Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion
ZFix
ZFix e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 7 lug 2022
15 - 30 minuti
Molto facile
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Come cambiare il firmware con il Sony PC Companion se hai dimenticato la password, il PIN, la sequenza o il blocco dello schermo.
Il PC Companion installerà l'ultimo firmware sul tuo telefono e lo resetterà ai dati di fabbrica.
Puoi usare questa tecnica anche se il tuo telefono non si avvia correttamente.
!!!Questo cancellerà tutti i tuoi dati personali!!!
Se il tuo dispositivo è collegato ad internet e lo hai associato ad un account Google, vedi questo manuale:
Come utilizzare Android Device Manager per ripristinare da remoto un dispositivo Android
Panoramica Video
  1. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion, Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 1, immagine 1 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion, Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 1, immagine 2 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion, Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 1, immagine 3 di 3
  2. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 2, immagine 1 di 2 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 2, immagine 2 di 2
    • Installa il Sony PC Companion sul tuo PC.
  3. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 3, immagine 1 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 3, immagine 2 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 3, immagine 3 di 3
    • Collega il tuo portatile all'alimentatore in quanto l'aggiornamento richiederà del tempo.
    • Ora scegli "ripara il mio telefono/tablet". In questo modo puoi resettare il tuo telefono e rimuovere ogni password, PIN, ... di sicurezza o cambiare il firmware se il tuo telefono ha un problema con il sistema operativo e non si accende correttamente.
    • Questa è l'ultima avvertenza sulla perdita dei tuoi dati personali.
  4. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 4, immagine 1 di 2 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 4, immagine 2 di 2
    • Il PC Companion scaricherà alcuni file per preparare il tuo PC per l'aggiornamento software.
    • Il tuo telefono/tablet deve essere almeno all'80% di carica per eseguire l'aggiornamento in sicurezza!
  5. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 5, immagine 1 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 5, immagine 2 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 5, immagine 3 di 3
    • Seleziona il modello del tuo telefono.
    • Non devi fare confusione con altri modelli.
  6. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 6, immagine 1 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 6, immagine 2 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 6, immagine 3 di 3
    • Il cavo USB deve essere collegato solo al PC.
    • Spegni il telefono.
    • Tieni premuto il tasto volume giù mentre colleghi il cavo nel telefono.
    • Dopo averlo collegato, il PC Companion scaricherà il firmware necessario e lo caricherà sul tuo telefono.
  7. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 7, immagine 1 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 7, immagine 2 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 7, immagine 3 di 3
    • Il tuo PC deve riconoscere il tuo telefono come un dispositivo SOMC Flash.
    • Se hai problemi con i driver (il tuo PC non riconosce il tuo telefono), cerca su internet i driver "S1Boot Fastboot" o usa il link qui sotto.
    • Android WinUSB drivers
  8. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 8, immagine 1 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 8, immagine 2 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 8, immagine 3 di 3
    • Dopo che il tuo PC ha completato la procedura di aggiornamento, scollega il telefono ed accendilo.
    • Ora il tuo telefono è ai dati di fabbrica, con i dati personali eliminati e senza protezione della password.
    • Ci sei riuscito senza problemi?
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 114 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
ZFix
Membro da: 12/09/13
195.333 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
328 Membri
1.436 Guide realizzate
26Commenti sulla guida
thanks so much. btw if it says you should unlock first, just press emergency calls and it accepts it
Godstime Osarobo - Replica
my xperia ( LT22i ) is not listed
abdul azeem - Replica
there is an error every time i try to use pc companion
error code: uegetphoneinfofailure
leo leo - Replica
there are an error
I can't download the upgrade on my phone
arnold - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 149
Tutti i Tempi: 233,689
