Salta al contenuto principale
Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus
Olivia peet
Olivia peet e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 26, 2024
20 minuti
Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1
Ti stai chiedendo perché il tuo caffè Nespresso ha un sapore strano e non ha quel gusto soddisfacente? Usa questa guida per imparare a decalcificare la tua macchina Nespresso VertuoPlus in pochi semplici passi.
Decalcificare la tua macchina per il caffè significa pulire e rimuovere qualsiasi eccesso di sporco che si è accumulato sulla superficie della macchina che potrebbe potenzialmente causarne il malfunzionamento e comportare l'erogazione di caffè di cattiva qualità.
Prima di usare questa guida, assicurati di avere il kit decalcificante Nespresso. Qualsiasi altro tipo di soluzione di pulizia usato nella macchina potrebbe potenzialmente causarne la rottura.
Cosa ti serve
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus, Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 1, immagine 1 di 1
    • Accendi la macchina premendo il pulsante con il simbolo di una tazzina.
  2. Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 2, immagine 1 di 3 Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 2, immagine 2 di 3 Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 2, immagine 3 di 3
    • Alza la levetta per espellere le capsule inutilizzate dalla macchina.
    • Svuota il contenitore delle capsule situato nella parte posteriore della macchina.
  3. Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 3, immagine 1 di 1
    • Spegni la macchina spingendo la stessa levetta verso il basso.
  4. Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 4, immagine 1 di 1
    • Versa nel serbatoio una dose di soluzione decalcificante Nespresso, quindi aggiungi almeno 0,5 l di acqua.
  5. Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 5, immagine 1 di 1
    • Per entrare in modalità "Decalcificazione", premi il pulsante e abbassa contemporaneamente la levetta per 3 secondi.
    • Noterai una spia arancione che indica l'accesso al menu "Funzioni speciali".
  6. Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 6, immagine 1 di 1
    • Per accedere alla modalità "Decalcificazione", abbassa la levetta una volta.
  7. Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 7, immagine 1 di 1
    • Per iniziare la decalcificazione, premi il pulsante.
    • La spia arancione inizierà a lampeggiare, indicando la funzione "Decalcificazione".
    • La macchina si ferma automaticamente a operazione completata.
  8. Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svuota il liquido decalcificatore dal serbatoio dell'acqua.
    • Risciacqua e pulisci con cura il serbatoio.
  9. Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 9, immagine 1 di 1
    • Riempi il serbatoio con acqua fresca e riposizionalo sulla macchina.
  10. Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 10, immagine 1 di 1
    • Premi il pulsante per avviare il risciacquo della macchina.
  11. Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 11, immagine 1 di 1
    • Per uscire dalla modalità "Decalcificazione", premi il pulsante e abbassa contemporaneamente la levetta per 3 secondi.
  12. Come decalcificare una Nespresso Vertuo Plus: passo 12, immagine 1 di 1
    • Una spia verde indica che la decalcificazione è stata completata con successo.
Linea Traguardo
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Olivia peet
Membro da: 02/15/21
1.237 Reputazione
1 Guida realizzata
12Commenti sulla guida
When I hit the button to begin the descaling process, the orange light flashes for a few seconds then I get a red ring and the machine stops
James Spavelko - Replica
I usually require six envelopes to descale (six times). We have very hard water where we live. Keep repeating process. Once machine has descaled enough, it will go back to green. Persistence wins.
Laura Retana -
perchè pur funzionante si accende la spia circolare di colore per metà rossa e metà verde?
Attilio Carioti - Replica
Devi fare la decalcificazione ti da ancora la possibilità di usarla ma per un breve periodo
Luca Levra -
Perché dopo aver fatto la decalcificazione compare ancora la spia metà rossa e metà verde?
maria.padovano1 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 49
Ultimi 7 Giorni: 220
Ultimi 30 Giorni: 1,181
Tutti i Tempi: 207,389
