Salta al contenuto principale
DigiLand DL700D Battery Replacement
Justin Edwards
Justin Edwards e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il September 23, 2018
10 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will cover the disassembly and replacement of the battery for the Digiland DL700D. The battery is attached to the mainboard by soldered wires, so some soldering will be required. We recommend reviewing iFixit's soldering guide here.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. DigiLand DL700D Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the device's back cover using the plastic opening tool.
  2. DigiLand DL700D Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the three pieces of adhesive placed over the edges of the battery.
  3. DigiLand DL700D Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the wifi antenna from the bottom of the battery.
  4. DigiLand DL700D Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Heat up the soldering iron, proceed to desolder and remove the battery connections.
  5. DigiLand DL700D Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the battery from the casing using a nylon spudger.
    • Be careful not to puncture the battery casing.
    • Carefully peel the battery free from the casing.
Conclusione
To reassemble your device, follow instructions in the reverse order. Apply new Kapton Tape and apply extra solder as needed.
Justin Edwards
Membro da: 03/29/18
241 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G4
3 Membri
4 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 376
