Salta al contenuto principale
Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Prepara il tuo telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia che la batteria del tuo telefono si scarichi sotto al 25% prima di cominciare questa riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi dal tuo telefono e spegnilo completamente.
  2. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Premi con fermezza uno strumento di estrazione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono finché non si espelle il vassoio.
    • Rimuovi il vassoio del vassoio della scheda SIM.
    • Durante il rimontaggio, usa i segni sul vassoio per orientarlo e inserirlo correttamente.
  3. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Separa la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Separa la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e la cornice, vicino all'incavo del vassoio della scheda SIM.
  4. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona il plettro in verticale e fallo scorrere lungo il bordo sinistro per iniziare a sganciare la cover posteriore.
  5. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro intorno al perimetro del telefono finché la cover posteriore non si è completamente sganciata.
    • Gli angoli possono essere complicati da sganciare e possono richiedere forza. Se stai avendo difficoltà, prova a fare leva con il plettro.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la cover posteriore, un cavo delicato la connette al telefono.
  6. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Capovolgi con cautela il telefono così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
    • Solleva la cover posteriore dalla cornice e aprila oltre il lato sinistro del telefono, appoggiandola sulla tua superficie di lavoro.
    • Fai molta attenzione a non tirare il cavo delicato della cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, posiziona la cover posteriore sulla cornice e premi con decisione intorno al perimetro per far riagganciare tutte le clip.
  7. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Fai molta attenzione a non forare la batteria con il cacciavite.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 3,6 mm che fissano la copertura della scheda madre.
    • La vite vicino al centro del bordo superiore è coperta da un adesivo. Foralo con il cacciavite o usa delle pinzette per rimuoverlo.
  8. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura tra il bordo destro della scheda madre e il telaio.
    • Ruota il plettro per sganciare completamente la copertura.
  9. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda madre e il foglio di grafite collegato.
    • Durante il rimontaggio, posiziona la copertura della scheda madre e premi con decisione intorno al perimetro per riagganciare le clip.
  10. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Scollega la batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Scollega la batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria dal bordo inferiore della scheda madre.
    • Per ricollegare questo tipo di connettori, allinea il connettore sulla sua presa e premi con un dito, prima su un lato, poi sull'altro, finché non scatta in posizione. Non forzare il connettore in posizione o potresti danneggiarlo in modo permanente.
  11. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la cover posteriore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la cover posteriore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della cover posteriore dal bordo inferiore della scheda madre.
  12. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore.
  13. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Scollega la scheda madre: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Scollega la scheda madre: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo dello schermo, di fianco al cavo della batteria.
  14. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un braccio di un paio di pinzette sotto il collo di metallo della testa del connettore del cavo nero dell'antenna, vicino all'angolo in alto a destra della scheda madre.
    • Solleva per scollegare il cavo.
    • Per riconnettere il cavo, tieni la testa metallica sopra la sua presa e premi con la parte piatta di uno spudger, dovrebbe scattare in posizione. Se non si connette, riposiziona la testa metallica e riprova.
  15. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il cavo dell'antenna fuori dai suoi due ganci sul bordo destro della scheda madre.
  16. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto il bordo superiore della fotocamera frontale e sollevala delicatamente dal suo alloggio.
    • Non cercare di rimuovere la fotocamera, poiché è connessa alla parta inferiore della scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, spingi verso il basso la parte anteriore della fotocamera finché non è ben inserita nel suo alloggiamento.
  17. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'angolo inferiore destro della scheda madre finché non si sgancia.
    • Se la scheda sembra bloccata in posizione, usa lo spudger per sollevare il bordo superiore.
  18. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la scheda madre: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la scheda madre: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la scheda madre: passo 18, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi la scheda madre.
    • La fotocamera potrebbe essersi scollegata dalla parte inferiore della scheda madre durante la rimozione. Se è successo, ricollega il suo connettore a pressione.
    • Durante il rimontaggio:
    • Accertati che i due connettori a pressione sul bordo inferiore e il cavo dell'antenna sul bordo destro siano stati spostati per non rimanere intrappolati sotto la scheda madre.
    • Abbassa la scheda madre nel suo alloggiamento e premine i bordi per agganciarla in posizione.
  19. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Informazioni sul riassemblaggio: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Informazioni sul riassemblaggio: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Informazioni sul riassemblaggio: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per grattare via i pezzi di pasta termica più grandi dalla parte inferiore della scheda madre.
    • Usa una pipetta o una siringa per applicare una goccia di alcool isopropilico (>90%) al residuo di pasta termica.
    • Pulisci tutto il residuo con un filtro da caffè o un panno senza lanugine. Aspetta un minuto per lasciare che l'alcool si asciughi completamente.
    • Applica una piccola goccia di pasta termica su ciascuno dei quattro segni più (+) che sono leggermente incisi sul telaio.
  20. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi l'altoparlante auricolare: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi l'altoparlante auricolare: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi l'altoparlante auricolare: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare l'altoparlante auricolare dal bordo inferiore del telefono.
    • Rimuovi l'altoparlante.
    • Rimuovi la pellicola di plastica dall'adesivo dell'altoparlante sull'assemblaggio di schermo e telaio.
    • Spingi l'altoparlante in posizione così che le estremità sollevate dei suoi bracci di contatto metallici siano sull bordo inferiore.
  21. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per rimuovere con attenzione lo strato di schiuma adesiva dal perimetro del lato inferiore dell'altoparlante auricolare.
