Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento o una punta per l'estrazione delle schede SIM o l'estremità di una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Scalda il vetro posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria possono essere danneggiate dal calore eccessivo.
  3. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Applica una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Applica una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al bordo appena riscaldato premendola sul vetro il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo da pacchi trasparente per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della super colla per incollare la ventosa al vetro.
  4. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Infila un plettro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Infila un plettro: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza elevata e costante per creare una fessura tra il pannello posteriore e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo può essere più o meno difficile. Se stai avendo problemi, scalda ancora il bordo e riprova.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura.
  5. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore verso l'angolo sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Ora fai scorrere il plettro sotto il vetro dall'angolo sinistro a quello destro per tagliare completamente l'adesivo sotto il bordo inferiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del telefono per un minuto.
  7. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 7, immagine 2 di 2
    • Infila un secondo plettro sotto il vetro sopra la porta di ricarica.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del telefono.
  8. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • L'adesivo può essere molto gommoso. Muovi il plettro dentro e fuori dal telefono come fosse una sega per tagliare meglio l'adesivo.
    • Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a sinistra vicino alla camera e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
  9. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro del telefono per un minuto.
  10. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 10, immagine 3 di 3
    • Con i primi due plettri ancora inseriti, infila un terzo plettro sotto la parte inferiore del bordo destro del vetro.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra, tagliando l'adesivo sotto il bordo destro.
    • Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a destra e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
  11. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Taglia l'adesivo sotto il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Taglia l'adesivo sotto il bordo superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il terzo plettro attorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore, tagliando l'adesivo rimasto sotto il vetro.
  12. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Solleva il pannello posteriore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Solleva il pannello posteriore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Solleva il pannello posteriore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il bordo destro del pannello posteriore in vetro, aprendolo come un libro.
    • Non cercare ancora di rimuovere del tutto il pannello: è ancora collegato al telefono.
  13. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 13, immagine 2 di 2
    • Continua ad aprire il pannello posteriore finché riesci ad appoggiarlo al bordo sinistro del telefono, stando attento a tirare troppo i cavi a nastro ancora collegati.
    • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per accendere il telefono e provare se tutto funziona correttamente prima di reincollare il pannello di vetro. Assicurati di spegnere il telefono prima di continuare.
  14. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Scollega la batteria: passo 14, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Svita le quattro viti Torx T3 che tengono fermo la copertura del connettore della batteria:
    • Una vite da 1,8 mm
    • Una vite da 4,1 mm
    • Una vite da 4,4 mm
    • Una vite da 4,0 mm
    • Durante questa procedura tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla nella posizione originale.
  15. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore della batteria.
  16. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 16, immagine 2 di 2
    • Ogni volta che usi uno spudger vicino alla batteria, stai molto attento a non forarla.
    • Usando la punta di uno spudger, fai leva sul connettore della batteria per sollevarlo e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali correttamente quindi premi su un lato finché non scatta in posizione, quindi fai lo stesso per l'altro lato. Non premere nel centro: se il connettore non è posizionato correttamente i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  17. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per piegare all'indietro il cavo a nastro della batteria in modo che non faccia contatto durante la procedura.
  18. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Scollega il connettore del pannello posteriore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4,1 mm che tengono ferma la copertura del connettore del pannello posteriore.
  19. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore del pannello posteriore.
  20. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del pannello posteriore.
  21. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Rimuovi il pannello posteriore: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello posteriore.
    • Prima di installare un vetro di ricambio, assicurati di aver rimosso tutto l'adesivo presente sul telaio. Usa uno strumento di apertura e dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione per pulire tutte le superfici interessate.
    • Se vuoi riusare il pannello posteriore, assicurati di pulire tutto l'adesivo anche e applicarne del nuovo sul vetro.
    • Se stai installando un nuovo vetro, assicurati di confrontarlo con quello originale.
  22. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Rimuovi le coperture dei connettori delle fotocamere: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Rimuovi le coperture dei connettori delle fotocamere: passo 22, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente la striscia adesiva estensibile della batteria per accedere alle viti sottostanti.
  23. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 23, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T3 che tengono ferma la copertura dei connettori delle fotocamere posteriori:
    • Una vite da 2,7 mm
    • Una vite da 4,2 mm
  24. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura dei connettori delle fotocamere posteriori.
  25. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 25, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T3 che tengono ferma la copertura del connettore della fotocamera anteriore:
    • Una vite a spalla da 4,0 mm
    • Una vite a spalla da 4,1 mm
  26. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore della fotocamera anteriore.
