Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria HMD Pulse+
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria HMD Pulse+, Prepara il tuo telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia che la batteria del tuo telefono si scarichi sotto al 25% prima di cominciare questa riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi dal tuo telefono e spegnilo completamente.
  2. Sostituzione batteria HMD Pulse+, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Premi con fermezza uno strumento di estrazione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono finché non si espelle il vassoio.
    • Rimuovi il vassoio del vassoio della scheda SIM.
    • Durante il rimontaggio, usa i segni sul vassoio per orientarlo e inserirlo correttamente.
  3. Sostituzione batteria HMD Pulse+, Separa la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HMD Pulse+, Separa la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e la cornice, vicino all'incavo del vassoio della scheda SIM.
  4. Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona il plettro in verticale e fallo scorrere lungo il bordo sinistro per iniziare a sganciare la cover posteriore.
  5. Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 5, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro intorno al perimetro del telefono finché la cover posteriore non si è completamente sganciata.
    • Gli angoli possono essere complicati da sganciare e possono richiedere forza. Se stai avendo difficoltà, prova a fare leva con il plettro.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la cover posteriore, un cavo delicato la connette al telefono.
  6. Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 6, immagine 3 di 3
    • Capovolgi con cautela il telefono così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
    • Solleva la cover posteriore dalla cornice e aprila oltre il lato sinistro del telefono, appoggiandola sulla tua superficie di lavoro.
    • Fai molta attenzione a non tirare il cavo delicato della cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, posiziona la cover posteriore sulla cornice e premi con decisione intorno al perimetro per far riagganciare tutte le clip.
  7. Sostituzione batteria HMD Pulse+, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HMD Pulse+, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Fai molta attenzione a non forare la batteria con il cacciavite.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 3,6 mm che fissano la copertura della scheda madre.
    • La vite vicino al centro del bordo superiore è coperta da un adesivo. Foralo con il cacciavite o usa delle pinzette per rimuoverlo.
  8. Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura tra il bordo destro della scheda madre e il telaio.
    • Ruota il plettro per sganciare completamente la copertura.
  9. Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda madre e il foglio di grafite collegato.
    • Durante il rimontaggio, posiziona la copertura della scheda madre e premi con decisione intorno al perimetro per riagganciare le clip.
  10. Sostituzione batteria HMD Pulse+, Scollega la batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HMD Pulse+, Scollega la batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria dal bordo inferiore della scheda madre.
    • Per ricollegare questo tipo di connettori, allinea il connettore sulla sua presa e premi con un dito, prima su un lato, poi sull'altro, finché non scatta in posizione. Non forzare il connettore in posizione o potresti danneggiarlo in modo permanente.
  11. Sostituzione batteria HMD Pulse+, Rimuovi la cover posteriore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HMD Pulse+, Rimuovi la cover posteriore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della cover posteriore dal bordo inferiore della scheda madre.
  12. Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore.
  13. Sostituzione batteria HMD Pulse+, Rimuovi la batteria: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+, Rimuovi la batteria: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+, Rimuovi la batteria: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non piegare o forare la batteria durante i prossimi passi. Una batteria danneggiata può lasciar fuoriuscire elementi chimici pericolosi e prendere fuoco.
    • Usa le dita per rimuovere con attenzione le tre linguette di plastica dal lato sinistro della batteria.
  14. Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 14, immagine 3 di 3
    • Con una mano, piega le linguette trasparenti più esterne allontanandole dalla batteria, e tienile premute per tenere fermo il telaio.
    • Se stai avendo difficoltà con le linguette, puoi piegarle sotto il telefono e usare del nastro adesivo per incollarle allo schermo.
    • Con la mano libera, afferra la linguetta verde centrale e tira verso l'alto per separare completamente l'adesivo della batteria.
    • Appoggia la batteria oltre il bordo destro del telefono.
  15. Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere la pellicola di plastica della batteria dal telaio.
  16. Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HMD Pulse+: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria e la sua pellicola.
    • Durante il rimontaggio:
    • Non riutilizzare mai una batteria deformata o danneggiata, poiché è un potenziale pericolo alla sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
    • Usa uno spudger e delle pinzette per staccare e rimuovere i due pezzi di adesivo della batteria.
    • Applica il nuovo adesivo al telaio e rimuovi le pellicole di plastica.
    • Premi saldamente la batteria nel suo alloggiamento così che il cavo si trovi sul bordo superiore e le tre linguette sul bordo sinistro.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver riassemblato il telefono.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
158.223 Reputazione
1.043 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.889 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,109
