Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione modulo schermo Fairphone 3
Introduzione
Vai al passo 1Usa questa guida per rimuovere o sostituire il modulo schermo rotto o guasto del tuo Fairphone 3.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Inserisci l'unghia del pollice o un attrezzo di apertura come uno spudger nell'incavo in basso a destra della cover posteriore.
Solleva la cover posteriore per iniziare a staccare le clip di plastica.
Usa un'unghia o un attrezzo di apertura nell'incavo che funge da appiglio per far leva ed estrarre la batteria dal suo vano.
Fai leva per sollevare la batteria finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24Commenti sulla guida
Bonjour,
Mon écran est noir depuis une chute, mais il n’y a aucun impact.
Je voudrais bien le changer, mais comment être sure que le problème ne vient que de l’écran? A 90e la pièce, ça m’embêterait de me tromper de problème… Merci de votre aide
Bonjour,
Je suppose que depuis ce temps là vous avez trouvé une solution…
Mais, à toute fin utile dans cette page, le démontage (nettoyage des contacts) remontage a permis de refaire fonctionner l’écran d’un FAIRPHONE3 qui ne répondait plus au toucher !
La déconnexion-reconnexion de la carte mère y est aussi peut-être pour quelque chose…
Marette -
Merci pour votre commentaire. J'ai eu exactement le même problème. EN tombant sur ce site, j'ai lu vos commentaires, et la réponse qu'on vous a apporté. J'ai donc démonter le module écran comme indiqué dans ce tuto (très bien fait, la partie avec le médiator m'a laissé perplexe, en faite il suffit aussi de tirer légèrement depuis le boitier de la batterie pour déclipser le module écran), et de remonter le module écran. Et la lumière fairphone réapparut, alors que je pensais devoir changer mon module écran.
Merci infiniment
