Introduzione
Questa guida alla riparazione è stata creata dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide alla riparazione qui.
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la cover posteriore del tuo Google Pixel 7a.
Se la batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Per completare la riparazione avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per la cover posteriore.
Nota: Qualsiasi riparazione può compromettere l'impermeabilità del telefono. Il mantenimento dell'impermeabilità dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplicherai l'adesivo.
Cosa ti serve
Scollega qualsiasi cavo dal tuo telefono e spegnilo completamente.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore del coperchio posteriore per tre minuti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo inferiore del telefono, con una ventosa sulla cover posteriore e una sullo schermo.
Premi le ventose insieme per creare aspirazione.
Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
Ruota la maniglia in senso orario un giro completo (360 gradi) o finché le ventose iniziano ad allungarsi.
Mentre le ventose si allungano, assicurati che rimangano allineate tra loro. Se continuano a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e applica del nastro adesivo per far aderire le ventose.
Posiziona un oggetto sotto il telefono in modo che rimanga in piano mentre è tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Attendi un minuto, o finché l'adesivo non si separa, affinché si formi una fessura lungo il bordo inferiore del telefono.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Rimuovi le ventose dal telefono utilizzando le relative linguette e metti da parte l'Anti-Clamp.
Applica una ventosa al centro del bordo inferiore della cover posteriore.
Tira la ventosa con una forza forte e costante finché non si forma una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Rimuovi la ventosa.
La cover posteriore è fissata con adesivo attorno al perimetro del telaio e vicino alle fotocamere. Usa questa immagine come riferimento mentre tagli l'adesivo.
Inclina il plettro di apertura verso l'alto in modo che la punta sia rivolta lontano dal telaio.
Fai scorrere il plettro nell'angolo inferiore sinistro del coperchio posteriore.
Lascia questo plettro in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il nuovo plettro verso l'angolo inferiore destro della cover posteriore per separare l'adesivo del bordo inferiore.
Applica un iOpener riscaldato al bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro della cover posteriore.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro della cover posteriore per separare l'adesivo. Fermati quando raggiungi la barra della fotocamera.
Applica un iOpener riscaldato al bordo sinistro della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro della cover posteriore.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro della cover posteriore per separare l'adesivo. Fermati quando raggiungi la barra della fotocamera.
Applica un iOpener riscaldato al bordo superiore della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro della cover posteriore a una profondità compresa tra 8 mm e 10 mm o poco più della metà tra la punta del plettro e il logo iFixit.
Fai scorrere il plettro a metà del bordo superiore per separare l'adesivo della staffa dell'antenna. Fermati a metà lungo il bordo superiore.
Estrai il plettro di apertura fino a una profondità di 3 mm.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare il resto dell'adesivo del bordo superiore.
Ruota il plettro del bordo superiore in modo che il bordo piatto si trovi sotto la cover posteriore.
Ruota i plettri su ciascun lato della barra della fotocamera in modo che i bordi piatti si trovino sotto la barra della fotocamera.
Usa i plettri di apertura sotto la barra della fotocamera per staccare il bordo superiore della cover posteriore dal telaio.
Fai leva avanti e indietro finché la barra della fotocamera non si allenta.
Fai scorrere i plettri di apertura dalla barra della fotocamera lungo i bordi lunghi della cover posteriore per separare eventuali residui di adesivo.
Rimuovi la cover posteriore.
Ora è il momento giusto per testare il telefono prima di sigillarlo. Accendilo e verifica che funzioni. Spegnilo di nuovo prima di continuare il riassemblaggio.
Segui questa guida per applicare il nuovo adesivo e installare la copertura posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui questa guida.
Per eseguire lo Strumento di Diagnostica pre-installato nel Pixel, clicca qui.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
