Salta al contenuto principale
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement
Spencer Day
Spencer Day e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 13, 2023
15 - 35 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Use this guide to replace the SSD on your Lenovo ThinkPad T15 Gen 2.
Before you perform this repair, if at all possible, back up your existing SSD. If you are replacing the SSD where your operating system is installed, familiarize yourself with a disk cloning utility so you’ll be ready to migrate your data to the new SSD.
Be sure to completely power off and unplug your laptop. Make sure the laptop is not in standby, sleep, or hibernation mode.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questi kit contengono tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Unfasten the lower case: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Unfasten the lower case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the eight captive screws securing the lower case.
  2. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Insert an opening pick: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Insert an opening pick: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis on the front right edge.
  3. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Release the front clips: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Release the front clips: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Release the front clips: passo 3, immagine 3 di 3
    • Angle the pick down at about 30˚.
    • Slide the pick along the front edge to release the clips securing the lower case.
  4. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Release the USB clip: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Release the USB clip: passo 4, immagine 2 di 2
    • Insert an opening tool between the lower case and the chassis, just to the right of the USB port on the left edge.
    • Pry the opening case up to release the clip next to the USB port.
    • It may take significant force and multiple attempts to release the clip. You will hear a popping noise when the clip releases.
  5. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Insert an opening pick on the left edge above the USB port. Slide the pick all the way up to the ethernet port to release the clips.
  6. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Insert an opening pick on the right edge near the corner.
    • Slide the pick along the right edge all the way to the HDMI port to release the rest of the clips.
  7. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  8. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Disconnect the battery: passo 8, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Disconnect the battery: passo 8, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Disconnect the battery: passo 8, immagine 3 di 3
    • Grip the pull tab on the battery connector with your fingers and gently pull away from the socket to disconnect it.
  9. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Unfasten the SSD: passo 9, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Unfasten the SSD: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 3.5 mm screw securing the SSD.
  10. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Remove the SSD: passo 10, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Remove the SSD: passo 10, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 SSD Replacement, Remove the SSD: passo 10, immagine 3 di 3
    • Pull the SSD out of its socket and remove it. Keep the SSD as parallel to the motherboard as possible when pulling on it.
    • Do not pull up at a sharp angle, as this could damage the SSD and the socket.
Conclusione
Take your e-waste to an R2 or e-stewards certified recycler.
Repair didn't go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Lenovo ThinkPad T Series answers community for help.
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
112.187 Reputazione
811 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
20.083 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 108
Tutti i Tempi: 2,066
