Salta al contenuto principale
Rimozione del gruppo centrale
Cosa ti serve
  1. Rimozione del gruppo centrale, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 1 di 2 Rimozione del gruppo centrale, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare le riparazioni, togli l'orologio dal caricabatterie e spegnilo.
    • Rimuovi il cinturino.
  2. Rimozione del gruppo centrale, Sgancia la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti lunghe 4,1 mm che tengono ferma la cover posteriore.
  3. Rimozione del gruppo centrale, Allenta l'adesivo della cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul retro dell'orologio per 5 minuti per allentare l'adesivo sottostante.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fa' attenzione a non surriscaldare il dispositivo.
  4. Rimozione del gruppo centrale, Solleva il gruppo del coperchio posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione del gruppo centrale, Solleva il gruppo del coperchio posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione del gruppo centrale, Solleva il gruppo del coperchio posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'apertura del microfono sul bordo superiore della cover posteriore.
    • Fai leva verso l'alto per allentare il gruppo della cover posteriore. Questo potrebbe richiedere un po' di forza.
    • Non tentare ancora di rimuovere completamente il gruppo della cover posteriore. È ancora connesso alla scheda figlia.
    • Apri il gruppo della cover posteriore di 45 gradi per accedere al cavo del gruppo del sensore.
  5. Rimozione del gruppo centrale, Scollega il cavo del gruppo sensore: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione del gruppo centrale, Scollega il cavo del gruppo sensore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo del gruppo sensore sollevando il connettore dalla sua presa.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinea con attenzione e premi su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sull'altro lato. Non premere verso il basso al centro. Se il connettore non è allineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
  6. Rimozione del gruppo centrale, Rimuovi il gruppo della cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Rimozione del gruppo centrale, Rimuovi il gruppo della cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Rimozione del gruppo centrale, Rimuovi il gruppo della cover posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo della cover posteriore.
  7. Rimozione del gruppo centrale, Scollega il cavo del microfono: passo 7, immagine 1 di 2 Rimozione del gruppo centrale, Scollega il cavo del microfono: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo del microfono sollevando il connettore dal suo zoccolo.
  8. Rimozione del gruppo centrale, Sblocca il gruppo centrale: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 4,1 mm che fissano il gruppo centrale.
  9. Rimozione del gruppo centrale, Solleva il gruppo centrale: passo 9, immagine 1 di 2 Rimozione del gruppo centrale, Solleva il gruppo centrale: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger tra il bordo destro del gruppo centrale e il telaio dell'orologio.
    • Fai leva verso l'alto per allentare il gruppo centrale.
    • Non tentare ancora di rimuovere completamente il gruppo principale. È ancora connesso allo schermo.
  10. Rimozione del gruppo centrale, Apri il gruppo centrale: passo 10, immagine 1 di 3 Rimozione del gruppo centrale, Apri il gruppo centrale: passo 10, immagine 2 di 3 Rimozione del gruppo centrale, Apri il gruppo centrale: passo 10, immagine 3 di 3
    • Apri con cautela il gruppo centrale come la copertina di un libro.
    • Evita di tirare o strappare i cavi del display nella parte inferiore del gruppo centrale.
  11. Rimozione del gruppo centrale, Scollega i cavi dello schermo: passo 11, immagine 1 di 3 Rimozione del gruppo centrale, Scollega i cavi dello schermo: passo 11, immagine 2 di 3 Rimozione del gruppo centrale, Scollega i cavi dello schermo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare lo schermo e i cavi del digitalizzatore sollevando i connettori dalle loro prese.
  12. Rimozione del gruppo centrale, Rimuovi il gruppo principale: passo 12, immagine 1 di 2 Rimozione del gruppo centrale, Rimuovi il gruppo principale: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo principale.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
In fase di rimontaggio, applica nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le zone interessate con alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova dellesoluzioni dei problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte TicWatch Pro 3 per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
230.712 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.632 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,004
