Come usare l'Anti-Clamp
Introduzione
Vai al passo 1Segui queste istruzioni per usare l'Anti-Clamp per aprire un dispositivo.
Cosa ti serve
Strumenti
Se il tuo dispositivo ha il vetro rotto o una superficie scivolosa, segui questa guida per applicare il pezzo di nastro adesivo incluso.
Se il tuo dispositivo si può aprire da entrambi i lati (schermo e cover posteriore), segui questa guida per applicare le strisce adesive incluse.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la manopola blu per sganciare i bracci dell'Anti-Clamp.
Ruota l'Anti-Clamp sul lato per non coprire il tuo lato di partenza. Fai riferimento alla tua guida originale per scoprire da che lato cominciare.
Posiziona le ventose su un area piatta del dispositivo vicino al bordo.
Le ventose devono essere allineate l'una all'altra perché l'Anti-Clamp funzioni nel modo corretto.
Se non sono allineate correttamente, le ventose potrebbero separarsi troppo presto. Rimuovile dal dispositivo usando le linguette e centrale di nuovo.
Posiziona un supporto così che l'Anti-Clamp stia dritto senza bisogno che tu lo tenga fermo.
La maggior parte degli adesivi si separano in seguito a una tensione costante e non applicando più forza. Prenditi il tuo tempo durante questo processo per evitare che le ventose si spostino o di aprire il tuo dispositivo violentemente.
Ruota la manopola in senso orario di un giro completo (360 gradi), o finché le ventose non cominciano a estendersi.
Per i dispositivi più piccoli, infila un iOpener scaldato attraverso i bracci dell'Anti-Clamp per scaldare il tuo dispositivo.
Per i dispositivi più grandi, o i modelli di iPhone 12 e successivi, usa un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo lungo il tuo lato di partenza.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo il tempo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Se, dopo diversi cicli di riscaldamento, il dispositivo non mostra nessun segno di aprirsi, ruota la manopola di un quarto di giro.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura creata dall'Anti-Clamp.
Torna alla guida originale e continua lo smontaggio, saltando i passi che mostrano come aprire il dispositivo con una ventosa.
Altre 99 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Very clear step-by-step guide. The next time I do a battery replacement I intend to use one of these.
Engaging the Opening Mode the first time takes a bit of a push, don't be afraid, keep pushing until you hear a click. Seems to be easier to engage after the first time.
Hi Ed,
Thanks for the helpful feedback! I've implemented your note into the guide step.
I used mine to open a Samsung Galaxy Tab A7 tablet. Very frustrating, seemed like you needed three hands to put it in place (though later I found a better procedure). The OEM case glue was quite powerful (used a heating pad to get the tablet Very hot). The Anti-Clamp had difficulty holding to the back of the case and kept losing its grip. I didn't try the packing tape trick, just now noticed it. I mainly used the top suction cup just by itself.
The replacement battery had a very long battery cable and didn't lay flat, which caused a bright spot on the display where the cable "kink" was. So time to remove the case again. This time I stuck each suction cup individually, screen side first, the case - firmly pressing each cup flat after placement. No need to "fight" the Anti-Clamp to get it in place, plus I think I got a better hold with the cups. The B-7000 glue I used was much easier to break loose than the OEM case glue.
To loosen the suction cups I slid an opening pick under the edge of the cup.
Excellent step-by-step guide.
gracias excelente presentación.
Hi everyone, i have a question, this tool can help me open my watch? is 41 mm diameter?
