Introduzione
Usa questa guida per applicare il metallo liquido in una PlayStation 5. Puoi anche usare questa guida per ridistribuire il metallo liquido esistente.
La tua PS5 ha un'Unità di Elaborazione Accelerata (APU), che usa il metallo liquido TIM (materiale dell'interfaccia termica) invece di una tradizionale pasta termica per trasferire il calore. Col tempo, il metallo liquido può ossidarsi o diffondersi in modo uniforme sull'APU e sul dissipatore di calore, sopratutto se la PS5 è rimasta in posizione verticale per lunghi periodi di tempo. Se il metallo liquido si è ossidato, sembrerà secco o incrinato e dovrà essere pulito e sostituito. Se è coperto in modo non uniforme, puoi ridistribuirlo uniformemente sulle superfici dell'APU e del dissipatore di calore.
Cosa ti serve
Se la tua PlayStation 5 è in posizione verticale, capovolgila così che il supporto risulti in alto.
Usa una moneta o un cacciavite a taglio per rimuovere la vite da 26,5 mm che si trova sotto il supporto.
Tira verso l'alto per rimuovere il supporto verticale.
Inserisci la vite nel suo vano sulla base del supporto verticale.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o un'unghia per rimuovere il tappo dal vano.
Usa un dito per posizionare il tappo nel foro della vite.
Se la tua PlayStation 5 è in orientamento orizzontale, appoggiala sul lato con la porta di ricarica rivolta verso l'alto.
Alza lo stand per rimuoverlo.
Ruota il dispositivo in modo che le porte USB ed ethernet siano sul lato sinistro dalla tua prospettiva.
Solleva l'angolo della scocca per sganciarla dalla copertura.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto la griglia e nella fessura sopra la ventola.
Solleva lo spudger per fare leva sulla griglia dalla copertura.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx Security T9 per svitare le quattro viti che fissano il supporto della ventola alla copertura:
Due viti da 23,3 mm
Una vite da 11,4 mm
Una vita da 31 mm
Solleva il supporto della ventola per rimuoverlo.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto la copertura nera dei cavi nella fessura sopra i cavi della ventola.
Usa lo spudger per sollevare la copertura dei cavi finché non riesci a prenderla con le dita.
Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 17 mm sulla copertura dell'SSD.
Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo della garanzia che copre l'ultima vite della copertura.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le undici viti che tengono ferma la copertura:
Sei viti da 18,6 mm
Due viti da 23,3 mm
Due viti da 43,2 mm
Una vite da 7,3 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per premere l'aletta di bloccaggio in metallo sul connettore del lettore CD.
Tenendo premuto l'aletta in metallo, usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo dal lettore CD.
Tenendo premuta l'aletta in metallo, usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo a nastro del tasto di accensione e di eiezione.
Usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo a nastro dei LED.
Usa un paio di pinzette per prendere il cavo bianco dell'antenna WiFi dalla base metallica, il più vicino possibile al connettore.
Solleva il connettore del cavo per scollegarlo dalla scheda madre.
Ripeti questa procedura per il cavo nero dell'antenna WiFi.
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo bianco che fissa i cavi dell'antenna alla schermatura superiore.
Rimuovi i cavi dell'antenna da sotto l'adesivo.
Riposiziona l'adesivo sulla schermatura superiore in modo da poterlo riutilizzare.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le quaranta due viti che saldano la piastra di protezione superiore:
Quarantuno viti lunghe 7,3 mm
Una vite lunga 43,2 mm
Solleva la piastra di protezione della scheda madre per rimuoverla.
Usa un dito per premere l'aletta di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo della scheda USB.
Tenendo premuta l'aletta in metallo, posiziona la parte piatta di uno spudger contro la schiuma isolante sul cavo a nastro e tiralo via dal connettore per scollegarlo.
Usa un cacciavite a croce Philips per rimuovere la vite dell'SSD lunga 11 mm.
Usa un cacciavite a croce Philips per rimuovere le viti della staffa APU lunghe 11,8 mm.
Utilizza un cacciavite di sicurezza Torx TR8 per rimuovere le rimanenti due viti della scheda principale lunghe 7,3 mm.
Delicatamente alza il bordo della scheda madre con il grande intaglio per separarla parzialmente dalla piastra di protezione inferiore.
Con la scheda alzata, inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra la scheda e la piastra di protezione inferiore e ruotalo gentilmente per separarli. Procedi lungo il perimetro della scheda.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra la scheda e la piastra di protezione inferiore, vicino ai due giunti di saldatura paralleli vicino all'angolo con il pulsante di accensione.
Ruota lo spudger per alzare i due rebbi sotto la scheda fuori dalla loro presa.
Rimuovi la scheda principale, capovolgila, e posizionala su un panno pulito, così che l'APU sia a faccia in su.
Assicurati che tutti i cavi che connettono la scheda siano fuori dal percorso così che non vengano intrappolati al di sotto.
Con attenzione, capovolgi la scheda in modo che l'APU sia in basso, assicurandoti che non fuoriesca il metallo liquido.
Mantieni la scheda a livello e abbassala in posizione.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Dispensing Syringe Kit 9 pieces$8.99
Se hai una siringa monouso, puoi anche usarla per aspirare eventuali grandi pozze di metallo liquido. Non utilizzare la siringa contenente il nuovo metallo liquido.
Partendo dal dissipatore di calore: applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%) su un batuffolo di cotone e pulisci accuratamente tutto il metallo liquido dalla superficie del dissipatore di calore.
Usa lo stesso processo di pulizia per pulire a fondo tutti i residui di metallo liquido.
Lascia asciugare completamente il dissipatore di calore.
Proprio come hai fatto per il dissipatore di calore, pulisci e rimuovi tutto il vecchio metallo liquido e i suoi residui dell'APU.
Questo è un buon momento per sostituire eventuali pad termici sul fondo della scheda principale, se necessario. I pad potrebbero essere attaccati sia alla piastra di protezione inferiore che alla scheda principale.
Applica una piccola goccia di metallo liquido al dissipatore di calore (non all'APU), delle dimensioni di una piccola testa di fiammifero.
Usa lo spargitore fornito con il metallo liquido o un nuovo cotton fioc per premere leggermente e distribuire uniformemente il metallo liquido su tutta la superficie.
Se c'è un eccesso di metallo liquido da qualche parte, usa la siringa per riaspirarlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso, partendo da questo passo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzione dei problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte PlayStation 5 per chiedere aiuto.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
J'ai effectué le grand nettoyage de ma console PlayStation 5 1ère génération version Disque.
J'ai effectué également le changement du liquide métal, que j'ai acheté sur Amazon (1gr).
C'était plus facile de démonter que de remonter...
Par contre sur l'étape 37 je n'ai pas les mêmes vis, il faut sur ma console les enlevées par l'arrière de la protection noir (socle), 2 vis.
Sinon tout est ok, j'ai mis environ 2 heures, c'est la 1ère fois que je fais ça.
Pour étaler le liquide métal, ce n'est pas facile, j'ai un peu galérer...
Et je n'ai pas réussi a nettoyer correctement la base, il y avait des morceaux qui ne s'enlevaient pas.
En tout cas merci du partage, le tutorial est super, c'est un excellent travail.
J'ai quand même une grande colère envers Sony pour avoir vendu une console aussi chère pour une qualité aussi pourrie...
Enfin bon ! Merci !
(J'ai oublié de dire que ma console était toujours à la verticale, le liquide a coulé, cela se voyait... Maintenant elle est a l'horizontale :)
Merci
