Salta al contenuto principale
Come scaricare in sicurezza un condensatore
Corey Brown
Corey Brown e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 16 feb 2023
2 - 15 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
I condensatori sono componenti elettronici che si trovano in quasi tutti i dispositivi che contengono un circuito stampato. I condensatori di grandi dimensioni possono immagazzinare abbastanza carica per causare lesioni, quindi devono essere scaricati correttamente.
Mentre iFixit attualmente non vende uno strumento di scarico del condensatore, è possibile creare facilmente il proprio.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Come scaricare in sicurezza un condensatore, Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 1, immagine 1 di 3 Come scaricare in sicurezza un condensatore, Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 1, immagine 2 di 3 Come scaricare in sicurezza un condensatore, Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 1, immagine 3 di 3
    • I condensatori sono disponibili in varie forme e dimensioni, ma i grandi condensatori cilindrici di solito sono quelli che immagazzinano abbastanza energia da essere potenzialmente pericolosi.
    • I condensatori elettrolitici in alluminio e tantalio possono contenere tanto in un volume relativamente piccolo. Sono adatti alle applicazioni ad alta tensione a causa della loro tensione massima relativamente alta.
    • I condensatori elettrolitici in alluminio, i più comunemente usati per l'alta tensione, di solito sembrano delle piccole lattine, con entrambi i cavi che si estendono dal basso.
  2. Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 2, immagine 1 di 2 Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Identifica tutti i condensatori nel tuo dispositivo.
    • Localizza il catodo del condensatore trovando il lato del condensatore contrassegnato con un simbolo "-" (meno). Questo lato corrisponderà al piombo negativo, o catodo.
  3. Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 3, immagine 1 di 2 Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il circuito per accedere ai cavi del condensatore.
    • Evita di toccare qualsiasi metallo quando maneggi dispositivi elettronici. Prima di essere scaricate in sicurezza, le schede dei circuiti possono contenere energia in eccesso che può essere pericolosa.
  4. Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 4, immagine 1 di 2 Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tocca con la punta nera, o negativa, della penna di scarico il catodo del condensatore.
    • Questo è il cavo che hai precedentemente identificato con il simbolo meno sul lato del condensatore.
    • Toccare con la punta rossa, o positiva, della penna di scarico l'altro cavo, l'anodo del condensatore.
    • NON collegare i morsetti positivi e negativi del condensatore con dei cavi standard, cacciaviti o chiavi in quanto ciò danneggerà il condensatore e potrebbe causare danni fisici all'utente.
  5. Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 5, immagine 1 di 2 Come scaricare in sicurezza un condensatore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Guarda l'indicatore LED sul tuo strumento di scarico. Se c'è ancora carica nel condensatore, il LED dovrebbe illuminarsi di rosso fino a quando il condensatore non è completamente scaricato.
    • Una volta che la luce non è più accesa, il condensatore è completamente scarico e sicuro da gestire.
Conclusione
Il vostro condensatore è ora sicuro da maneggiare, senza shock!
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Corey Brown
Membro da: 06/24/16
9.126 Reputazione
11 Guide realizzate
1Commento della guida
Thanks a lot for the cool tips
prince - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 68
Ultimi 30 Giorni: 286
Tutti i Tempi: 55,920
