rimuovere completamente la cella della batteria, dato che è ancora collegata alle celle rimanenti.
  33. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 33, immagine 1 di 1
    • Lascia la scheda di plastica temporaneamente sotto la cella della batteria.
    • Questo serve a impedire che la cella si incolli di nuovo al case mentre stai lavorando per separare le celle rimanenti.
  34. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 34, immagine 3 di 3
    • Ripeti i sei passi precedenti per separare l'altra cella esterna della batteria, dal lato opposto.
  35. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 35, immagine 3 di 3
    • Per separare la cella centrale della batteria, per prima cosa rialza il bordo posteriore del MacBook Pro e fallo star su con un pezzo di espanso o un libro in modo che l'antiadesivo possa scorrere via dalla scheda logica.
    • Applica poche gocce di antiadesivo lungo il bordo posteriore della cella della batteria.
  36. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 36, immagine 2 di 2
    • Gli intagli nel case di alluminio tra la cella centrale della batteria e il trackpad possono impedire all'antiadesivo di scorrere bene al di sotto della batteria.
    • Per ovviare al problema, applica altre poche gocce di antiadesivo lungo ogni lato della cella centrale della batteria.
    • Aspetta 2-3 minuti prima di procedere con il passo successivo.
  37. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 37, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere una scheda di plastica sotto uno dei bordi laterali della cella centrale della batteria.
    • Cerca di tenere la tua scheda lontana dalla scheda logica.
    • Può essere di aiuto torcere leggermente la scheda per aprire una piccola fessura tra la cella della batteria e il case del MacBook Pro.
  38. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 38, immagine 1 di 1
    • Usa la scheda per sollevare la cella della batteria finché si separerà completamente dal case di alluminio.
  39. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Function Keys fine 2016: passo 39, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la batteria.
    • Prima di installare la nuova batteria, rimuovi tutto il vecchio adesivo dal case del MacBook Pro.
    • Con un po' di fortuna, dovrebbe essere possibile tirare via ogni striscia di adesivo con le dita.
    • In caso contrario, bagna ogni striscia di adesivo con un po' di antiadesivo per 2-3 minuti e poi grattala via con uno strumento di plastica. Può essere richiesto abbastanza lavoro, quindi cerca di avere pazienza.
    • Ripulisci la scocca da ogni traccia di antiadesivo rimasta e lascia al tuo MacBook Pro qualche minuto perché possa asciugarsi.
    • La batteria sostitutiva inclusa nel tuo kit iFixit è dotata di adesivo preinstallato. Controlla bene la posizione e l'allineamento della batteria prima di staccare la pellicola che copre l'adesivo; quindi premi con decisione ogni cella. Se ci fossero ulteriori pellicole o nastri che non erano presenti sulla tua batteria originale, rimuovili ora.
    • Calibra la nuova batteria appena installata: carica al 100% e tieni in carica almeno altre 2 ore. Stacca il cavo e usa il laptop per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica senza interruzioni fino al 100%.
    • Si noti qualsiasi comportamento insolito o problemi dopo aver installato la tua batteria nuova, potrebbe essere necessario resettare l'SMC (System Management Controller) del tuo MacBook Pro.
Conclusione
Confronta la nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le protezioni dell'adesivo dalla parte nuova prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il dispositivo finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta il nostro Forum Risposte per la risoluzione dei problemi.
Altre 87 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
439.289 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
29 Commenti
Does the replacement battery comes with the same strong adhesive as the original battery?
Surgie - Replica
I ordered my battery for the 2017 version of the Macbook Pro with function keys from ebay and it didn’t came with a adhesive strip. I am sure you can use your own adhesive strips or double sided tape, as long as you mind the gabs on the aluminum frame,
Serj Nko -
Thanks for the great guide! Can you copy the guide to the Macbook Pro 2017 thread, as it’s exactly the same procedure for the function key version? It might be obvious for some “Pros” but I realized it after some trial and error odyssey.
Serj Nko - Replica
Hi Jeff,
Thank you for this great work to beat Apple greediness. I followed the exact steps and everything went well, but my battery is not charging nor the status is shown on the bar! I tried restarting and resetting and even restoring and it did not work would that be something you can help me with?
Bashar Khiatah - Replica
If the old battery still works, try putting it back in, and see if that clears up the problem. If it does, the new battery is defective.
Jeff Suovanen -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 210
Ultimi 30 Giorni: 899
Tutti i Tempi: 105,646
