Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176
Walter Galan
Walter Galan e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 27 lug 2025
30 minuti - 2 ore
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Questa guida ti mostrerà come sostituire la scheda logica.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Custodia superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Custodia superiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il tuo Mac mini, scollega tutti i cavi e capovolgilo.
    • Inserisci il Jimmy nella fessura tra la copertura superiore in alluminio e la copertura inferiore in plastica.
    • Il Jimmy dovrebbe fermarsi a circa 1 cm di profondità.
    A spackle knife makes these steps go much faster.
    jouniseppanen - Replica
    A double sided letter opener or a thin non-serrated butter knife will suffice.
    To prenent cosmetic blemishes, place a matchbook cover or similar thin cardboard on the outer perimeter under the “jimmy”.
    Mike - Replica
    Despite mentioning recommended tools at the top I think it’s really worthwhile making a point about narrow Philips screwdrivers at this point before people start putting the case apart.
    Matt D - Replica
  2. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 2, immagine 3 di 3
    • Piega delicatamente il Jimmy verso l'esterno per allargare un po' la fessura e sollevare leggermente la copertura inferiore.
    • Ci sono diverse clip di plastica sull'alloggiamento inferiore che si inseriscono in un canaletto nella copertura superiore in alluminio. Il tuo obiettivo è usare il Jimmy per spingere queste clip verso l'interno quanto basta per liberarle dal canaletto, tirando delicatamente verso l'alto la copertura inferiore.
    Patience is your best friend.
    Do not insert “jimmy in too far. Marking a line from tip upwards on the tool will prevent too far insertion, possibly breaking tabs or damaging internal components.
    To prevent the cover closing back up, small strips of matchbook cover (os equivalent) can be inserted about half inch hold prevent closure.
    Mike - Replica
    I think it needs to be made more clear that what you want to be doing is applying upward pressure on the back I/O panel with your HAND while pressing the clips with the jimmy, sort of like tensioning a lock and then setting individual tumblers. (Yeah, I watch LockPickingLawyer.)
    The pictures appear to show trying to lift the lower housing using the jimmy, similar to how I've seen people doing things like prying with a putty knife or screwdriver... and that plastic is only going to get more brittle over time.
    If you apply the upward pressure with your hand via the back panel and then work your way around the outside edge clip-by-clip, then it's much easier to be gentle with the jimmy because your only goal is to press on each clip enough to release it. All the rest of the force comes from, say, a finger hooked into the edge of the Ethernet port and a thumb pressing on the edge of the top cover.
    ssokolow - Replica
  3. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 3, immagine 2 di 2
    • Una volta liberato il primo lato, ruota il Mac mini e inizia a fare leva sul bordo frontale.
    • Usa lo stesso movimento di leva per piegare entrambe le clip verso l'interno e solleva la copertura inferiore da quella superiore.
  4. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 4, immagine 2 di 2
    • Potresti aver bisogno di muovere il Jimmy lungo il bordo e staccare tutte le clip. Sii paziente e fa poco alla volta.
  5. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 5, immagine 2 di 2
    • Continua a lavorare intorno al perimetro, liberando le clip lungo il bordo finale.
  6. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 6, immagine 2 di 2
    • Capovolgi nuovamente il Mac mini e solleva la parte superiore della copertura da quella inferiore.
    Before reassembly, make sure no wires are sticking out.
    Line up top cover carefully. Gently press down on top cover until top and bottom fully seated.
    CAUTION! DO NOT PRESS TOO HARD ON THE COVER TO PREVENT CRACKING THE PLASTIC TOP.
    GO EASY.
    Mike - Replica
    Re: reassembly, I found it gentler to use the jimmy to lightly press the plastic clips in a little bit to get them past catching on the frame with minimal force.
    ssokolow - Replica
  7. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 3 di 3
    • Più avanti nella guida, occorrerà rimuovere diverse viti con testa a croce incassate. Di solito, i portapunta sono troppo grandi per entrare negli incassi, pertanto accertarsi di avere a disposizione un cacciavite con testa a croce sottile e con albero.
    • Per prima cosa rimuovere l'antenna AirPort (la più grande delle due), in prossimità del pulsante di alimentazione.
    • Premere leggermente le due linguette di fissaggio l'una verso l'altra e sollevare l'antenna AirPort dal proprio alloggiamento.
    • Premere eccessivamente le due linguette può spezzarle dal telaio interno, pertanto operare delicatamente.
    • Durante la reinstallazione, occorre premere leggermente le due linguette affinché si adattino alle aperture sulla scheda dell'antenna AirPort.
