Come pulire le porte del tuo dispositivo elettronico
Introduzione
Vai al passo 1Usa questa guida per pulire le porte dei tuoi dispositivi elettronici.
Se il tuo dispositivo non rileva l'inserimento di qualcosa, come una chiavetta USB, la porta potrebbe essere sporca e richiedere pulizia.
Le procedure di pulizia per ogni tipo di porta seguono lo stesso schema: pulizia con aria, uno spazzolino e alla fine un cotton fioc con alcool isopropilico. Sebbene simili, le procedure cambiano leggermente e dovresti leggere i passi per il tipo di porta che stai pulendo.
Questa guida usa strumenti che generalmente si hanno in casa, ma vendiamo anche un kit pulizia di precisione che include qualche piccolo spazzolino e arnese per rendere più facile la pulizia.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
Illumina con una torcia l'interno della porta e controlla se c'è qualcosa che la blocca.
Clicca sui link qui sotto per passare alla procedura relativa al tuo tipo di porta:
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Dust Blower$4.99
Inserisci la punta del soffiatore o il beccuccio di aria compressa in un angolo della porta.
Soffia un po' d'aria dentro la porta.
Collega il tuo dispositivo per controllare se funziona e se il connettore è completamente inserito.
Se il tuo dispositivo non funziona o non si connette correttamente, scollegalo e ripeti il procedimento di soffiaggio.
Se il tuo dispositivo ancora non funziona o non si collega correttamente dopo più tentativi, vai al prossimo passo.
Inserisci la parte superiore dello spazzolino, per esempio uno spazzolino da denti asciutto, all'interno della porta, accertandoti che le setole circondino il contatto centrale (la superficie nera al centro della porta).
Ruota delicatamente lo spazzolino con piccoli movimenti circolari per rompere eventuali grumi di sporcizia.
Rimuovi lo spazzolino e usa un soffiatore o l'aria compressa per far uscire ogni tipo di sporcizia.
Se della sporcizia rimane incastrata, reinserisci lo spazzolino e ruotalo per far sì che le setole facciano scivolare via tutto lo sporco.
Collega il tuo dispositivo e controlla se funziona. Se ancora non funziona, vai al prossimo step.
Segui questa guida per creare un cotton fioc su misura.
Applica poche gocce di alcool isopropilico altamente concentrato (>90%) sul cotone.
Inserisci il tuo strumento tra il contatto centrale e il perimetro della stessa porta USB-C.
Fai scivolare lo strumento lungo il perimetro della porta per pulirla.
Aspetta qualche minuto per far evaporare l'alcool isopropilico prima di collegare il tuo dispositivo e provarlo.
Inserisci la punta del soffiatore o il beccuccio dell'aria compressa a una estremità della porta.
Soffia un poco di aria all'interno della porta.
Collega il tuo dispositivo per controllare se funziona e se il connettore è inserito del tutto.
Se il tuo dispositivo non funziona o non si collega correttamente, scollegalo e ripeti il procedimento di soffiaggio.
Se il tuo dispositivo continua a non funzionare o non collegarsi correttamente dopo vari tentativi, vai al prossimo step.
Inserisci la punta di uno spazzolino, ad esempio uno spazzolino da denti asciutto, dentro la porta audio.
Gira delicatamente lo spazzolino con movimenti circolari per rompere i grumi di sporcizia.
Rimuovi lo spazzolino e usa un soffiatore o dell'aria compressa per tirare fuori tutto lo sporco.
Se dello sporco rimane incastrato, reinserisci lo spazzolino e ruotalo per permettere alle setole di rimuovere tutta la sporcizia.
Segui questa guida per creare un cotton fioc.
Inserisci il tuo strumento nella porta audio.
Ruota lo strumento avanti e indietro dentro la porta per pulirla.
Aspetta qualche minuto per far evaporare l'alcool isopropilico prima di collegare il tuo dispositivo e testarlo.
Inserisci la punta di un soffiatore d'aria o il beccuccio dell'aria compressa ad una estremità della porta.
Soffia un po' d'aria nella porta.
Collega il tuo dispositivo per controllare se funziona e se il connettore è correttamente inserito.
Se il tuo dispositivo non funziona o non è collegato correttamente, scollegalo e ripeti il procedimento.
Se il tuo dispositivo ancora non funziona o non si collega correttamente dopo più tentativi, passa al prossimo step.
Inserisci la punta di uno spazzolino, ad esempio uno spazzolino da denti asciutto, nelle porta.
Fai scorrere delicatamente lo spazzolino avanti e indietro per rompere qualsiasi grumo di sporcizia.
Togli lo spazzolino e usa un soffiatore o dell'aria compressa per far uscire tutto lo sporco.
Se rimane incastrato dello sporco, reinserisci lo spazzolino e ruotalo in modo da far scivolare fuori ogni tipo di sporco.
Collega il tuo dispositivo e controlla se funziona. Se ancora non funziona, passa al prossimo step.
Segui questa guida per preparare un cotton fioc su misura.
Inserisci il tuo strumento nella porta USB-A.
Fai scivolare avanti e indietro lungo la porta per pulirla.
Aspetta qualche minuto per far evaporare l'alcool prima di collegare il tuo dispositivo e testarlo.
Inserisci la punta di uno spazzolino, ad esempio uno spazzolino da denti asciutto, nelle porta, accertandoti che le setole circondino la superficie del contatto centrale (la superficie nera in mezzo alla porta HDMI).
Inserisci il tuo strumento tra il contatto centrale e il perimetro della stessa porta HDMI.
Inserisci la punta di uno spazzolino, ad esempio uno spazzolino da denti asciutto, nella porta.
Fai girare delicatamente lo spazzolino con movimenti circolari per rompere tutti i grumi di sporcizia.
Inserisci il tuo strumento nella porta di ricarica.
Ruota lo strumento lungo il perimetro della porta per pulirla.
Per altre guide generali su competenze elettroniche, clicca qui.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
This comes at a time where my Galaxy S9 thinks the port is broken so often I've changed to my old phone and gotten a wireless charger. Might as well give it a proper deep clean some day.
