Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Connettori Scheda Madre
Introduzione
Vai al passo 1Questa guida solo prerequisita spiega come disconnettere la maggior parte dei connettori e svitare la maggior parte delle viti sulla scheda madre. Le foto sono state scattate in modo di non far vedere se c'è o no il Taptic Engine.
Nota che ogni scheda madre e ogni sensore di impronte digitali Touch ID sono accoppiati in fabbrica, quindi con la sostituzione della scheda madre si disabilita il Touch ID salvo installare un pulsante home sostitutivo che sia stato correttamente accoppiato alla tua nuova scheda madre.
Aprire l'iPhone 8 danneggerà i sigilli impermeabili del display. Se non sostituirai le guarnizioni adesive, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma non sarà più impermeabile.
Cosa ti serve
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della fotocamera sollevandolo verso l'alto dalla sua presa.
Svita le tre viti a croce Phillips da 1,3 mm che fissano il componente antenna superiore sinistro.
Svita le due viti a croce Phillips che fissano la clip di messa a terra al bordo superiore sinistro della scheda madre:
Una vite a croce Phillips da 1,5 mm
Una vite a croce Phillips da 2,6 mm
Svita le tre viti che tengono in posizione la scheda madre:
Una vite a croce Phillips da 1,8 mm
Un distanziale a vite da 2,5 mm
Un distanziale a vite da 2,2 mm
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra Comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