    How serious is it if W1 loses the spring? Mine pinged off and I cannot find it. I spent about half an hour looking with no success.
    Matt D - Replica
  8. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizzare la punta di un inseritore per sollevare leggermente il lato sinistro del bloccacavo ZIF dal rispettivo connettore femmina.
    • Il bloccacavo ZIF si solleverà di circa 1 mm per poi arrestarsi. Non tentare di rimuovere completamente il bloccacavo ZIF.
    Now also lift the right side of the ZIF cable lock up from its socket.
    chriZ - Replica
    Good catch of the incomplete unlocking instructions. ;P
    lamarhavard -
    Hmmm... what if I didn't read this before and I removed the cable and the lock sort of broke?... what would happen... would I experience problems? I can still put the cable back in place and push the lock back down with the spudger.
    Dan O - Replica
    Same. I totally removed the lock , the edges are busted and won't stay in place, How can I get the cable to stay? what's the fix?
    Suzanne -
    Dan O & Suzanne, hold the cable in the socket and put a dab of hot glue on both sides, It's non-conductive and should hold...worked for me.
    lamarhavard -
    does any one know, where to get the connector from zhe ZIF Cable?
    someone, that preowned my mac broke the holder!
    julian gmeiner - Replica
    Julian, did you ever find where to get a replacement lock for the Zip Cable. Mine is also broken..
    Suzanne -
    This is not my first memory replacement in a Mini and I got over-confident and stupidly fully removed the audio cable ZIF lock and assumed I had broken something. But, now that I have read this guide more carefully, I am not sure. I sure would love to hear some detailed instructions for putting a ZIF lock back on.
    Is it possible that I have removed it without having broken it? If I have broken it, do I have to buy a new cable? Just a new ZIF lock? A new audio board? This is a 2.0 GHz A1176.
    Thanks!
    GalvanicMacPro - Replica
    Michael, Mine seems to be broken. I bought & tried the Kapton Tape that was suggested & still no sound.
    Suzanne -
    C’est la première que je doit déverrouiller un câble ZIF. Je précise qu’il faut lever à gauche et à droite, ça force un peu, prendre appui sur le boitier du Mac, comme e montre la photo.
    La partie noire reste dans la partie blanche (+1 mm), et la nappe flexible sort par le haut.
    Ludovic - Replica
  9. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sollevare il cavo piatto della scheda audio dal connettore femmina.
    • Se non si solleva dal connettore, il bloccacavo ZIF non è del tutto sbloccato. Verificare che sia sollevato in modo uniforme di circa 1 mm dal connettore femmina nella scheda di interconnessione.
    As an option to avoid potential damage when disconnecting the cable from the ZIF socket and clip, it is possible to unscrew the audio board and remove it along with the internal frame.
    Nick Baldwin - Replica
  10. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 10, immagine 2 di 2
    • Ruotare il Mac mini affinché il meccanismo di caricamento dello slot SuperDrive sia rivolto verso l'utente.
    • Mediante un paio di pinzette, sollevare connettore del cavo del sensore termico del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Prendere il connettore con le pinzette (come indicato nell'immagine), ma non prendere i fili.
    • Il connettore si trova sotto l'apertura dell'unità ottica, accanto alla batteria PRAM.
    Managed to leave this connected by flopping back the drive rather than totally removing
    pglock - Replica
    WATCH OUT!!
    separated one of the wires from the connector very easily. i would have preferred to use a spudger at this step. the tweezers in effect snipped the wire!!
    mklsvg - Replica
    As my experience you should definitely use angeled tweezers as shown in several pictures. To avoid stripped cable deflash sharp edges of the tweezers a little bit. I never experienced problems when using that kind of tool carefully.
    Timpetou - Replica
    I've had to remove a few of these connectors on iBooks and other small Apple devices ... I've found that, with careful and gentle pressure (working first one side and then the other) using a small flat-headed jeweller's screwdriver is best.
    Mike Haines - Replica
    I agree Mike.
    dixieskettlecorn -
    Note where the airport antennae connecting wire comes out from the interior along the top. When reassembling, it has to be routed the same way, or it won't reach its install position.
    robert - Replica
    If your fan runs at high speed after you complete this project, you have forgotten to reconnect the thermal sensor.
    Curt - Replica
  11. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 11, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi passaggi, verranno rimosse le quattro viti con testa a croce che fissano il telaio interno al case inferiore. Ciascun passaggio comprende un'immagine riepilogativa che mostra la posizione generale e un primo piano sulla vite specifica.
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto al pulsante di alimentazione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
  12. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto alla spia della modalità sospensione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
    • Delle quattro viti che fissano il telaio interno al case inferiore, questa è la lunga.