  27. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Scollega i connettori delle fotocamere e dei sensori: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Scollega i connettori delle fotocamere e dei sensori: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Scollega i connettori delle fotocamere e dei sensori: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usando la punta di uno spudger, fai leva sui connettori della fotocamera e dei sensori per scollegarli dalla scheda madre.
  28. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 28, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore aggiuntivo dei sensori.
    • Questo cavo è incollato al telefono con del leggero adesivo.
  29. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Rimuovi il gruppo della fotocamera e dei sensori anteriori: passo 29, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T3 che tengono fermo il gruppo della fotocamera e dei sensori anteriori:
    • Due viti da 2,7 mm
    • Una vite da 3,1 mm
  30. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il gruppo della fotocamera e dei sensori anteriori.
  31. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Scollega lo schermo: passo 31, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le quattro viti da 3,5 mm che tengono ferma la copertura del connettore dello schermo.
  32. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore dello schermo.
  33. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dello schermo dalla scheda madre.
  34. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 34, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro dello schermo, vicino al tasto di accensione, per un minuto.
  35. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 35, immagine 3 di 3
    • Questa procedura distruggerà quasi sempre il pannello OLED dello schermo. Procedi solo se stai sostituendo uno schermo già rotto.
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato dello schermo.
    • Se il vetro dello schermo è rotto, coprirlo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro molto resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della super colla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro.
    • Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo passaggio può essere più o meno difficile. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo e riprova.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo passaggio può richiedere molta forza. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo e riprova.
  36. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 36, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro tra lo schermo e la cornice verso l'angolo in basso del bordo destro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra dello schermo.
  37. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 37, immagine 2 di 2
    • Infila un secondo plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono, vicino al foro della fotocamera anteriore.
    • Se questo passaggio risulta difficile, Potresti dover riappoggiare l'iOpener al bordo superiore dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo e poi sotto il bordo sinistro verso l'angolo in basso del telefono, fermandoti circa a metà e lasciando il plettro infilato lì sotto.
  38. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL: passo 38, immagine 2 di 2
    • Infila un terzo plettro sotto lo schermo al centro del bordo destro del telefono e ruotalo per separare lo schermo.
  39. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Inclina lo schermo: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Inclina lo schermo: passo 39, immagine 2 di 2
    • Inclina lo schermo sollevandone il bordo sinistro.
    • Non rimuovere ancora del tutto lo schermo, in quanto il cavo dello schermo è ancora infilato nella cornice del telefono.
  40. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Fai passare il connettore dello schermo attraverso la cornice: passo 40, immagine 1 di 1
    • Fai passare il connettore dello schermo attraverso il foro vicino alla scheda madre per separare lo schermo dal telefono.
    • Potresti dover inclinare lo schermo da lato a lato per far passare il connettore attraverso la fessura nella cornice del telefono.
    • Il connettore si sfilerà senza bisogno di fare forza.
  41. Sostituzione schermo Google Pixel 4 XL, Rimuovi lo schermo: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Dovrai infilare il cavo dello schermo di ricambio nella fessura della scheda madre. Se riscontri qualche problema, puoi sempre rilasciare e rimuovere parzialmente la scheda madre.
    • Segui questa guida per le istruzioni su come applicare l'adesivo sullo schermo di ricambio.
    • Assicurati di provare la tua riparazione prima di incollare lo schermo con l'adesivo.
    • Se stai usando del nastro Tesa per incollare lo schermo, segui questa guida.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
30%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.871 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.144 Guide realizzate
10 Commenti
If you’re only replacing the screen, can you just skip to Step 34?
Gerson - Replica
Because the front-facing camera module is partially embedded in the screen, it’s recommended that you remove it before attempting a screen repair. You won’t have to worry about damaging or realigning the module during reassembly!
Carsten Frauenheim -
Hi, I bought an OEM screen to replace my broken one: how can I make sure the OEM replacement is an original one and not simply a comaptible screen of lower quality?
Giovanni Stoto - Replica
If I'm only replacing the front screen which steps do I need to do and which can I skip?
Marlena Cremeens - Replica
The Pixel 4 XL’s layout requires the rear panel to be removed in order to disconnect the display connector, which is necessary to do prior to removing & replacing the display. This guide is that entire process, so no steps should be skipped. Happy fixing!
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 101
Tutti i Tempi: 21,780