    • Getta via l'adesivo. Non può essere riutilizzato.
  22. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la copertura della scheda di ricarica: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la copertura della scheda di ricarica: passo 22, immagine 2 di 2
    • Fai molta attenzione a non forare la batteria con il tuo cacciavite.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti da 3,6 mm che tengono ferma la copertura della scheda di ricarica.
    • La vite vicina al centro del bordo inferiore è coperta da un adesivo. Foralo con il cacciavite o usa delle pinzette per rimuoverlo.
  23. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sollevare il bordo inferiore della copertura della scheda di ricarica finché non si sgancia.
    • Rimuovi la copertura.
  24. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Scollega la scheda di ricarica: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Scollega la scheda di ricarica: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo della scheda di ricarica sul bordo superiore della scheda.
  25. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 25, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un braccio di un paio di pinzette sotto il collo metallico della testa del connettore del cavo dell'antenna nero, vicino al centro della scheda.
    • Solleva direttamente per scollegare il cavo.
    • Per ricollegare il cavo, tieni la testa di metallo sopra la presa e premila con la parte piatta di uno spudger, dovrebbe scattare in posizione. Se non si collega, riposizionala e riprova.
  26. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e sganciare i bordi sinistro e destro della scheda di ricarica.
  27. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la scheda di ricarica: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la scheda di ricarica: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda di ricarica.
    • Accertati che il cavo di interconnessione sia rivolto verso l'alto e il cavo nero dell'antenna sia fatto passare nella sua scanalatura sul bordo destro.
    • Posiziona la scheda di ricarica nel suo alloggiamento e premi sui suoi bordi per agganciarla al suo posto.
  28. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 28, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il lato sinistro del motore di vibrazione (vicino al piccolo incavo) e fai leva.
    • Se il motore non si sposta, usa una pipetta o una siringa e applica una goccia di alcool isopropilico (>90%) sotto il motore per ammorbidire l'adesivo.
    • Rimuovi il motore di vibrazione.
    • Durante il rimontaggio, usa un piccolo pezzo di nastro biadesivo per fissare il motore di vibrazione al telaio.
  29. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 29, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo inferiore sinistro dell'altoparlante e fai leva.
    • Rimuovi la pellicola di plastica dall'adesivo dell'altoparlante sul tuo assemblaggio di schermo e telaio sostitutivo.
    • Spingi l'altoparlante in posizione così che i contatti di metallo siano sul bordo sinistro.
  30. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere con cautela lo strato di schiuma adesiva dal perimetro del lato inferiore dell'altoparlante.
    • Getta via l'adesivo, non può essere riutilizzato.
  31. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi il cavo dell'antenna: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi il cavo dell'antenna: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi il cavo dell'antenna: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sollevare il cavo dell'antenna nero dal suo incavo sul bordo destro del telefono.
  32. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro, Rimuovi la batteria: passo 32, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non piegare o forare la batteria durante i prossimi passi. Una batteria danneggiata può lasciar fuoriuscire delle sostante chimiche pericolose e prendere fuoco.
    • Usa le dita per rimuovere con attenzione le tre alette di plastica dal bordo sinistro della batteria.
  33. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 33, immagine 3 di 3
    • Con una mano, piega le alette esterne trasparenti per spostarle dalla batteria e tienile abbassate con decisione per fissare il telaio.
    • Se stai avendo problemi con le alette, puoi piegarle sotto il telefono e incollarle allo schermo con del nastro adesivo.
    • Con la mano libera, afferra l'aletta centrale verde e tirala verso l'alto per separare completamente l'adesivo della batteria.
    • Appoggia la batteria oltre il bordo destro del tuo telefono.
  34. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere la pellicola di plastica della batteria dal telaio.
    • Se vuoi riutilizzare la batteria, fai attenzione a non strappare la pellicola. Se lo fai, ti servirà una pellicola sostitutiva.
  35. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria e la sua pellicola.
    • Se stai riutilizzando la batteria originale:
    • Non riutilizzare mai una batteria danneggiata o deformata, è un potenziale pericolo per la sicurezza. Se la tua batteria è piegata, deformata o danneggiata in qualunque modo, sostituiscila con una nuova.
    • Se la pellicola di plastica della batteria è stata danneggiata durante la rimozione, rimuovila con cautela. Fai molta attenzione a non piegare o danneggiare la batteria in alcun modo. Applica una nuova pellicola alla batteria, accertandoti che le alette rimangano sul bordo sinistro.
    • Rimuovi le due pellicole di plastica grandi dai bordi esterni dell'alloggiamento della batteria per scoprire l'adesivo.
    • Premi saldamente la batteria nel suo alloggiamento così che il cavo sia sul bordo superiore.
  36. Sostituzione assemblaggio schermo e telaio HMD Pulse Pro: passo 36, immagine 1 di 1
    • Ti rimane l'assemblaggio di schermo e telaio.
    • Rimuovi la pellicola dell'adesivo grande sotto il cavo dello schermo nel tuo nuovo assemblaggio di schermo e telaio.
    • Premi saldamente il cavo dello schermo in posizione per fissarlo con l'adesivo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Trasferirai tutti i componenti sul tuo nuovo assemblaggio di schermo e telaio.
Se hai sostituito la batteria, calibrala dopo aver completato questa guida per prestazioni ottimali.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
154.814 Reputazione
1.033 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.758 Guide realizzate
1Commento della guida
I have one case for liquid damage. How can i get its bitmap?
Eric Matibila - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 140
Tutti i Tempi: 4,408
