Salta al contenuto principale
Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione
Micah Smart
Micah Smart e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 14 giu 2025
15 - 20 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Amazon Kindle Paperwhite da 6" pollici di 3a generazione, schermo da 300 PPI. Questa guida richiede che il Kindle sia spento, e che vengano usati uno strumento di apertura di plastica, pinzette angolari di precisione, e un cacciavite PH000.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati che il dispositivo sia spento prima di iniziare.
    • Fai leva delicatamente sullo schermo con lo strumento di apertura in plastica. Inizia agli angoli e fallo scorrere sotto i bordi finché non torni al punto iniziale.
    • Stai attento se stai usando uno spudger in metallo, in quanto potresti graffiare la superficie del Kindle.
    Be very careful along the lower left side, where the cable to the touchscreen can be easily cut with a plastic spudger.
    John Kenny - Replica
    Be careful at the top of the 3G version. The wifi and cell antennas are located along here.
    James Sullivan - Replica
    I can’t get my spudger in to start lifting. Any advice?
    Davey - Replica
    it takes a bit of force to first insert the spudger into the crack
    jookieapc -
    Be careful inserting the spudger too quickly. The glue holding the screen pulled loose in two spots along the side before the bezel did and there are lines along the border of my screen now.
    Nick - Replica
    I made my own version of Nick’s error: I inserted a pick too far under the bezel, and very slightly separated the screen, leaving a small shadow in a corner. Easy does it!
    Other than that, battery replacement was super-easy and successful.
    Brad Compton - Replica
    I couldn't get a purchase from the outside, so started from the inside of the bezel. It was secured with double sided tape. Might have been better to apply some heat before prying.
    David Glover - Replica
    Used the guide to replace the battery. Could not get enough separation using the blue spudger. Used the metal spidger to get things started then switched to the blue picks. Afterthought, Warming the bezel would have helped.
    Jeffry Long - Replica
  2. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Usando cautela: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Usando cautela: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Usando cautela: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa estrema cautela quando sollevi il telaio. Fai attenzione a non far cadere il tuo strumento di leva sotto il display. Guarda sotto il coperchio mentre lavori, separando il display dall'adesivo del telaio.
    • Assicurati che il tuo separatore passi attraverso entrambi i lati del telaio sopra il display.
    • Nella seconda foto è il livello attraverso il quale desideri far passare in sicurezza il tuo strumento.
    • Nella terza foto è mostrato un esempio di ciò che può andare storto. Se ciò accade, il tuo strato del digitalizzatore leggerà in modo errato i tocchi e il display sarà danneggiato permanentemente.
    Scheiß Anleitung. Das Glas muss man nicht lösen um den Akku zu wechseln.
    Christoph B. - Replica
  3. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le undici viti a croce Phillips #000 da 3,2 mm attorno alla cornice.
    I have a 3rd Gen Paperwhite and there are only 10 screws. 5 along each side
    jookieapc - Replica
    Mine had 11, as per the instructions, one of which was hidden under tape. I cut an opening in it.
    Should have read Glover's comment.
    Looked for the middle screw but the black tape covered all appearances of it. Lifting the mid-frame out of the case snapped the mount. However, there was plenty of support with the ten screws and no lasting damage to the reader.
  4. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente il telaio intermedio dalla copertura con le mani.
    • Sollevare prima il lato opposto al pulsante di accensione.
    I had trouble removing it. It was stuck and I managed only to free it with force. Now I have to fix the button..
    LGenie - Replica
    I forgot to remove the 11th screw in the center top which was covered up by a black adhesive strip, which prevented me from removing the frame. I ended up breaking the case because I applied too much force.
    Simon - Replica
  5. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Svita le tre viti a croce Phillips #000 da 3,0 mm che tengono ferma la batteria.
  6. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente la batteria dalla cornice.
    We had a Kindle that unfortunately took a dunk in (clean) water. It was then inoperative. I followed this guide, and took the battery out, let everything dry for a few days, then replaced the battery. Now it works fine! Thanks!
    Frank Demarest - Replica
  7. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Scheda Madre: passo 7, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la chiusura nera con uno strumento in plastica di apertura, e poi gentilmente tira indietro il cavo a nastro arancione.
  8. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 8, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Capovologi la piccola chiusura biancastra con delle pinzette angolari di precisione verso la direzione della batteria.
    • Rimuovi gentilmente il cavo a nastro arancione.
  9. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo a nastro arancione vicino alla batteria.
    • Capovolgi il piccolo fermo nero con le pinzette angolari di precisione verso il margine più vicino del dispositivo.
  10. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il connettore bianco con le dita.
  11. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 11, immagine 2 di 2
    • Svita le sei viti a croce Phillips #000 di 3,0 mm che circondano la scheda madre.
