Salta al contenuto principale
Linee/Bande sul Display del Game Boy
Mitchell
Mitchell e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 21, 2024
30 secondi - 1 ora
Moderato
Necessarie Immagini Migliori
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Risolvi il problema frequente delle linee/bande sul Nintendo Game Boy originale.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Linee/Bande sul Display del Game Boy, Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 1, immagine 1 di 3 Linee/Bande sul Display del Game Boy, Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 1, immagine 2 di 3 Linee/Bande sul Display del Game Boy, Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tri-point Y1 Screwdriver
    $5.49
    • Rimuovi il coperchio posteriore svitando le 6 viti Tri-Point o Philips.
    • Nota: Le ultime 2 viti si trovano nel vano batteria.
  2. Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 2, immagine 1 di 2 Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sollevare con cura la metà superiore del sistema. Fai attenzione, poiché c'è un cavo a nastro che collega la metà superiore e quella inferiore del sistema.
    • Rimuovi il cavo a nastro per il passaggio successivo.
  3. Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 3, immagine 1 di 3 Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 3, immagine 2 di 3 Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ora ci saranno delle viti che fissano la scheda alla parte anteriore; svitale con attenzione.
    • Ora rimuovi la scheda dal telaio.
    • Ora rimetti le batterie nel vano, in modo da poter testare lo schermo mentre lo ripari.
    • Ricollega la scheda al coperchio posteriore con il cavo a nastro.
  4. Linee/Bande sul Display del Game Boy: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ora imposta il contrasto (lo slider a sinistra) al massimo e prendi il ferro da saldare, muovendolo delicatamente avanti e indietro sul cavo a nastro sotto lo schermo.
    • Assicurati di non toccare direttamente lo schermo!
    • Nota: Potrebbe esserci una striscia di gomma che copre il cavo a nastro.
    one picture should show where to exactly put the soldering iron.
    Helmut Kohli - Replica
    The picture does not completely match the description.
    it would be handy to know what temperature to set for the soldering iron
    Vincenzo - Replica
    You should set it to 450, according to another repair demonstration.
    Bossman207 -
    There are two screws indicated but not mentioned and there is no ribbon cable in sight, unless it's behind that brown plastic cover looking thing. I have to assume I'm to remove the indicated screws and would see a ribbon cable behind it and under the screen? Otherwise, maybe you run the iron in between the two screws and the brown thing is somehow the cable? This is the most I've ever been puzzled by one of these guides. I'd just hope when I got to this part I'll be able to determine what's being said.
    Bossman207 - Replica
    https://www.youtube.com/watch?v=-OEXhxoT... shows the repair and includes additional details about the area to place the iron.
    The red circled screws have no part of this step.
    You need to remove the rubber strip you see in the picture that's below and along the bottom of the screen.
    Set iron to 450
    Run iron along areas that coincide with the problem lines.
    Replace rubber strip when done.
    Bossman207 -
    • Inizierai a vedere le linee di pixel che appaiono e scompaiono; continua a muovere il ferro avanti e indietro fino a quando lo schermo diventa completamente nero.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Abate ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Mitchell
Membro da: 04/03/16
191 Reputazione
1 Guida realizzata
2Commenti sulla guida
Hi, this is the second time I attempt this fix, the first time it worked perfectly. The problem is that with this second machine there's a couple of pixel lines that have not tickled back to black even though I have been patiently going over them for quite some time (2 rounds of 10-15 min) is there anything else that I could try or should I just go on over the same area until I see something happen? Thanks in advance
Jose Saura - Replica
Use this guide linked below understand where to place the iron under the screen. Step 4 doesn't seem to contain the proper images or details of this step here well enough.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 130
Tutti i Tempi: 5,740
