Salta al contenuto principale
Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5
Cosa ti serve
  1. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la vite del supporto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Se la tua PlayStation 5 è in posizione verticale, capovolgila così che il supporto risulti in alto.
    • Se la tua PlayStation 5 è posizionata orizzontalmente, vai al passo 6.
    • Lavora su una superficie piatta per evitare che la PlayStation cada.
    • Usa una moneta o un cacciavite a taglio per rimuovere la vite da 26,5 mm che si trova sotto il supporto.
  2. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto per rimuovere il supporto verticale.
  3. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci la vite nel suo vano sulla base del supporto verticale.
  4. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o un'unghia per rimuovere il tappo dal vano.
    • Usa un dito per posizionare il tappo nel foro della vite.
  5. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ruota il supporto in senso anti orario per chiudere il vano.
  6. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se la tua PlayStation 5 è in orientamento orizzontale, appoggiala sul lato con la porta di ricarica rivolta verso l'alto.
    • Alza lo stand per rimuoverlo.
  7. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ruota il dispositivo in modo che le porte USB ed ethernet siano sul lato sinistro dalla tua prospettiva.
    • Solleva l'angolo della scocca per sganciarla dalla copertura.
  8. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 8, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mentre sollevi l'angolo, fai scorrere la scocca verso la parte inferiore del dispositivo.
    • Rimuovi la scocca destra.
  9. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto la griglia e nella fessura sopra la ventola.
    • Solleva lo spudger per fare leva sulla griglia dalla copertura.
  10. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la gliglia: passo 10, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la gliglia: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva la griglia dalla copertura per rimuoverla.
  11. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi le viti dal supporto della ventola: passo 11, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite Torx Security TR8 per svitare le quattro viti che fissano il supporto della ventola alla copertura:
    • Due viti da 23,3 mm
    • Una vite da 11,4 mm
    • Una vita da 31 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarle esattamente nel loro foro di origine per evitare di danneggiare la console.
  12. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il supporto della ventola: passo 12, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il supporto della ventola: passo 12, immagine 2 di 2
    • Solleva il supporto della ventola per rimuoverlo.
  13. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto la copertura nera dei cavi nella fessura sopra i cavi della ventola.
    • Fai leva solo sulla copertura dei cavi, non sui cavi della ventola stessi.
    • Usa lo spudger per sollevare la copertura dei cavi finché non riesci a prenderla con le dita.
  14. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 14, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 14, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per rimuovere la copertura dei cavi.
  15. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Scollega la ventola: passo 15, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Scollega la ventola: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
  16. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva la ventola dalla copertura e rimuovila.
  17. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la copertura dell'SSD: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 17 mm sulla copertura dell'SSD.
  18. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 18, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 18, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa un dito per far scorrere la copertura dell'SSD verso la parte superiore del dispositivo per sganciarla dalla copertura.
    • Rimuovi la copertura dell'SSD.
  19. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il cavo del lettore CD: passo 19, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il cavo del lettore CD: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  20. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 20, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal lettore CD.
  21. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi l'adesivo della garanzia: passo 21, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi l'adesivo della garanzia: passo 21, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi l'adesivo della garanzia: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo della garanzia che copre l'ultima vite della copertura.
    • Se la tua PlayStation 5 non è mai stata aperta prima, questo adesivo sarà completamente nero. I segni appariranno dopo averlo rimosso.
    • Tecnicamente, questi sono adesivi della garanzia, ma non preoccuparti: Sony non può legalmente invalidare la tua garanzia, fintanto che non danneggi nulla. Divertiti!
  22. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi le viti della copertura: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le undici viti che tengono ferma la copertura:
    • Sei viti da 18,6 mm
    • Due viti da 43,2 mm
    • Una vite da 7,3 mm
  23. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la copertura: passo 23, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la copertura: passo 23, immagine 2 di 2
    • Solleva la copertura per rimuoverla.
  24. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro del lettore CD: passo 24, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro del lettore CD: passo 24, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro del lettore CD: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere l'aletta di bloccaggio in metallo sul connettore del lettore CD.
    • Tenendo premuto l'aletta in metallo, usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo dal lettore CD.
    • Tira solo l'aletta, non il cavo stesso.
  25. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il lettore CD: passo 25, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il lettore CD: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva il lettore CD dal dispositivo per rimuoverlo.
  26. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il cavo a nastro del lettore CD: passo 26, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il cavo a nastro del lettore CD: passo 26, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il cavo a nastro del lettore CD: passo 26, immagine 3 di 3
    • Tenendo premuta l'aletta in metallo, usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo dalla scheda madre.
  27. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro del tasto di accensione e di eiezione: passo 27, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro del tasto di accensione e di eiezione: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo a nastro del tasto di accensione e di eiezione.
