Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Spegni la tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di inziare, metti l'interruttore dell'alimentazione della tastiera sulla posizione OFF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Gira la tastiera faccia in giù: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Gira la tastiera faccia in giù: passo 2, immagine 2 di 2
      • Gira l'intera tastiera a faccia in giù, con i tasti rivolti verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Apri il carrello della batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Apri il carrello della batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Apri il carrello della batteria: passo 3, immagine 3 di 3
      • La batteria a bottone ricaricabile ML2032 si trova in un carrello nel bordo posteriore della tastiera.
      • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra il carrello della batteria e la superficie superiore della tastiera.
      • Ruota lo spudger verso il basso, verso la parte superiore della tastiera, per iniziare a sfilare il carrello dal suo alloggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Rimuovi il carrello della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Rimuovi il carrello della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Rimuovi il carrello della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta dello spudger per spingere il carrello della batteria fuori dalla tastiera.
      • Il carrello è tenuto fermo da delle piccole "orecchie" e potrebbe richiedere parecchia forza per essere sfilato.
      • Se hai difficoltà, usa l’estremità di uno spudger o un cacciavite a lama piatta per “far scorrere” il vassoio, spingendo alternativamente sui lati invece che direttamente al centro.
      • Durante il rimontaggio, spingi con decisione il carrello della batteria nel suo alloggio finché non scatta in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Rimuovi la batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Rimuovi la batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Tastiera Logitech K750, Rimuovi la batteria: passo 5, immagine 3 di 3
      • Spingi la batteria fuori dal carrello per rimuoverla
      • Ricordati come è orientata: può essere infilata solo in una direzione. Infila la batteria nel carrello con il lato con il testo e il segno "+" rivolto verso il basso.
      • Usa Solo una batteria a bottone ricaricabile ML2032 come ricambio. Anche se è della stessa forma e dimesione delle più comuni CR2032, queste non sono ricaricabili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui la guida nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 213 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
171.358 Reputazione
442 guide realizzate
95Commenti sulla guida
Thank you. Worked perfectly. Gained trust in this site. Lost respect for Logitech.
henry - Rispondi Condividi
My sentiments, exactly!
Melinda Mcvay - Rispondi Condividi
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
yannick NR - Rispondi Condividi
Thank You! That did work much better!
Matt Anderson - Rispondi Condividi
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
David Powers - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 46
Ultimi 7 giorni: 215
Ultimi 30 giorni: 1,012
Tutti i Tempi: 290,186
