Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014
Sam Goldheart
Sam Goldheart e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 25, 2024
15 minuti
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per sostituire l'SSD in un Mac Mini di fine 2014, sia nel modello solo SSD che in quello Fusion Drive.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • La cover inferiore è infilata su tre alloggiamenti per viti.
    • Fai leva vicino agli alloggiamenti ma non in corrispondenza esatta di questi.
  2. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo di apertura in plastica per far leva e sollevare la copertura del Mac mini.
  3. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover inferiore.
  4. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014, Piatto Antenna: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti TR6 dal piatto antenna:
    • Tre viti da 4,1 mm
    • Tre viti da 1,9 mm
  5. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 5, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere completamente il piatto antenna; è connesso al Mac mini tramite un cavo di antenna.
    • Tenendo le porte I/O del Mac verso di voi, capovolgi il piatto antenna verso destra per consentire l'accesso al connettore del cavo dell'antenna.
  6. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite T6 da 3,4 mm e la rondella dal cavo dell'antenna.
    • Stai attento a non perdere la rondella quando rimuovi la vite.
  7. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare il connettore dell'antenna scollegandolo dal suo alloggiamento sulla scheda Airport.
  8. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente fuori il cavo dell'antenna dalla fessura tra l'alimentatore e la scocca.
  9. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la piastra dell'antenna dal Mac mini.
  10. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014, SSD: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 5 mm che tiene fermo l'SSD.
  11. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 11, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente l'estremità libera dell'SSD e sfila l'unità dalla sua presa.
  12. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva attentamente l'SSD fuori dalla scocca senza graffiare o toccare i contatti dorati.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 108 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
472.445 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
20.340 Guide realizzate
32Commenti sulla guida
If I have a Mac Mini without SSD, only with normal Hard Drive (NO Fusion). Can I install a new one SSD like on this tutorial?. Thanks!
Juan Miguel Ramirez - Replica
Please see my comment later in the thread.
Thomas Hall -
Si, yo lo hice y la diferencia es abismal. Necesitaras un adaptador y por supuesto el SSD. Yes, I did it and the difference is abysmal. You will need an adapter and of course the SSD.
Manuel Jesús Flores Jiménez -
Yes, but you need to add a cable to connect it. If you buy the SSD from OWC, they sell a kit which includes the cable and tools (for an extra $20-40, depending on what size/model SSD you get).
shamino -
I have the same question as Juan
Cronan McNamara - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 160
Ultimi 30 Giorni: 599
Tutti i Tempi: 186,486
