Salta al contenuto principale
Come riparare una collana rotta
Bethany Smith
Bethany Smith e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il November 26, 2021
5 minuti
Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1
Da qualche parte hai una collana rotta che proprio non riesci a buttare? Questa semplice guida ti permetterà in brevissimo tempo di poterla nuovamente indossare.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Come riparare una collana rotta, Come riparare una collana rotta: passo 1, immagine 1 di 2 Come riparare una collana rotta, Come riparare una collana rotta: passo 1, immagine 2 di 2
    • Esamina la rottura.
    • Se c'è un anello aperto nella catena, salta al passo tre.
  2. Come riparare una collana rotta: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare una collana rotta: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare una collana rotta: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa le pinze a punte coniche per staccare la chiusura di un anello da uno dei lati della rottura.
    • Non serve effettuare questa operazione se la tua collana ha già un anello aperto.
  3. Come riparare una collana rotta: passo 3, immagine 1 di 2 Come riparare una collana rotta: passo 3, immagine 2 di 2
    • Aggancia all'anello aperto l'anello chiuso all'estremità opposta alla rottura.
  4. Come riparare una collana rotta: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare una collana rotta: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare una collana rotta: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usando la pinza a punte coniche, premi insieme le estremità dell'anello aperto.
    • Assicurati che l'anello chiuso sia all'interno dell'anello aperto.
  5. Come riparare una collana rotta: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usando le pinze a punte coniche, premi sulla chiusura in modo che le estremità siano allineate.
  6. Come riparare una collana rotta: passo 6, immagine 1 di 2 Come riparare una collana rotta: passo 6, immagine 2 di 2
    • Metti alla prova la chiusura tirando delicatamente le due parti appena assemblate. Se si riapre ripeti i passi 4 e 5.
    Omg! Thank you. Literally I was so sad that my necklace broke cos it was of my favourite band. Thank you
    Lucy Stevens - Replica
    Jewelers newer use the needle nose pliers to fix the chain. Unless to put the needle thru the chain link and push inside to open that chain link. They use any different but not needle nose- to squeeze the links back. Best way- to twist the link by two pliers ( not needle nose!!) put thru the chain link and twist it back.
    msclimber - Replica
    fixed it, but now i cant fit over my head
    onlyadhd - Replica
    thanks I fixs it
    Sofia - Replica
Conclusione
Ora sei pronto a sfoggiare nuovamente la tua vecchia collana!
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Bethany Smith
Membro da: 04/09/15
1.383 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Membri
32 Guide realizzate
14 Commenti
My chain broke when my 7 year old cousin pulled on it when he was piggy back ridding me. Ha Ha. Only took 20 min to do this. Very easy bit best to have nimble and dexterous fingers
Melvin Ricks - Replica
My very new chain had broken a day after my birthday .. and the chain is very special so of course I was panicking trying to figure out how to fix it . I found this website and i fixed it within 10 minutes.
Bethany - Replica
With the smaller necklaces, the broken link always falls off really easily, is there a way to make that easier to fix?
Angela Wei - Replica
My costly gold chain break down...as it is very lin... How can I joint it
Kunalsam 007 - Replica
I would like to say that my gold chain down due to its thinness...how can I joint this chain
A link broke in my dogs chain collar. I'm using needle nose pliers, but I can't get the two ends of the open link to line up so I can close it!! I've never had this problem before!
Nancy Patterson - Replica
This is so hard to do. I can’t even put the links together.
Nyahna Baumeister - Replica
I acsadently broke my necklace
Olivia Wilber - Replica
Fixed a link on a bracket today thanks to this tutorial. Very easy took a couple of minuets.9th April 23
Julie - Replica
I want to say that my gold ring is down due to its thinness... Can you tell me how I can attach this chain?
Zion Lorenzo - Replica
I got a thin, silver heart necklace from my boyfriend for Christmas. A few months later, the chain snapped completely in 2! I found this tutorial and I managed to fix it in 3 minutes with a pair of tweezers. Thank you!!!
Natsu7804 - Replica
I don't have needle nose pliers is there another way?
Him - Replica
I am trying to repair a broken chain but I cannot link because the chain is too too small. I cannot correctly grip the rings with the pliers because of the size. HELP
Joni Bohacheff - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 50
Ultimi 7 Giorni: 379
Ultimi 30 Giorni: 1,918
Tutti i Tempi: 479,634
