Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei P20
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei P20, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
    • Applica un iOpener scaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la cpver posteriore. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
  2. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa sulla base della cover posteriore, più vicina possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Prova a sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Se stai avendo problemi, applica più calore per ammorbidire l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra.
  3. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri inseriti per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Nei prossimi passi, mentre tagli intorno al tasto di accensione e la fotocamera posteriore, assicurati di usare solo la punta del plettro per evitare di tagliare il cavo, sporcare le lenti o danneggiare la fotocamera.
    • Comincia a far scorrere la punta del plettro dall'angolo in basso a sinistra e lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro al suo posto sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si sarà raffreddato. Usa il tuo iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro per tagliare l'adesivo rimasto.
  7. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il vetro posteriore.
    • Prima di installare il nuovo adesivo e di rimontare il telefono, rimuovi tutto l'adesivo rimanente e pulisci le aree incollate con dell'alcool isopropilico e un panno senza lanugine.
  8. Sostituzione batteria Huawei P20, Copertura scheda madre con NFC: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20, Copertura scheda madre con NFC: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro nero vicino alla fotocamera posteriore dalla copertura della scheda madre.
  9. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 da 3,1 mm.
  10. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la lamina nera sul fondo del telefono dall'altoparlante.
  11. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il lato destro della copertura della scheda madre.
    • Ruota leggermente il plettro per sollevare la copertura della scheda madre.
  12. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la copertura della scheda madre con l'NFC.
  13. Sostituzione batteria Huawei P20, Scollegamento batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20, Scollegamento batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della batteria.
  14. Sostituzione batteria Huawei P20, Copertura scheda figlia: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 da 3,2 mm.
  15. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura della scheda figlia.
  16. Sostituzione batteria Huawei P20, Porta di ricarica con cavo a nastro principale: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 3,2 mm.
  17. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore principale della scheda figlia dalla scheda figlia.
  18. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare e scollegare il connettore del cavo coassiale bianco dalla scheda madre.
    • Rimuovi il cavo coassiale bianco dai ganci metallici sulla scheda figlia e piegalo di lato.
  19. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore del cavo a nastro principale dalla scheda madre.
  20. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la porta di ricarica e il cavo a nastro principale sollevandolo verso l'alto e poi tirandolo nella direzione della scheda madre.
  21. Sostituzione batteria Huawei P20, Batteria: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20, Batteria: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20, Batteria: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva e disconnettere il connettore flessibile dei tasti di accensione e del volume.
  22. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per fare leva e disconnettere il connettore flessibile dello schermo e sposta di lato il cavo dello schermo per poter rimuovere la batteria.
  23. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 23, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria durante la procedura di rimozione. Se danneggiate, le batterie al litio-ioni con involucro flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o perfino esplodere. Non usare troppa forza o far leva sulla batteria con attrezzi metallici.
  24. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 24, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Comincia a far scorrere una scheda di plastica sotto l'angolo in basso a destra della batteria per tagliare l'adesivo.
    • Fai scorrere la scheda in plastica lungo il lato destro per rilasciare ulteriormente l'adesivo. Comincia a fare leggermente leva sulla batteria mentre fai ciò.
    • Se hai problemi a sollevare la batteria, l'adesivo potrebbe non essersi ammorbidito abbastanza. Puoi applicare dell'alcool isopropilico sotto ogni angolo della batteria e lasciarlo penetrare circa due minuti per aiutare a indebolire l'adesivo.
  25. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 25, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda in plastica lungo tutta la parte superiore della batteria e usala per tagliare l'adesivo.
    • Fai scorrere la scheda verso la base della batteria per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Usa la scheda in plastica per fare leva sulla batteria.
  26. Sostituzione batteria Huawei P20: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20: passo 26, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
Conclusione
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Incolla del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
2 Commenti
El mío no abre ni con soplete, he aplicado calor con secador del pelo, las cuñas se rompen, la ventosa se despega... no se mueve ni una micra. Al que inventó el USB C habría que colgarlo de los dedos de los pies y lo de las cacharros de cientos de euros cerrados como una caja de seguridad lo mismo.
Mic - Replica
Thank you so much!!!
Worked perfectly. Step 15 backwards is the biggest challenge.
Lukas Werz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 118
Ultimi 30 Giorni: 603
Tutti i Tempi: 28,758
