Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176
Walter Galan
Walter Galan e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 27 lug 2025
30 minuti - 2 ore
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Questa guida ti mostrerà come sostituire la scheda logica.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Custodia superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Custodia superiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il tuo Mac mini, scollega tutti i cavi e capovolgilo.
    • Inserisci il Jimmy nella fessura tra la copertura superiore in alluminio e la copertura inferiore in plastica.
    • Il Jimmy dovrebbe fermarsi a circa 1 cm di profondità.
  2. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 2, immagine 3 di 3
    • Piega delicatamente il Jimmy verso l'esterno per allargare un po' la fessura e sollevare leggermente la copertura inferiore.
    • Ci sono diverse clip di plastica sull'alloggiamento inferiore che si inseriscono in un canaletto nella copertura superiore in alluminio. Il tuo obiettivo è usare il Jimmy per spingere queste clip verso l'interno quanto basta per liberarle dal canaletto, tirando delicatamente verso l'alto la copertura inferiore.
  3. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 3, immagine 2 di 2
    • Una volta liberato il primo lato, ruota il Mac mini e inizia a fare leva sul bordo frontale.
    • Usa lo stesso movimento di leva per piegare entrambe le clip verso l'interno e solleva la copertura inferiore da quella superiore.
  4. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 4, immagine 2 di 2
    • Potresti aver bisogno di muovere il Jimmy lungo il bordo e staccare tutte le clip. Sii paziente e fa poco alla volta.
  5. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 5, immagine 2 di 2
    • Continua a lavorare intorno al perimetro, liberando le clip lungo il bordo finale.
  6. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 6, immagine 2 di 2
    • Capovolgi nuovamente il Mac mini e solleva la parte superiore della copertura da quella inferiore.
  7. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 3 di 3
    • Più avanti nella guida, occorrerà rimuovere diverse viti con testa a croce incassate. Di solito, i portapunta sono troppo grandi per entrare negli incassi, pertanto accertarsi di avere a disposizione un cacciavite con testa a croce sottile e con albero.
    • Per prima cosa rimuovere l'antenna AirPort (la più grande delle due), in prossimità del pulsante di alimentazione.
    • Premere leggermente le due linguette di fissaggio l'una verso l'altra e sollevare l'antenna AirPort dal proprio alloggiamento.
    • Premere eccessivamente le due linguette può spezzarle dal telaio interno, pertanto operare delicatamente.
    • Durante la reinstallazione, occorre premere leggermente le due linguette affinché si adattino alle aperture sulla scheda dell'antenna AirPort.
  8. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizzare la punta di un inseritore per sollevare leggermente il lato sinistro del bloccacavo ZIF dal rispettivo connettore femmina.
    • Il bloccacavo ZIF si solleverà di circa 1 mm per poi arrestarsi. Non tentare di rimuovere completamente il bloccacavo ZIF.
  9. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sollevare il cavo piatto della scheda audio dal connettore femmina.
    • Se non si solleva dal connettore, il bloccacavo ZIF non è del tutto sbloccato. Verificare che sia sollevato in modo uniforme di circa 1 mm dal connettore femmina nella scheda di interconnessione.
  10. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 10, immagine 2 di 2
    • Ruotare il Mac mini affinché il meccanismo di caricamento dello slot SuperDrive sia rivolto verso l'utente.
    • Mediante un paio di pinzette, sollevare connettore del cavo del sensore termico del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Prendere il connettore con le pinzette (come indicato nell'immagine), ma non prendere i fili.
    • Il connettore si trova sotto l'apertura dell'unità ottica, accanto alla batteria PRAM.
    Managed to leave this connected by flopping back the drive rather than totally removing
    pglock - Replica
    WATCH OUT!!
    separated one of the wires from the connector very easily. i would have preferred to use a spudger at this step. the tweezers in effect snipped the wire!!
    mklsvg - Replica
    As my experience you should definitely use angeled tweezers as shown in several pictures. To avoid stripped cable deflash sharp edges of the tweezers a little bit. I never experienced problems when using that kind of tool carefully.
