Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176
Introduzione
Vai al passo 1Questa guida ti mostrerà come sostituire la scheda logica.
Cosa ti serve
Spegni il tuo Mac mini, scollega tutti i cavi e capovolgilo.
Inserisci il Jimmy nella fessura tra la copertura superiore in alluminio e la copertura inferiore in plastica.
Il Jimmy dovrebbe fermarsi a circa 1 cm di profondità.
Premere leggermente le due linguette di fissaggio l'una verso l'altra e sollevare l'antenna AirPort dal proprio alloggiamento.
Sollevare delicatamente il telaio interno dall'alloggiamento inferiore, facendo attenzione a non incastrare il cavo dell'antenna AirPort o altri cavi.
At this point be careful that you don't pull out the Airport antenna ... but if you do, just check that it is back before re-assembling.
During re-assembly, the internal frame has to go in at an angle ... the back of the optical drive goes in first.
This means that you can seat the fan cover correctly, but more importantly, there is an interconnect board on the back of the optical drive that must be firmly pushed back into its housing on the logic board.
If, like me, you pull the wire on the airport antenna free, it snaps back into place easily. The connector is on the extra card screwed to the motherboard that looks like it has a phone battery embedded in it. The connector is at the top of the 'battery'. This accessory card is the wifi card, so it makes sense that the antenna plugs onto this.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra saldamente il connettore del cavo del pulsante di accensione con una pinzetta e sollevalo verticalmente dalla scheda logica.
Spingi la memoria PRAM verso il centro della scheda logica e tirala fuori dal suo contenitore. Dovrai spingerla molto più in profondità di quanto ti aspetti per poterla tirarla fuori.
Quando inserisci la nuova memoria PRAM, assicurati che la faccia con la scritta sui lati sia rivolta verso il contenitore di plastica nero. Dovresti anche assicurarti che i connettori metallici facciano contatto con la memoria PRAM (puoi piegarli in avanti se non c'è contatto).
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
