Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176
Introduzione
Vai al passo 1Questa guida ti mostrerà come sostituire la scheda logica.
Cosa ti serve
Spegni il tuo Mac mini, scollega tutti i cavi e capovolgilo.
Inserisci il Jimmy nella fessura tra la copertura superiore in alluminio e la copertura inferiore in plastica.
Il Jimmy dovrebbe fermarsi a circa 1 cm di profondità.
Premere leggermente le due linguette di fissaggio l'una verso l'altra e sollevare l'antenna AirPort dal proprio alloggiamento.
Mediante un paio di pinzette, sollevare connettore del cavo del sensore termico del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
I've had to remove a few of these connectors on iBooks and other small Apple devices ... I've found that, with careful and gentle pressure (working first one side and then the other) using a small flat-headed jeweller's screwdriver is best.
I agree Mike.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra saldamente il connettore del cavo del pulsante di accensione con una pinzetta e sollevalo verticalmente dalla scheda logica.
Spingi la memoria PRAM verso il centro della scheda logica e tirala fuori dal suo contenitore. Dovrai spingerla molto più in profondità di quanto ti aspetti per poterla tirarla fuori.
Quando inserisci la nuova memoria PRAM, assicurati che la faccia con la scritta sui lati sia rivolta verso il contenitore di plastica nero. Dovresti anche assicurarti che i connettori metallici facciano contatto con la memoria PRAM (puoi piegarli in avanti se non c'è contatto).
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