  13. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce dal telaio interno, in prossimità dell'antenna Bluetooth.
    Before removing any of these screws, there is another step needed which is not here:
    On the front of the optical drive, right side as you look at the slot-load, is a small blue board attached by a single black screw. This needs to be removed before the optical drive can be taken out.
  14. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce accanto alle porte audio, che fissa il telaio interno al case inferiore.
    On reassembly, if you don't have a magnetic screwdriver, a tiny dab of grease at the tip of your screwdriver will help hold the screw on the driver so you can lower it into the recessed slot.
    pfbloom - Replica
  15. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 15, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente il telaio interno dall'alloggiamento inferiore, facendo attenzione a non incastrare il cavo dell'antenna AirPort o altri cavi.
    • Potrebbe essere necessario tirare in prossimità della scheda di interconnessione per la separazione dalla scheda logica.
    At this point be careful that you don't pull out the Airport antenna ... but if you do, just check that it is back before re-assembling.
    During re-assembly, the internal frame has to go in at an angle ... the back of the optical drive goes in first.
    This means that you can seat the fan cover correctly, but more importantly, there is an interconnect board on the back of the optical drive that must be firmly pushed back into its housing on the logic board.
    Reassembly: Before slipping the main frame back into its place, refer to earlier photos, ensuring proper routing of the WiFi cable.
    Steve - Replica
    If, like me, you pull the wire on the airport antenna free, it snaps back into place easily. The connector is on the extra card screwed to the motherboard that looks like it has a phone battery embedded in it. The connector is at the top of the 'battery'. This accessory card is the wifi card, so it makes sense that the antenna plugs onto this.
    Dan - Replica
  16. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Scheda logica: passo 16, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Afferra saldamente il connettore del cavo del pulsante di accensione con una pinzetta e sollevalo verticalmente dalla scheda logica.
  17. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 17, immagine 1 di 1
    • Afferra saldamente il connettore del cavo della spia di sospensione con una pinzetta e sollevalo verticalmente verso l’alto dalla scheda logica.
  18. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T10 che fissa la scheda logica al telaio inferiore.
    I think a T15 fits better
    Marius137 - Replica
    Agreed, T15 is a better fit
    jouniseppanen -
  19. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa l’estremità piatta di uno spudger per sollevare leggermente la scheda logica vicino alla batteria PRAM, separandola dal telaio inferiore.
    • Sarà necessario tirare via delicatamente il cavo della spia di sospensione (evidenziato in rosso) dal mini per liberare il bordo della scheda logica.
  20. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 20, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente la parte finale libera della scheda logica e muovi leggermente la scheda mentre la tiri via dalle porte I/O.
    Hi, when re-assembling, if you find resistance to the board sliding right up to the rear panel make sure that the spring finger on the casing goes over the power connector not inside it. It fits much better that way!
    Adrian Berry - Replica
  21. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Scheda Logica: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Scheda Logica: passo 21, immagine 2 di 2
    • Spingi la memoria PRAM verso il centro della scheda logica e tirala fuori dal suo contenitore. Dovrai spingerla molto più in profondità di quanto ti aspetti per poterla tirarla fuori.
    • Non piegare troppo la barra metallica o potrebbe rompersi e sarà necessaria una nuova scheda logica.
    • Quando inserisci la nuova memoria PRAM, assicurati che la faccia con la scritta sui lati sia rivolta verso il contenitore di plastica nero. Dovresti anche assicurarti che i connettori metallici facciano contatto con la memoria PRAM (puoi piegarli in avanti se non c'è contatto).
  22. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 22, immagine 3 di 3
    • Tira contemporaneante le alette ai lati del chip RAM via dal centro del chip. Queste alette bloccano il chip al suo posto e rilasciandole il chip verrà fuori.
    • Tira il chip RAM direttamente fuori dal suo connettore.
    • Se ci sono due chip RAM installati, ripeti queste istruzioni per il secondo chip.
  23. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta dello spudger per staccare il cavo connettore dell'antenna Airport dalla scheda Airport.
  24. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite a croce Phillips che tiene attaccata la scheda AirPort alla scheda logica.
    • Dopo aver rimosso questa vite, l'estremità libera della scheda AirPort dovrebbe sollevarsi leggermente.
    • Tira fuori la scheda AirPort dalla sua presa sulla scheda logica.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
1Commento della guida
In step 18:
“Remove the single T10 torx lug securing the logic board to the bottom housing. “
This is not a T10 but a T15 torx.
Maximarc - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 30,803