    Timpetou - Replica
    I've had to remove a few of these connectors on iBooks and other small Apple devices ... I've found that, with careful and gentle pressure (working first one side and then the other) using a small flat-headed jeweller's screwdriver is best.
    Mike Haines - Replica
    I agree Mike.
    dixieskettlecorn -
    Note where the airport antennae connecting wire comes out from the interior along the top. When reassembling, it has to be routed the same way, or it won't reach its install position.
    robert - Replica
    If your fan runs at high speed after you complete this project, you have forgotten to reconnect the thermal sensor.
    Curt - Replica
  11. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 11, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi passaggi, verranno rimosse le quattro viti con testa a croce che fissano il telaio interno al case inferiore. Ciascun passaggio comprende un'immagine riepilogativa che mostra la posizione generale e un primo piano sulla vite specifica.
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto al pulsante di alimentazione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
  12. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto alla spia della modalità sospensione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
    • Delle quattro viti che fissano il telaio interno al case inferiore, questa è la lunga.
  13. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce dal telaio interno, in prossimità dell'antenna Bluetooth.
  14. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce accanto alle porte audio, che fissa il telaio interno al case inferiore.
  15. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 15, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente il telaio interno dall'alloggiamento inferiore, facendo attenzione a non incastrare il cavo dell'antenna AirPort o altri cavi.
    • Potrebbe essere necessario tirare in prossimità della scheda di interconnessione per la separazione dalla scheda logica.
  16. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Scheda logica: passo 16, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Afferra saldamente il connettore del cavo del pulsante di accensione con una pinzetta e sollevalo verticalmente dalla scheda logica.
  17. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 17, immagine 1 di 1
    • Afferra saldamente il connettore del cavo della spia di sospensione con una pinzetta e sollevalo verticalmente verso l’alto dalla scheda logica.
  18. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T10 che fissa la scheda logica al telaio inferiore.
  19. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa l’estremità piatta di uno spudger per sollevare leggermente la scheda logica vicino alla batteria PRAM, separandola dal telaio inferiore.
    • Sarà necessario tirare via delicatamente il cavo della spia di sospensione (evidenziato in rosso) dal mini per liberare il bordo della scheda logica.
  20. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 20, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente la parte finale libera della scheda logica e muovi leggermente la scheda mentre la tiri via dalle porte I/O.
  21. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Scheda Logica: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176, Scheda Logica: passo 21, immagine 2 di 2
    • Spingi la memoria PRAM verso il centro della scheda logica e tirala fuori dal suo contenitore. Dovrai spingerla molto più in profondità di quanto ti aspetti per poterla tirarla fuori.
    • Non piegare troppo la barra metallica o potrebbe rompersi e sarà necessaria una nuova scheda logica.
    • Quando inserisci la nuova memoria PRAM, assicurati che la faccia con la scritta sui lati sia rivolta verso il contenitore di plastica nero. Dovresti anche assicurarti che i connettori metallici facciano contatto con la memoria PRAM (puoi piegarli in avanti se non c'è contatto).
  22. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 22, immagine 3 di 3
    • Tira contemporaneante le alette ai lati del chip RAM via dal centro del chip. Queste alette bloccano il chip al suo posto e rilasciandole il chip verrà fuori.
    • Tira il chip RAM direttamente fuori dal suo connettore.
    • Se ci sono due chip RAM installati, ripeti queste istruzioni per il secondo chip.
  23. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta dello spudger per staccare il cavo connettore dell'antenna Airport dalla scheda Airport.
  24. Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Logica Mac mini Model A1176: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite a croce Phillips che tiene attaccata la scheda AirPort alla scheda logica.
    • Dopo aver rimosso questa vite, l'estremità libera della scheda AirPort dovrebbe sollevarsi leggermente.
    • Tira fuori la scheda AirPort dalla sua presa sulla scheda logica.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
1Commento della guida
In step 18:
“Remove the single T10 torx lug securing the logic board to the bottom housing. “
This is not a T10 but a T15 torx.
Maximarc - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 65
Tutti i Tempi: 30,865