  28. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro dei LED: passo 28, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Scollega il cavo a nastro dei LED: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare via l'aletta blu dal connettore per scollegare il cavo a nastro dei LED.
  29. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi i cavi delle antenne: passo 29, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi i cavi delle antenne: passo 29, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi i cavi delle antenne: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per prendere il cavo bianco dell'antenna WiFi dalla base metallica, il più vicino possibile al connettore.
    • Solleva il connettore del cavo per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Ripeti questa procedura per il cavo nero dell'antenna WiFi.
    • Alcune versioni della scheda potrebbero non avere questi cavi antenna. Se nella tua scheda mancano questi connettori, salta questo passo.
  30. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 30, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 30, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per prendere il cavo nero o blu dell'antenna WiFi sull'alimentatore dalla base metallica, il più vicino possibile al connettore.
    • Ripeti questa procedura per il cavo bianco dell'antenna WiFi.
  31. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi gli adesivi bianchi: passo 31, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi gli adesivi bianchi: passo 31, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi gli adesivi bianchi: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo bianco che fissa i cavi dell'antenna alla schermatura superiore.
    • Rimuovi i cavi dell'antenna da sotto l'adesivo.
    • Riposiziona l'adesivo sulla schermatura superiore in modo da poterlo riutilizzare.
  32. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 32, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 32, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 32, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passaggio precedente per rimuovere i quattro adesivi rimasti.
  33. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 33, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 33, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo bianco che fissa il cavo a nastro dei LED al dissipatore.
    • Rimuovi il cavo a nastro dei LED da sotto l'adesivo.
    • Riposiziona l'adesivo sul dissipatore in modo da poterlo riutilizzare.
  34. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi le viti della schermatura superiore: passo 34, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le quaranta due viti che saldano la piastra di protezione superiore:
    • Quarantuno viti lunghe 7,3 mm
    • Una vite lunga 43,2 mm
  35. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la schermatura superiore: passo 35, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la schermatura superiore: passo 35, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la schermatura superiore: passo 35, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra di protezione della scheda madre per rimuoverla.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per sostituire i pad termici sulla la scheda principale, dove necessario. Questi pad potrebbero rimanere attaccati sia alla piastra di protezione superiore sia alla scheda principale.
    • È importante che i pad sostituivi siano dello stesso spessore degli originali, in caso contrario, la schiuma attorno all'APU potrebbe non sigillarsi correttamente.
  36. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Scollega la scheda USB: passo 36, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Scollega la scheda USB: passo 36, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Scollega la scheda USB: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa un dito per premere l'aletta di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo della scheda USB.
    • Tenendo premuta l'aletta in metallo, posiziona la parte piatta di uno spudger contro la schiuma isolante sul cavo a nastro e tiralo via dal connettore per scollegarlo.
  37. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi le viti della scheda principale: passo 37, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi le viti della scheda principale: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Philips per rimuovere la vite dell'SSD lunga 11 mm.
    • Fai attenzione a non perdere il piccolo distanziale sotto la vite.
    • Usa un cacciavite a croce Philips per rimuovere le viti della staffa APU lunghe 11,8 mm.
    • Utilizza un cacciavite di sicurezza Torx TR8 per rimuovere le rimanenti due viti della scheda principale lunghe 7,3 mm.
  38. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 38, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 38, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 38, immagine 3 di 3
    • Alza e rimuovi entrambe le staffe dell'APU dalla scheda.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Metti prima la staffa con i bracci di plastica in modo che i perni entrino nelle loro cavità.
    • Poi, metti la staffa di metallo su quella di plastica in modo che siano perpendicolari e i fori delle viti combacino.
  39. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Separa la scheda principale: passo 39, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Separa la scheda principale: passo 39, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Separa la scheda principale: passo 39, immagine 3 di 3
    • Non provare a rimuovere completamente la scheda durante questo passo: l'angolo vicino al pulsante di accensione è ancora protetto da rebbi metallici, che verranno scollegati nel passo successivo.
    • Delicatamente alza il bordo della scheda madre con il grande intaglio per separarla parzialmente dalla piastra di protezione inferiore.
    • Con la scheda alzata, inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra la scheda e la piastra di protezione inferiore e ruotalo gentilmente per separarli. Procedi lungo il perimetro della scheda.
    • Molti piccoli pad termici collegano la scheda principale alla piastra metallica di protezione sottostante. A seconda dell'età della tua PlayStation e delle condizioni dei pad, potrebbe essere necessaria una forza notevole per separare la scheda.
  40. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 40, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 40, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 40, immagine 3 di 3
    • L'alimentatore è connesso al fondo della scheda principale da dei rebbi di metallo che lo connettono nell'angolo in basso a sinistra.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra la scheda e la piastra di protezione inferiore, vicino ai due giunti di saldatura paralleli vicino all'angolo con il pulsante di accensione.