    • Svita la vite a croce Phillips #000 di 2,5 mm.
    • C'è un piccolo piatto di metallo sotto la vite da 2,5 mm e rondelle sotto le quattro viti di 3,0 mm.
  12. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per alzare la scheda madre verso l'alto della cornice.
  13. Sostituzione del pannello Touch dello schermo di un Kindle Paperwhite di 3a generazione, Pannello touch dello schermo: passo 13, immagine 1 di 1
    • Il touchscreen è attaccato al resto della cornice. L'acquisto di una nuova cornice richiederà il riattaccamento della scheda madre e della batteria.
    Aufpassen beim Kauf des neues Displays. Aktuell finde ich nur einen Anbieter bei ebay, der ein komplettes Set (Rahmen mit darauf verklebtem Display) anbietet. Die bei Aliexpress angebotenen Displays sind ohne Rahmen. Es dürfte aber kaum möglich sein, das defekte Display so sauber vom vorhandenen Rahmen abzulösen, dass der Rahmen nicht bricht oder sich zumindest verformt.
    Dr. Seltsam - Replica
    Auch das Angebot auf ebay, das eine vollständige Einheit (Display fertig verklebt auf Rahmen, so wie in Schritt 13 abgebildet) zeigt, entpuppte sich bei der Lieferung als einzelnes Display ohne Rahmen. Ich habe versucht, mein defektes Display vom vorhandenen Rahmen zu lösen - es ist schlichtweg unmöglich. Die Verklebung löst sich auch durch Erwärmen mit einem Fön nicht.
    Fazit: Display defekt = Totalschaden
Conclusione
Per ricomporre il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Micah Smart
Membro da: 02/10/16
3.357 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 Membri
12 Guide realizzate
15Commenti sulla guida
hi there thank youfor your helping tutorial.
i just bought some used Kindle in order to buy at my shop. but i have a problem with some Kindle that i disassembled in order to have some spare parts and especially with the screen.
even after removing the screen it will stay frozen, even if i change the motherboard with a new one it will stay on the last screen shown.
Might you give me any explanation about the issue? and is that a way to reset the screen in order to use it as spare parts for other kindles?
charbel - Replica
Thank you so much for this tutorial! Thanks to it I was able to replace a (physically) broken display. I un-assembled the entire device, let it rest until the shipment from China arrived and re-assembled it. It works flawlessly again and looks like new. One word of caution, though: The new display came without frame and removing the old display from the frame (both are pretty tightly glued together) resulted in quite some patient work and many pieces of broken glass (even with having it all heated). Anyway it worked out like a charm at the end!
Uwe Ritter - Replica
Hello, where I can but a replacement screen for Kindle Paperwhite 300 ppi?? Thanks!!
Andres Barrera - Replica
For anyone curious, the panel number for the PW3 is ED060KD1. You can use this to look it up on eBay etc.
Joshua Rong Xing Ong - Replica
Do you have to take the broken screen out of the frame and then put the new one in? Is it difficult?
Chris -
Hello! Thanks for the tutorial.my kindle screen is broken. Also the screen lights up every 3 seconds and then gets dark again. It could be some kind of bootloop because the device wont stop, even if I press the power button for a long time. Does anyone know if the device will work again after I change the display? I dont know if there is something more broken. The kindle was damage by pressure. Thanks for your help!
Joscha B - Replica
Hello! Thanks for the tutorial.my kindle screen is broken. Also the screen lights up every 3 seconds and then gets dark again. It could be some kind of bootloop because the device wont stop, even if I press the power button for a long time. Does anyone know if the device will work again after I change the display? I dont know if there is something more broken. The kindle was damaged by pressure. Thanks for your help.
Joscha B - Replica
Hi. I have the problem of removing the screen from the metal frame too. Do you have any advise for that?
Thank you.
Michele - Replica
Go Bulls!!!!!
Jason Stewart - Replica
where can I buy a replacement screen for this
Joel Simpson - Replica
ebay search ED060KD1
Webber Lai -
I would like to know if the screen of my kindle amazon, with reference ED060KD1 C2-YA
It is compatible with any screen ED060KD1 C1, C4, etc.
Thank you very much and greetings.
vert273 - Replica
Thank you for this guide, it was very helpful. I replaced a broken screen. I disassembled the unit to be able to see the model # of the screen before ordering a new one on eBay. The replacement screens on eBay did not come glued in to a tray so I needed to peel off the old one. I also had to be careful when buying a replacement because the cheapest screens did not some with backlight or touch!
Nigel Maynard - Replica
Is compatible with paperwhite 2?
Mariano Politano - Replica
would doing this fix dead touch in most of the screen?
leymons123 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 51
Ultimi 30 Giorni: 214
Tutti i Tempi: 53,908