    • Ruota lo spudger per alzare i due rebbi sotto la scheda fuori dalla loro presa.
    • Dovresti sentire i rebbi scivolare fuori.
    • Durante il rimontaggio, premi verso il basso l'angolo della scheda per inserire completamente i rebbi nell'alimentatore: dovresti sentirli scivolare in posizione.
  41. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la scheda principale: passo 41, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la scheda principale: passo 41, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi la scheda principale: passo 41, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la scheda principale, capovolgila, e posizionala su un panno pulito, così che l'APU sia a faccia in su.
    • Durante il riassemblamento:
    • Assicurati che tutti i cavi che connettono la scheda siano fuori dal percorso così che non vengano intrappolati al di sotto.
    • Con attenzione, capovolgi la scheda in modo che l'APU sia in basso, assicurandoti che non fuoriesca il metallo liquido.
    • Mantieni la scheda a livello e abbassala in posizione.
  42. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il metallo liquido vecchio dal dissipatore: passo 42, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il metallo liquido vecchio dal dissipatore: passo 42, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il metallo liquido vecchio dal dissipatore: passo 42, immagine 3 di 3
    Dispensing Syringe Kit 9 pieces
    $8.99
    • Indossa guanti per proteggere la tua pelle dal metallo liquido.
    • Se hai una siringa monouso, puoi anche usarla per aspirare eventuali grandi pozze di metallo liquido. Non utilizzare la siringa contenente il nuovo metallo liquido.
    • Partendo dal dissipatore di calore: applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%) su un batuffolo di cotone e pulisci accuratamente tutto il metallo liquido dalla superficie del dissipatore di calore.
    • Rimuovere il metallo liquido può essere un po' complicato: si diffonde e si spalma facilmente. Passa a nuovi cotton fioc e applica più alcol se necessario.
    • Usa lo stesso processo di pulizia per pulire a fondo tutti i residui di metallo liquido.
    • La superficie deve essere completamente pulita affinché il nuovo metallo liquido funzioni correttamente.
    • Lascia asciugare completamente il dissipatore di calore.
  43. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il vecchio metallo liquido dall'APU: passo 43, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Rimuovi il vecchio metallo liquido dall'APU: passo 43, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere la barriera di schiuma che circonda l'APU.
    • Proprio come hai fatto per il dissipatore di calore, pulisci e rimuovi tutto il vecchio metallo liquido e i suoi residui dell'APU.
    • Non lasciare che il metallo liquido goccioli sulla scheda. Il metallo liquido è conduttivo e potrebbe causare un cortocircuito. La barriera in schiuma impedisce la fuoriuscita del metallo liquido.
    • Questo è un buon momento per sostituire eventuali pad termici sul fondo della scheda principale, se necessario. I pad potrebbero essere attaccati sia alla piastra di protezione inferiore che alla scheda principale.
    • Assicurati che i pad sostitutivi abbiano lo stesso spessore degli originali, altrimenti la schiuma attorno all'APU potrebbe non sigillare correttamente.
  44. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Applica il nuovo metallo liquido: passo 44, immagine 1 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Applica il nuovo metallo liquido: passo 44, immagine 2 di 3 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5, Applica il nuovo metallo liquido: passo 44, immagine 3 di 3
    • Applica una piccola goccia di metallo liquido al dissipatore di calore (non all'APU), delle dimensioni di una piccola testa di fiammifero.
    • Se la siringa di metallo liquido ha più testine di applicazione, usa quella con una punta piccola ad ago.
    • Usa lo spargitore fornito con il metallo liquido o un nuovo cotton fioc per premere leggermente e distribuire uniformemente il metallo liquido su tutta la superficie.
    • Se c'è un eccesso di metallo liquido da qualche parte, usa la siringa per riaspirarlo.
  45. Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 45, immagine 1 di 2 Come applicare il metallo liquido in una PlayStation 5: passo 45, immagine 2 di 2
    • Il cotton fioc del passo precedente dovrebbe avere su ancora un po' di metallo liquido.
    • Usa lo stesso cotton fioc per spargere un sottile strato di metallo liquido uniformemente sull'APU. Se hai bisogno di altro metallo liquido, tampona leggermente il cotton fioc sul dissipatore di calore per travasarne un po', oppure applica una piccolissima goccia dalla siringa.
    • La scheda principale è ora pronta per essere riassemblata.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso, partendo da questo passo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzione dei problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte PlayStation 5 per chiedere aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
94.482 Reputazione
662 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.409 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 85
Ultimi 7 Giorni: 490
Ultimi 30 Giorni: 1,911
Tutti i Tempi: 21,494
